Kamera cofania: Czy można dołożyć?
Postprzez child » 12 lut 2014, 01:04
ulmen napisał(a):Można podpiąć kamerę bezprzewodowo np. za pomocą http://www.active-robots.com/radio/audio-data-video/2-4-ghz-av-modules. Wtedy ta wiązka z bagażnika nie jest konieczna.
O czymś takim nie pomyślałem, chociaż szczerze mówiąc wszechobecna tendencja siania sygnałami radiowymi trochę mnie przeraża ...
Ważne jest natomiast to czy tablet przełączy się automatycznie na sygnał z kamery jeśli na jego wejście poda się sygnał video. Wejście to złącza 1A oraz 1B modułu CMU strona 9827. Dla próby można by podać tam sygnał z np. aparatu fotograficznego, który ma wyjście na TV :) No ale to jest już prawie MacGyverowanie.
Problemem jest tu dostanie się do tych złączy, bo trzeba parę rzeczy rozebrać (ostrożnie, żeby nie mieć problemów z gwarancją). Po tym wszystkim samo podanie sygnału video to już pikuś ;) Pytanie, w jakim jest on formacie, bo coś nie mogę znaleźć informacji na ten temat.
Co do automatycznego przełączania – podejrzewam, że to raczej tak właśnie działa, skoro nie ma tu żadnych magicznych przewodów do wykrywania obecności kamery jak w przypadku mikrofonu (1P). Dodatkowo znalazłem coś takiego:
Kod: Zaznacz cały
For the rear mount camera installation/removal, disconnect the negative battery cable, switch the ignition to ACC or ON (engine off or on) after the servicing is completed, and the audio unit records the presence/non-presence of the rear mount camera.
Mniemam, że może CMU podaje zasilanie i sprawdza, czy dostaje sygnał video.
A tak nawiasem mówiąc – PDF na 10 tys. stron to już przegięcie – wyszukiwanie trwa zdecydowanie za długo
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez ulmen » 12 lut 2014, 09:04
Póki co zostawmy temat tej kamery na jakiś czas. Jak odbiorę samochód i zbiorę się na odwagę w nim grzebać to na pewno zrobię wideo relację.
Co do siania sygnałami: moduły które wymieniłem wyżej stosowałem w modeli helikoptera. Mają one zasięg około 20 m w pomieszczeniach zamkniętych i ponad 100m w terenie otwartym. Moc jest niewielka wiec nikogo nie zagłuszają. Natomiast jeśli w pobliżu pracuje WIFI to na obrazie są wyraźne zakłócenia. Nie wiem jak z BT.
Od: 16 gru 2013, 16:55
Auto: BM 2.0 120KM Titanium Flash
Sky Motion
Postprzez child » 12 lut 2014, 09:35
MazdaConnect ma obsługę WiFi, więc może to być problem. Bluetooth też działa na częstotliwości 2.4GHz, więc potencjalnie też może interferować.
Ale tak naprawdę chodziło mi o coś innego – manię stosowania radia tam, gdzie właściwym medium jest kabel. Model helikoptera jest czymś innym i trudno sobie wyobrazić sterowanie przewodowe ;) Natomiast tutaj chodzi mi (oprócz potencjalnych interferencji, które w tym zakresie częstotliwości zaczynają byc ogólnym problemem) również o kwestie bezpieczeństwa. Wyobraźmy sobie sytuację, w której cofasz patrząc na obraz z kamery, a ktoś podstawi ci obraz ze ścianą przesuniętą o pół metra w tył <czarodziej> Wiem, że to może brzmieć na razie niewyobrażalnie, ale kiedyś Microsoft też sobie nie wyobrażał, że Windowsy będą działały w sieci i trzeba je będzie na tę okoliczność zabezpieczyć <glupek2>
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez Wojtek » 17 lut 2014, 14:25
child napisał(a):Ja co do tej kamery cofania dzwoniłem do serwisu i dostałem następujące informacje
* kamera obecnie nie jest oferowana jako akcesorium
* była oferowana jako "pierwszy montaż" (jeśli dobrze pamiętam) – ja to rozumiem tak, że zanim odbierzesz samochód, to mogą ci coś tam jeszcze dodać (za drobną opłatą ;) )
moze na podstawie poprzednich modeli... w tym mojej M5:
– nie jest oferowana i nie bedzie oferowana... Mazda ma to gleboko... chcesz miec auto z kamera to kup takie od razu...
– "pierwszy montaż" – nie oznacza dolozenia w serwisie przed wydaniem auta...
oznacza montaz w fabryce...
(udokumentowanie: montaż kamery w M5)
Proponuje podjac pierwsze kroki:
– sprawdzic najlepsze miejsce montazu na tyle auta
– przesledzic najlepsza droge przeprowadzenia kabli do konsoli srodkowej
– sprawdzic jakie jest podejscie do wyswietlacza w seryjnym audio...
(jak bede kiedys w ASO, to zerkne jak w UK to wyglada)
PostTen post został usunięty przez Wojtek 18 lut 2014, 15:13.
Powód: posty przeniesione
Postprzez forrest40 » 18 lut 2014, 14:35
Jak obierałem w zeszłym tygodniu auto, to w salonie mi powiedzieli, że dla CX5 i M6 dostali możliwość dodania kamery cofania. Także możliwe, że za jakiś czas pojawi się jako opcja i u nas ;)
Od: 8 lut 2014, 22:47
Auto: Mazda 3 BM SkyEenergy 165KM HB 2013
Postprzez Wojtek » 18 lut 2014, 15:19
1. mozliwosc dodania rowniez byla w M5... Jezeli czytales tamten temat, to wiesz, ze cena za sama kamere, montowana jak u was na klapie, to tylko 622 GBP
Nie ma w cenie wiazki itd.
2. sprawdzcie wasza klape pod wzgledem "przypuszcalnego" wprowadzania tam kabli... jak to widzicie?
3. co do automatycznego zalaczania ekranu... dotychczas Mazda stosowala metode analogowa... nie cyfrowa (po szynie CAN).
dlatego radze dokladnie sie zorientowac jakie macie mozliwosci dzialania, a rozwiazanie sie znajdzie :D
Postprzez dnf » 9 cze 2014, 15:58
Czy ktoś może zamontował już u siebie kamerę cofania? Czytałem już o tym parę razy i już się pogubiłem czy w ogóle jest już taka możliwość w Polskim ASO?
Od: 17 mar 2014, 17:54
Auto: Mazda 3, Sedan 2014, Skyactiv-G 120KM 6MT + Xenon
Postprzez SFU » 30 cze 2014, 13:46
Witam, Odnośnie kamery to informacja z serwisu: koszt 1583 zł brutto bez montażu, kod BHN-67-RC0A, obecnie jest niedostępna, kwestia, niestety, kilkunastu dni, albo lepiej.
Od: 31 mar 2014, 21:33
Auto: Mercedes CLK 270 CDI, Mazda 3 HB, 120KM, skyenergy, odbiór maj 2014
Postprzez Kapi_the_real » 30 cze 2014, 14:31
W każdym ASO, czy tylko w jakimś konkretnym? Bedzie informacja na stronie internetowej?
Od: 17 maja 2014, 16:46
Auto: Obecnie: Punto II, Astra II.
Czekam: Mazda 3 2.0 120KM 6MT 2014 SkyEnergy, 5DR HTB, Soul Red
Postprzez dnf » 30 cze 2014, 21:17
Jak odbierałem samochód tydzień temu to powiedzieli mi w salonie (Bemo motors w wawie), że jest do założenia i z montażem chyba coś koło 2k. Nie pytałem o więcej szczegółów, bo na razie musze wstrzymać się z drogimi akcesoriami ;)
Postprzez artur1313 » 10 lip 2014, 09:47
W Odyssey w Warszawie wołają 2600 zł za całość (kamera+wiązka+montaż).
Od: 31 mar 2014, 21:58
Auto: Mazda 3 HB 165KM, SkyPassion, JetBlack
Postprzez dnf » 29 lip 2015, 19:49
Jakby kogoś interesował chiński zamiennik
http://www.aliexpress.com/item/Car-Rear ... 51344.html
Ostatnio edytowano 31 lip 2015, 06:01 przez Wojtek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawienie załącznika
Postprzez sordyl18 » 29 lip 2015, 21:53
chyba zamówię sobie do wersji hb.
Spotkał się ktoś z opiniami o tych kamerkach ?
http://www.aliexpress.com/item/Car-Came ... 24038.html
wygląda w porządku
Od: 9 wrz 2014, 20:29
Auto: Mazda 3 BM 2014 HB 120km
Postprzez dudek3370 » 30 lip 2015, 23:55
Zamówiłem, gdzieś za miesiąc dojdzie. Jak zainstaluję, to się podzielę wrażeniami.
Od: 17 lip 2014, 12:27
Auto: Mazda 3 BM 2014, 2.0
Postprzez sordyl18 » 2 sie 2015, 23:27
Też zamówiłem do HB. Zobaczymy co przyjdzie ;)
Postprzez usrobo » 3 sie 2015, 07:32
a chce wam się tę wiązkę przez całe auto cignąć ?
jesli tak to proszę o fotorelację z tej operacji
Od: 4 paź 2014, 16:13
Auto: Mazda 3 BM Sky-Motion 120KM HB soul red
Postprzez sordyl18 » 3 sie 2015, 08:37
Robiłem u siebie czujniki cofania więc już i tak wiązka puszczona przez cały samochód, nie jest to wcale trudne ;) podłoga bagażnika, progi, kolumna pod kierownicą i wchodzimy w radio. Wyjścia od zapalniczki mam już wypuszczone, do lampy wstecznego podepnę się pod wiązkę z czujników ;) maks 2h roboty
Postprzez dnf » 5 sie 2015, 19:38
Taka mała uwaga dla tych którzy nie chcieli podawać numeru karty na Aliexpress – od sierpnia można zapłacić przy pomocy Przelewów 24 ;)
Postprzez sordyl18 » 13 sie 2015, 12:05
Kamerka już przyszła ! ;) dzisiaj montaż
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 6 gości
