Mazda MX-6 GE KL-DE '96 2.5 V6 Sprzedam
Trochę podziała
ale piloty nie są dosyć żywotne, ale to dużo lepsze niż pchanie druta przez szybę ;p
Ride or Die......
- Od: 19 maja 2010, 22:54
- Auto: 626 GE 2.0 FS '92
Będziesz wykorzystywał wszystkie funkcje tego modułu?
Podłącz jeszcze szyberdach.
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
krz5yn napisał(a):ale piloty nie są dosyć żywotne, ale to dużo lepsze niż pchanie druta przez szybę ;p
No właśnie
kamilspider napisał(a):Będziesz wykorzystywał wszystkie funkcje tego modułu?Podłącz jeszcze szyberdach
Tak podłącze wszystko co się da
Tylko będę musiał dokupić lepszy siłownik do klapy bagażnika
Przemek323c napisał(a):Do domykania szyb i tak bedzie pewnie dodatkowy modul komfortu.
Tak na prawdę to ta funkcja nie jest mi aż tak potrzebna, ale jak już jest to ją użyję
- Od: 1 maja 2013, 11:36
- Auto: Toyota Celica 1,8 '00
Było:Mazda MX-6 2.5 V6 96
CZemu ? nie rozumiem ?;d
Te wszystkie chinskie centralki maja tylko wyjscie sygnalu na domykanie szyb i o ile nie masz modulu komfortu to raczej tego nie uzyjesz.
Przemek323c
Zazwyczaj centralki mają do ustawienia 2 opcje długości impulsu. Jedna opcja dla aut z modułem komfortu – krótki impuls, druga opcja dla aut bez modułu – długi impuls (by szyby domykały się do końca). Także nie jest powiedziane, że moduł komfortu jest konieczny. Wszystko zależ od tego, jak bardzo zaawansowana jest centralka
- Od: 17 gru 2012, 01:02
- Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Tak ale cos ci te szyby musi fizycznie domknac w sensie modulu wykonawczego bo nie widzialem chinczyka zeby mial to wyjscie przez przekaznik, a nawet jak juz to slabiutki prad i wraz trzeba rzezbic, czyli wychodzi jak modul komfort.
Jesli faktycznie bedzie jak mowisz to moze uda sie bez komfortu.
Przemek323c
Przemek323c napisał(a):Tak ale cos ci te szyby musi fizycznie domknac w sensie modulu wykonawczego bo nie widzialem chinczyka zeby mial to wyjscie przez przekaznik (impuls jest ale tylko sterujacy), a nawet jak juz to slabiutki prad i wraz trzeba rzezbic, czyli wychodzi jak modul komfort.
Przemek323c
Szansę na to widzę jedynie w droższych centralkach, tanie centralki to wydatek na 2 lata niestety. Potem tylko drażnią, bo są z nimi problemy.
Xedos 6 '92 KF
Miejmy nadzieję, że będzie działało
nic na razie nie mówię, a wszystko wyjdzie w praniu ;d
freezoneq napisał(a):Szansę na to widzę jedynie w droższych centralkach, tanie centralki to wydatek na 2 lata niestety. Potem tylko drażnią, bo są z nimi problemy.
Nie strasz go:P moja tej samej firmy tyle że model veyron wytrzymała 3
Ride or Die......
krz5yn napisał(a):moja tej samej firmy tyle że model veyron wytrzymała 3
Lekka ulga:d
Działa centralka?
Ride or Die......
Jeszcze w szafce leży ;d czekam aż się troszkę cieplej zrobi
U mnie dzisiaj było 8'C, aż miło, więc się chłopie bierz za robotę, a nie jakieś tu wykrętasy
Uooo +8 sztosik ciekawe kiedy u mnie tyle będzie
u mnie niestety tylko +3 wczoraj, ale i to dobre ;d
Jak możesz to zmień ten pilot. Mam u siebie identyczny i jest tragiczny. O ile materiał i guma jest w miarę spoko, to dopasowanie grotu scyzoryka do obudowy jest żałosne. Ma luzy góra dół po pół centymetra, przy zapalaniu jest wrażenie ,że się złamie
podobno można gdzieś dopasować jakieś dobre zamienniki do 30zł, ale ja na razie nie znalazłem.
Ja właśnie chciałem grot od swojego Emixa wsadzić to łaziłem po tych zakładach i wszędzie mówią, że mojego kluczyka nie da się tu wsadzić :/
