2.5 V6 brak iskry, nie działa pompa paliwa
Postprzez batigol66 » 24 sty 2014, 19:56
Schemat jest do aparatu.Wtryski możesz sprawdzić przez odkręcenie jednej listwy i krecenie rozrusznikiem czy będą podawać paliwo w trakcie kręcenia .Na każdej listwie masz 2 śrubki na imbus.
Dopisano 24 sty 2014, 19:02:
rzeszot napisał(a):
Siwy odlaczylem ecu to auto nie kreci i zgasla polowa kontrolek
Zrób zdjęcie co to dla ciebie jest to ecu.
Od: 17 mar 2013, 11:38
Auto: Mazda MX-6 2.5 165KM 1993
Postprzez rzeszot » 24 sty 2014, 22:52
czy napiecie na wtyczkach wtryskiwaczy powinno byc ,przy wlaczonym zaplonie ,czy podczas krecenia rozrusznikiem?
Dopisano 24 sty 2014, 21:56:
http://allegro.pl/komputer-ecu-sterowni ... 91649.html
dla mnie ecu to to chyba ze sie myle :D :D :D :D
to jest przykladowe zdjecie z allegro
Od: 21 wrz 2013, 22:18
Auto: Mazda mx-6 2.5 V6,93r
Audi a6 2.5 tdi 99r
Postprzez Siw-y » 24 sty 2014, 23:09
Wtryski po włączonym zapłonie dostają 12V a z kompa sterowane są masą, podczas kręcenia rozrusznikiem i jak już odpali.
Napięcie na nich nie jest stałe są sterowane impulsami, więc do tego także wskazany byłby osc, ale żeby sprawdzić czy coś jest do nich wysyłane to możesz dać jakiegoś leda, będzie lepiej widać niż na mierniku.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez rzeszot » 25 sty 2014, 13:58
moje wtryski maja rozne "ruchome napiecia" na obydwu wtyczkach ,ale na pewno nie maja 12v
aa i na zaplonie lub bez jest to samo pokazuje 3.55v za chwile na tych samych pinach 1.23v i 0.15v np
strasznie rozne bez ladu iskladu
i teraz poprosze o diagnoze i czy nie dzialajace wtryski moga blokowac iskre i pompe paliwa
Audi a6 2.5 tdi 99r
Postprzez Siw-y » 25 sty 2014, 14:37
Zmierz względem masy auta to się okaże czy jest problem z zasilaniem czy ze sterowaniem.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez rzeszot » 25 sty 2014, 16:25
no dobra Siwy, a po polsku poprosze :D :D
przytknac + do pinow i – do masy samochodu?
Dopisano 25 sty 2014, 16:42:
no dobra przytknelem – do masy aku i + do pinow w kostce wtryskiwaczy pokazalo napiecie na jednym z czterech pinow 12.76 V i na drugiej kostce to samo
Dopisano 25 sty 2014, 16:43:
co dalej ?
jaki wniosek?
Audi a6 2.5 tdi 99r
Postprzez Siw-y » 25 sty 2014, 18:04
Taki, że zasilanie wtrysków jest.
Teraz trzeba znaleźć czemu nie są one sterowane.
Takie pytanie, masz albo miałeś LPG? :>
mobilnie
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez rzeszot » 25 sty 2014, 18:52
nie mialem i nie mam
Dopisano 26 sty 2014, 16:44:
cholera widze ze sie skonczyly pomysly <płacze> <płacze>
mysle ze jak pompa paliwa dziala i do wtryskow dochodzi napiecie tylko cos ich nie wlacza, aparat zaplonowy wyglada jak nowy i tez do niego dochodzi napiecie musimy sie skupic na immo ,albo czym co zablokowalo to wszystko
i dlaczego po wymianie ecu o tym samym numerze auto nawet nie kreci (kupilem dwa)
pamietam stare czasy jak pracowalem w salonie fiata i zakladalismy immo to pozniej zeby go obejsc trzeba bylo przeciac czarny przewod i juz..... auto palilo
Audi a6 2.5 tdi 99r
Postprzez rzeszot » 30 sty 2014, 09:05
dzis po poludniu przychodzi mechanik ,zobaczymy co wynajdzie za problem
skladam rece do boga i trwam w modlitwie <spoko> <spoko> <spoko>
Audi a6 2.5 tdi 99r
Postprzez batigol66 » 30 sty 2014, 16:39
Jesli nie podaja paliwa to cos z aparatem nie tak.przerwane przewody lub brak sygnału z aparatu.
Postprzez noxes » 30 sty 2014, 19:01
batigol66 napisał(a):Jesli nie podaja paliwa to cos z aparatem nie tak.przerwane przewody lub brak sygnału z aparatu.
To nie jest takie proste jak Ci się wydaje...
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 22:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez rzeszot » 30 sty 2014, 21:09
mechanik nie przyszedl ,nie wiem co sie stalo
ale ja mam pytanie:dlaczego jak dotykam probowka /testerem minusa przy skrzynce bezpiecznkowi np silnika albo karoserii to mi sie zapala dioda????
a jak dotykam plusa i silnika lub karoserii to sie nic nie dzieje/zapala
tak jakby byly odwrocone bieguny cholera <co?> <co?> <co?> <co?>
Dopisano 30 sty 2014, 20:36:
nie zle mowie
jak dotykam minusa i karoserii to dioda swieci
i jak dotykam plus i karoserii tez swieci co jest normalne ja sadze
Audi a6 2.5 tdi 99r
Postprzez noxes » 30 sty 2014, 21:36
rzeszot napisał(a):dlaczego jak dotykam probowka /testerem minusa przy skrzynce bezpiecznkowi np silnika albo karoserii to mi sie zapala dioda????
A jesteś pewien, że dotykasz minusa w tej skrzynce? Przewcież tam jest plus.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez rzeszot » 30 sty 2014, 22:12
tu jest plus i minus a po srodku zielony bezpiecznik 100a ktorego nie moge wyjac notabene jakby ktos go przyspawal
Audi a6 2.5 tdi 99r
Postprzez noxes » 30 sty 2014, 22:45
Z tego co napisałeś podobne jest do tego jakbyś miał zwarcie, ale...
Zmierz pobór prądu przez instalację. Miernik ustaw na pomiar natężenia (A- Amper), jeden przewód(czerwony/plusowy) miernika pod plus aku drugi minusowy miernika pod odpiętą klemę plusową.
Powyłączaj tylko wszystkie odbiorniki które mogą zafałszować wynik np radio lamki i drzwi zamknij. Po podłaczeniu miernika odczekaj parę minut, aż się wszystkie sterowniki wyłączą.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez rzeszot » 30 sty 2014, 22:58
zwarcie bardzo prawdopodobne ,wszedzie pelno przewodow auto stoi bez lamp kierunkow ,wogole ostro rozebrane
ide sprawdzic ,nie wazne ze juz noc naprawde mam juz dosyc jebania sie z tym samochodem
CHCE NIM JEZDZIC!!!!!!!!
Dopisano 30 sty 2014, 22:10:
ustawilem miernik na Ma 20 i najpierw pokazalo 0.89 trzy razy z rzedu a pozniej wlaczylem zaplon trzasnelem drzwiami i juz nic nie pokazalo nawet jak wylaczylem zaplon
Audi a6 2.5 tdi 99r
Postprzez noxes » 30 sty 2014, 23:25
Zapewne spalił się bezpiecznik w mierniku.
Sprawdźź miernik podłącz jeszcze raz i na podłączonym wyciągaj kolejno bezpieczniki- sprawdź na którym spadnie.
Choć duży pobór prądu nie powinien mieć nic wspólnego z brakiem iskry o tyle w mazdach jest wszystko możliwe.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez rzeszot » 30 sty 2014, 23:31
miernik dziala ,pewnie gdzies wisza kable i czasami czegos dotykaja
Dopisano 30 sty 2014, 22:36:
czy wiszacy przewod od lampy albo klimy moze zrobic zwarcie??
Audi a6 2.5 tdi 99r
Postprzez noxes » 31 sty 2014, 00:06
Każdu plusowy stykający się z masa może robiż zwarcie, o ile izolacja jest odsłonięta.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez rzeszot » 31 sty 2014, 00:17
no to mi dales robote na weekend <płacze> <płacze> <glupek2> <glupek2>
nawet kierunkowskazy boczne wisza gdzies w drzwiach bez izolacji;i juz nie wspomne przy przednim zderzaku
dziekuje Noxes odezwe sie niebawem
Audi a6 2.5 tdi 99r
