Mazda Xedos 9 TA KL-DE '00
TA / HD / HC / HB
Postprzez Dominator » 6 lut 2014, 11:43
Nie przyjrzalem sie dokladnie, myslalem ze to 18. Bo wlasnie dokladnie taki sam wzor zakladalem na przymiarke do swojej 626, mam nawet zdjecia w temacie. Tyle ze opony byly za duze do budy 626.
Przynajmniej bedziesz mial co poprawiac na przyszlosc ;)
Postprzez Majk500 » 10 lut 2014, 23:15
PSYTRYYYYKK!!
Przyszedł czas na SKAP oleju :D
Przy okazji wizyty w sklepie zorientowałem się w cenach:
-tuleja wahacza środkowego przód ok 150zł/szt
-tylne wahacze górne ok 135zł/szt
-łożyska tył ok 130zł/szt
-szczęki ok 250zł <co?>
Tak się zastanawiam, że chyba lepiej będzie to zregenerować, przy okazji dorzuciłbym do tego wahacze górne przód, a i tak bym sporo zaoszczędził. Tylko takie pytanie jest takie, czy ta tuleja na środkowym wahaczu to jest po prostu guma czy ona jest jakaś specjalna i dorobienie będzie trudne/kosztowne/niemożliwe i czy nie lepiej kupić po prostu nową??
Co więcej prace podzielę sobie na dwie części.
Na wiosnę- zawieszenie i hamulce
Na lato:
-uszczelnić wszystkie wycieki z silnika (uszczelki pod kapami, aparatu zapłonowego i zobaczymy czy gdzieś jeszcze)
-wytargać skrzynkę i ją skleić całą na nowo bo olej leciutko ucieka pomiędzy połówkami :|
-przy okazji wymienić łożysko na zamachu a sam zamach oddać do stoczenia <czarodziej>
-jeśli pozwoli gotówka to powinny się zmieścić kolektory 6-2-1, skoro wchodzą do np BA lub X6??
Także wygląda na to że nudzić się nie będę xD
kto nie smaruje ten nie jedzie :p
zlewamy...
nie zapominamy o ulubionym "smarowaństwu"
nalewamy...
sprawdzamy...
zakręcamy super "tjuningowski" black korek xD
wypisujemy pamiątkę
znajdujemy dogodne miejsce :)
przy okazji postanowiłem wyczyścić plastiki po tych wszystkich błotach z ulicy...
Od: 23 paź 2011, 22:18
Auto: LS400 –>1UZ-FE
MX-6 GD-> F2T
Postprzez jedrzej07 » 11 lut 2014, 08:15
Majk500 napisał(a):czy ta tuleja na środkowym wahaczu to jest po prostu guma czy ona jest jakaś specjalna
Odnośnie tej tulei to jest to tuleja metalowo-gumowo-metalowa, znaczy z zewnątrz metal, a w środku metalowa tulejka oblana gumą. Nie wiem jak to wygląda z regeneracją ale ja ją dopasowywałem od Vectry B i nie narzekam, a koszt o ponad połowę mniejszy niż ori tuleja. Niżej masz temat:
viewtopic.php?f=445&t=147891
A swoją drogą gratuluję autka, pięknie wygląda, szczególnie lakier się cudownie błyszczy <spoko>
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez tygrys36 » 11 lut 2014, 09:46
ja kupowałem te tulej tzw.pływające w Rapimex radom po 100 za sztukę
tygrys36
Postprzez Majk500 » 11 lut 2014, 12:09
http://www.youtube.com/watch?v=1X9xvfk-fFU&feature=youtu.be
Tak u mnie pracuje silnik, chyba całkiem ok, co?? :P
MX-6 GD-> F2T
Postprzez ptaszek775 » 11 lut 2014, 12:18
Motor ladnie pracuje, rowno
w niedziele bylo klubowe sprawdzanie cisnienia w silniku
ominelo cie ;)
X E D O S 6Obrazek
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
Od: 19 maja 2012, 06:54
Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
Postprzez Majk500 » 11 lut 2014, 14:24
ciekawe ile by wyszło :P
MX-6 GD-> F2T
Postprzez ptaszek775 » 11 lut 2014, 17:16
W niedziele byl rekord 12,1Bara
dwa auta tak mialy
X E D O S 6Obrazek
Postprzez Majk500 » 13 lut 2014, 17:27
Przy okazji wczorajszego czyszczenia wnętrza uczyniłem dwie fotografie poglądowe właśnie wnętrza.
Nie ma się czym chwalić bo wszystko seryjne, ale nie wrzucałem jeszcze fotek ze środka :P
MX-6 GD-> F2T
Postprzez Piotr_ » 13 lut 2014, 17:39
ptaszek775 napisał(a):W niedziele byl rekord 12,1Bara
dwa auta tak mialy
Ja miałem 12,5 prawie <faja>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez Beny » 13 lut 2014, 19:00
Ja tam widze nieseryjne ramki na zegarach :)
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez Majk500 » 13 lut 2014, 19:44
oj oj :P i zielone ledy są wsadzone, ale ich w dzień nie widać. Będę musiał wyjąć dechę bo jakiś jeden nie kontaktuje, ale to dopiero jak będzie ciepło to się za to wezmę :]
MX-6 GD-> F2T
Postprzez ptaszek775 » 14 lut 2014, 07:04
dwa auta tak mialy
O to wyniki wzrastaja
X E D O S 6Obrazek
Postprzez Beny » 14 lut 2014, 08:47
Opowiadaj o tych ledach, wskazówki podswietliles, najlepiej jakieś foto w nocy :)
Ja mam u siebie białe i myślę kilka dołożyć żeby równomiernie świeciło.Teraz mam diody smd w ori miejscach.
Wskazówki podswietliles w jakiś kolor?
Dopisano 14 lut 2014 8:48:
Postprzez Majk500 » 14 lut 2014, 10:55
Nie, nie, jak kupiłem to już było zrobione :P teraz mi umknęło z głowy, ale wszystko jest zielone, i od kółka od ustawiania temperatury na prawo przyciski też są zielone.
Jak przyjdzie wieczór i się zrobi ciemno to poczynię fotografię i zobaczysz jak to wygląda :)
Ja generalnie Lubie zielony za zegarach, jest taki stonowany i uspokajający <ganja> <czarodziej>
Aczkolwiek u ojca w maximie są białe i też dobrze to wygląda, ale tam już inny design jest
U mnie by mi to tak średnio podeszło na moje oko.
MX-6 GD-> F2T
Postprzez Majk500 » 15 lut 2014, 18:28
oto fotki podświetlenia dechy. trochę trzeba poprawić bo nie kontaktują :(
Dopisano 15 lut 2014, 18:33:
Aha, jak rozebrać tunel środkowy?? Chodzi o samo to drewnopodobne wykończenie.
Muszę się dostać do kostki od silniczków nawiewu bo ona coś nie kontaktuje i te klapki tam klekotają :|
Znalazłem jeszcze dość dziwny problem, mianowicie:
-otwarcie auta z pilota-> żadnych problemów tylko czasem nie zakontaktuje.
-otwarcie z kluczyka-> po otwarciu drzwi włącza się alarm, tak jakby centralka nie wykrywała, że zamek został otwarty kluczykiem, tylko traktuje jako włam. W efekcie jak się rozładuje pilot to jestem w czarnej i głębokiej <dupa> <co?>
MX-6 GD-> F2T
Postprzez Longbow » 15 lut 2014, 22:16
Jeszcze jej nie wymieniłeś ??? :D przyjedz do mnie to Ci dam ta zielona bo mam kilka zapasowych :D A z alarmem tak ma bo sterownik masz dołożony ;) stąd te dziwaczne piloty :D
Od: 26 sie 2007, 22:49
Auto: Xedos 9 KJ 00'
Xedos 9 KL 00' FL
Postprzez jedrzej07 » 15 lut 2014, 22:46
To jak to wyszło z tym alarmem? Ja w Millenii dokładałem i z kluczyka można otworzyć bez żadnych problemów z alarmem
Postprzez radar88 » 16 lut 2014, 12:04
Majk500 napisał(a):Aha, jak rozebrać tunel środkowy?? Chodzi o samo to drewnopodobne wykończenie.
W przeciągu 1h będziesz miał fotorelację w dziale ;) Wczoraj rozbierałem i porobiłem foty więc zaraz zaczynam kleić ;)
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Payorez » 18 lut 2014, 01:25
witam!
fajne autko, ile Ci pali w mieście, a ile na trasie?
Od: 17 mar 2013, 18:30
Auto: – Mazda 626 Coupe 1987 2.2Turbo
– BMW E39 3.0d
