Mazda MX-3 EC K8 –> KL-DE 1993 by Seba
Postprzez Dawidoski » 9 lut 2014, 23:16
Co z zapłonem? Długo musisz kręcić auto żeby odpaliło?
Młody.
Od: 29 mar 2008, 13:50
Auto: RX8!
Postprzez ST Seba TD » 9 lut 2014, 23:18
Zgadza się.Aku jest do wymiany.Podmienię aku w tygodniu i zobaczę czy się zmieni odpalanie.Jeżeli nie to rozrusznik do wymiany :|
Serce wali jak dzwon, pompuje krew,
tętno rozsadza ci skroń, prześladuje pech,
czujesz nadchodzący zgon, sam byś już najchętniej zdechł,
ten kawałek to pomocna dłoń, do góry łeb!
Wyobraź sobie,że Twoje chomiki to mała armia.Poruszają Twój silnik swymi małymi nóżkami tak szybko jak tylko mogą,a maszyna sunie delikatnie po drodze.
Pozdrawiam wszystkich tych,którzy obrażają się za czyjeś opinie i poglądy na świat ;)
Od: 3 gru 2012, 21:55
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 PB+LPG
Postprzez ptaszek775 » 9 lut 2014, 23:19
Popytaj na forum czy ma ktos zbedny kabel i zaloz
to na 1 rzut bo on raz lapie raz nie sam widziales jak wyciagnelismy z Mariuszem
X E D O S 6Obrazek
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
Od: 19 maja 2012, 06:54
Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
Postprzez ST Seba TD » 9 lut 2014, 23:20
Kabel już podmieniony dzięki koledze z Niebieskiej BA <spoko> .Auto ma inną reakcję na wciśniecie gazu.
Postprzez ptaszek775 » 9 lut 2014, 23:30
Widzisz
zaloz ten kabel i przejedz sie czy jest roznica wjezdzie
X E D O S 6Obrazek
Postprzez ST Seba TD » 9 lut 2014, 23:31
Założyliśmy zaraz pod blokiem,reakcja na gaz jest inna ale osiągi dalej takie same.
Postprzez ptaszek775 » 9 lut 2014, 23:35
Aha
no to teraz czas na puszke
X E D O S 6Obrazek
Postprzez ST Seba TD » 9 lut 2014, 23:37
Puszka wjedzie.Tylko zobaczę jak się potoczy w tym tygodniu wszystko.Praca i jazdy.Może uda się znaleźć te 5 minut.
Postprzez ST Seba TD » 13 lut 2014, 23:22
Akumulator podmieniony.Autovdalej dlugo kreci ale reakcja.na gaz jest jakby lepsza i wrazenie,ze zbiera sie lepiej tez...
Wygazowane z V6
Postprzez Bo_Lo » 13 lut 2014, 23:27
Hmm,slaba masa?
Wysyłane z mojego WT19i za pomocą Tapatalk 2
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez ptaszek775 » 14 lut 2014, 06:58
Te klemy za walone nie sa ale zawsze cos moze tam siedziec
a przeczysc je i slupki na aku
na starym i zaloz tego co byl i zobacz moze to wina pradow
X E D O S 6Obrazek
Postprzez Bo_Lo » 14 lut 2014, 14:38
Zaloz dodatkowa mase z aky do kasty i z kAsty do motoru.sprawdz i przeczysc kostke masowa
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Dawidoski » 14 lut 2014, 17:51
Ludzie, co ma masa do mocy silnika.
Przestańcie mu wymyślać niestworzone rzeczy.
Młody.
Auto: RX8!
Postprzez ptaszek775 » 14 lut 2014, 18:56
To po co producent zaklada
X E D O S 6Obrazek
Postprzez Bo_Lo » 14 lut 2014, 21:17
Dawidoski,ma i to spore.zwlsazcza taka szara kostka z boku silnika do ktorej idzie pelno kabelkow(mas) odz wszelakich urzadzen i czujnikow.jak mi zasniedziala w bj,to mulowata byla,przerywala ,a nawet zgasnac potrafila.co do masy glownej,to pod katem nedznego krecenia rozrusznikiem u Seby.ja zakladam dodatkowa w kazdym aucie.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez ST Seba TD » 10 mar 2014, 18:32
Dzisiaj sprawdzaliśmy błędy z Mariusem.Czyściutko,do wywalenia katalizator...a raczej do odkręcenia.
Wszystko w środku grucha.Zagdaka ubywania oleju prawdopodobnie rozwiązana...ucieka aparatem zapłonowym.
Postprzez ST Seba TD » 22 mar 2014, 14:45
Nooo...to Miazga miała dzisiaj małą stłuczkę...nie z mojej winy.Dziadek Fordem Ka wymusił pierwszeństwo i wjechał kołem dosłownie mi w zderzak.
Wyglądało to tak jakbym wykonywał manewr PIT na nim .Dziadzia jechał dalej...trąbiłem,mrugałem światłami i nic.W końcu był kawałek drogi gdzie nic nie jechał z przeciwka,wyprzedziłem go i zajechałem drogę.Chciałem spisać oświadczenie ale dziadek nie chciał.Wolał zapłacić na miejscu.
Z OC dostałbym więcej pieniędzy,bo zderzak jest do malowania.Część tej stopionej,zaschniętej gumy będę próbował usunąć.Pytanie czym?!Rozpuszczalnik?Płyn do mycia silników?!Boję się,ze jak użyję tego drugiego to mi zedrze dalej lakier.
Postprzez Bo_Lo » 22 mar 2014, 15:12
Sa srodki do usuwania asfaltu z lakieru.powinno dac rade.ale na poczatek sprobuj benz ekstr
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez witek » 22 mar 2014, 18:14
Zderzak i dokładkę będziesz musiał pomalować bo przytopiło się tam trochę, kierunek i halogen lekko przepolerować i będzie bajka :)
artysta-kombinator
Od: 18 paź 2013, 18:38
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Postprzez Odcina » 22 mar 2014, 18:22
Nie ma tak źle bez problemu to zrobisz <spoko>
Od: 28 sty 2013, 16:27
