Xedos nie odpala.
A łapała na coś na tych 3 jeżeli nie zalane
Powinna coś tam podłapywać.
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 20:24
A te świece co Ci zalewa, sprawdzałeś każdą czy ma dobrą iskrę
Jeżeli mają słabą iskrę to autko nie zapali...
Kamil
świece posprawdzałem teraz porozłączałem każdy przewód podłączyłem masę bezpośrednio pod silnik chociaż pokazało jakieś błędy 10,11,12 czujnik przepustnicy pokazywało wcześniej
10 -Intake Air Temperature (IAT) Sensor
Czujnik temperatury powietrza
12 -Throttle Position (TP) Sensor
Czujnik położenia przepustnicy
czujnik temperatury powietrza
? ale chyba by paliła 11 to chyba sonda ale też powinna palić???
Dopisano 2 lut 2014, 09:31:
Pasek też jest kurde nie mam garażu a u nas mechanicy są cieniutcy pomóżcie
- Od: 23 lut 2011, 22:46
- Auto: Xedos 6 2,0 KF V6 99r
tu masz o błędach:
10: http://ford-probe.net/index.php?option= ... &Itemid=40
12: http://ford-probe.net/index.php?option= ... &Itemid=40
sprawdziłeś zasilanie wtrysków, pompy paliwa?
a sprawdzałeś czujnik położenia wału?
a próbowałeś odpalić "samostartem"? (tudzież Plakiem?) Wiem, wiem, benzyna dochodzi, ale czy w odpowiedniej ilości?
Jeśli zalewa świece, oznacza to, że te świece warto wymienić. Próbowałeś podmienić na inne?
Pamiętaj, iskra powinna mieć kolor niebieski. Nie czerwony.
sprawdzałeś pasek czy nie przeskoczył???
przecież Ci napisałem
odkręć śruby osłony rozrządu i sprawdź czy znaki się zgadzają wg grafiki:
to są te strzałeczki – na razie sprawdź tylko u góry odkręcając górne śruby osłony żeby całej nie zdejmować
jeżeli pozwolicie to podłączę się do tematu ? A więc u mojej Księżniczki było podobnie jak u Ciebie , wszystko po kolei sprawdzałem i nic
a uszkodzony był czujnik Halla w aparacie . Po wymianie czujnika autko pali na dotyk
Sprawdź jak masz gdzie aparat i powinno pomóc
a jak nie to wejdź w polecane warsztaty tam pisałem i będziesz miał dane tej firmy
- Od: 21 sty 2010, 18:27
- Skąd: Koćmierzów 23 k/Sandomierza- Frankfurt nad Manem
- Auto: MazdaXedos 6 2.0 V6 Automat
Miała miała i paliła ale po chwili kręcenia rozrusznikiem
hold też mi się świecił i 4 bieg nie załączał się no bo autko w automacie
Teraz po naprawie aparatu wszystko gra i autko śmiga jak dawniej
Zadzwoniłem do nich powiedziałem o autko co trzeba , objawy
wysłałem aparat do firmy i po sprawie
Po kilku dniach wrócił , w kilka minut zamontowałem i autko pali od tyka
