Akumulator – wymiana, obudowa, opinie i porady
Postprzez skodafabia » 22 sty 2014, 23:13
tamburyn napisał(a):Samochód odpalał jakoś dziwnie czasem- mrugały mi światła mijania, zapalało się światło wewnątrz samochodu.
Miałem dokładnie tak samo i podładowałem akumulator na prostowniku, tutaj mój temat:
viewtopic.php?f=470&t=163829
Wczoraj po ok. miesiąca problem ponownie powrócił, do tego stopnia że miałem problem z zamknięciem drzwi z pilota (np. bagażnik jest problematyczny). Zachowanie opisane przez Ciebie, czyli zapalanie się świateł właśnie podczas kręcenia kluczykiem wystąpił – wydaje mi się to bardzo nielogiczne, bo to znacznie obniża szanse na odpalenie.
Dzisiaj kupiłem akumulator – BOSCH S4 4024 (on jest wyższy ~22,5cm oraz krótszy). Jeszcze nie zamontowałem, bo zastanawiam się i to jest pytanie:
czy warto przy aktualnej pogodzie (do końca tygodnia -15st) wsadzać nowy akumulator czy odczekać?
Od: 2 wrz 2013, 21:43
Auto: Mazda 3 1,6 105KM
Postprzez marcin255 » 23 sty 2014, 06:00
skodafabia napisał(a):czy warto przy aktualnej pogodzie (do końca tygodnia -15st) wsadzać nowy akumulator czy odczekać?
Doczekać aż padnie stary i zablokuje elektronikę ? Wymieniaj .
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez skodafabia » 23 sty 2014, 15:32
marcin255 napisał(a):Doczekać aż padnie stary i zablokuje elektronikę ? Wymieniaj .
Jaką elektronikę może zablokować?
Postprzez some1 » 23 sty 2014, 17:31
Ot choćby:
viewtopic.php?p=1886085#p1886085
viewtopic.php?f=470&t=146264
Aczkolwiek to chyba raczej przypadłość diesli, tam rozruch silnika bardziej obciąża układ elektryczny.
Dziś wymieniłem fabryczny akumulator (7 lat). Jeszcze kręcił, ale rano przy -14 odpalenie auta zajęło mu kilka ładnych sekund, poza tym typowy objaw słabego aku czyli błyskające na chwilę reflektory przy rozruchu.
Swoją drogą zeszłej zimy zostawiłem na noc światło w kabinie i całkiem rozładowałem akumulator, nawet nie próbował kręcić rozrusznikiem tylko od razu włączał się test wskazówek. Odpaliłem auto z kabli, odczekałem chwilę, pojechałem do pracy (0,5h jazdy) i to wystarczyło, żeby się podładował i nie sprawiał więcej problemów. Niedługo potem były 20 stopniowe mrozy, które przetrwał bez zastrzeżeń. A parkuję pod chmurką :)
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez skodafabia » 25 sty 2014, 20:14
Trochę się przestraszyłem i w piątek rano wymieniłem akumulator z samego rana. Na szczęście w moim przypadku (benzyna, akumulator rozładowany do stanu : nie zamyka z pilota drzwi, mrugna jedynie kierunki oraz słabe światło w kokpcie) udało się bez problemu. Co prawda akumulator, który był wcześniej zamontowany ma na pewno inne wymiary niż ten bosch, ale nowy siedzi poprawnie.
Gdybym wiedział, że może skończyć się unieruchomieniem komputera to nie zastanawiałbym się tak długo. Na szczęście udało się <glupek2>
Postprzez emilek » 25 sty 2014, 21:37
Akurat problem dotyczy podobno tylko wersji z silnikiem diesla więc chyba nie ma co za bardzo panikować. Chociaż z drugiej stron lepiej dmuchać na zimno jak jest taka możliwość.
Od: 24 mar 2013, 21:46
Auto: Mazda 3 BK 1.6PB 2005 r.
Postprzez tamburyn » 27 sty 2014, 12:17
No i elo.
Dzisiaj rano wystartowała, ale miała spore problemy. Aczkolwiek testu wskazówek nie było.
Po godz. 16 czeka mnie wizyta na sklepie. Kurcze, cały czas jednak martwię się, że może być za słabe ładowanie jednak i zakup akumulatora nie pomoże :(
Kupiłem śmieszny tester za kilka złotych w Auchan i pokazywało, że ładowanie może być ciut za słabe.
Ktoś zna prognozę pogody na dzisiejszą noc?? xDDD <glupek2>
Od: 11 sie 2011, 17:57
Auto: Mazda 3 BK 2.0 TOP 2006
Postprzez Mibay » 7 sie 2014, 16:39
Możecie mi Panowie podać jaki ma być książkowo akumulator do M3 z silnikiem 1.6 w benzynie ??
PS: czy test wskazówek na liczniku to jakiś zły znak ??
Od: 21 cze 2007, 14:06
Auto: M3 1.6 PB 04'BK
Premacy 1.8 PB 03'CP
Postprzez widmo82 » 8 sie 2014, 21:16
Mibay napisał(a):Witam,
Odp. chyba już padła już w tym wątku. Czytałeś od początku?
Mibay napisał(a):PS: czy test wskazówek na liczniku to jakiś zły znak ??
Tak.
Aku pada również w upalne dni. Możesz spróbować podładować baaaardzo powoli a najpierw sprawdź sobie ładowanie.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez talk_about85 » 7 lis 2014, 22:51
Powitac wszystkich czytajacych :). Wczoraj nadeszla chwila wymiany baterii po ponad 7 latach pracy w mojej M3 chociaz jak to stwierdzil sprzedawca przy bardzo lekkiej zimie moze by jeszcze pociagla ale to z duzym znakiem zapytania. Wybor padl na marke Yuasa model 030 i po delikatnym targowaniu kupilem za 330 zl + dojazd 150 km w obydwie strony. Akumulator wyprodukowany w czerwcu 2014 r. taka naklejka widniala na nim a z ciekawostek dodam ze po wyciagnieciu tego ktory zostal wlozony w fabryce naszym oczom ukazal sie napis Yuasa a bylem pewien ze zamontowany byl Panasonic.
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez piotrekkk1985 » 8 lis 2014, 11:57
Czy ten model pasuje idealnie pod oryginalny uchwyt?
Od: 11 sty 2010, 21:13
Auto: Mazda 6 GJ 2.2 SH SPORT NAV
Postprzez widmo82 » 8 lis 2014, 23:15
talk_about85: dokopałeś się czym różni się YBX3030 od YBX3068 poza 1cm na długości? Który wybraleś?
Auto: Mazda3 BK
Postprzez talk_about85 » 9 lis 2014, 20:50
piotrekkk1985 w moim przypadku nowy akumulator pasuje pod uchwyt dokladnie tak samo jak poprzedni. Nie wiem jak do 2.0 benzyny.
widmo82 nic nie wiedzialem o tym 1 cm. Modele ktore podales maja dokladnie te same paremetry. YBX3068 posiada w dolnej czesci tzw. "stopke" i z tego co pamietam z rozmowy ze sprzedawca jest to zwiazane ze sposobem montazu. Owa "stopka" nie jest do niczego potrzebna w naszych trojkach tylko w innych markach ale gdyby ktos potrzebowal od razu moze kupic ten model bo to w niczym nie przeszkadza. Jeszcze jedno bo w tym watku mowa jest o Yuasa 030 i to jest YBX3030. Ja taki wybralem.
Postprzez Krzychuu86 » 28 lis 2014, 10:34
Podłącze się do tematu gdyż jutro czeka mnie wymian aku.
Pytanie moje jest takie, wszyscy pisza o kodowaniu radia po odłączeniu baterii.
Co przez to rozumieć czy tylko ustawienia samego radia czy trzeba wpisywać jakiś KOD jak to jest w innych autach?
Mam wszystkie dokumenty o auta ale tak przeglądając nie trafiłem ba żaden KOD.
Krzychuu86
Od: 18 sie 2013, 18:00
Auto: Mazda 3 BM sedan 2.0 120Hp
Postprzez marcin255 » 28 lis 2014, 10:44
Jak radio nie jest zakodowane to ustawiasz tylko stacje i szyby
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Krzychuu86 » 28 lis 2014, 11:11
No właśnie tego nie wiem bo w aucie jest jeszcze fabryczny aku z tego co się już doczytałem, ale jeszcze kontrolki się palą lecz nie odpala. Co do szyb to widziałem że wcześniej było rozpisane jak to zrobić.
Mam nadzieje, że jak wymienie baterie to nie bede musiał szukac serwisu zeby mi radio rozkodowal.
A co powiecie o modelu VARTY BLUE Dynamic D59, niestety modelu D47 nie moge nigdzie od reki dostac ale tego pierwszego tak cana 250,–
Postprzez radzix27 » 28 lis 2014, 11:49
Ja przy montażu xCarLink'a odłączałem wszystkie wtyczki z tyłu radia i nie musiałem podawać żadnego kodu po ponownym wpięciu ich na swoje miejsca.
Chyba, że na drodze kabli od radia do akumulatora jest jeszcze jakieś "urządzenie", które powoduje jego "rozkodowanie" (nie pamiętam ale chyba stacje radiowe i ustawienia nie zresetowały się w moim radiu po odpięciu wtyczek)
Od: 18 wrz 2014, 07:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez Krzychuu86 » 28 lis 2014, 12:04
U mnie właśnie na mikołaja miał być xarlink ale niestety jest aku
Postprzez widmo82 » 26 gru 2014, 19:28
Podbijam do góry bo mam prośbę do uzytkowników silnika LF... Miał ktoś problem ze swoim nieoryginalnym aku? Jeśli tak to jaki był to problem i marka aku. Do mojej ktoś włożył TAB MAGIC 55Ah 450A ;/
Auto: Mazda3 BK
Postprzez macvas » 5 sty 2015, 21:14
No my dzisiaj na Podlasiu trochę z kolegami pogmeraliśmy przy moim aku, bo ostatnio miałem problem z odpaleniem. I wszystko wskazywało w stronę "elektrowni". Napięcia niby trzyma, ale ostatnio przy 0'C zaniemógł jak emeryt na słońcu.
Trafnie zakładałem, że jest to drugi aku w historii tego modelu, ale dopiero dzisiaj wygrzebaliśmy i dalej nie wiemy coś za jeden – wygląda na jakieś "wstaw byle było". Sorry za foty, ale warunki oświetleniowe średniawe.
Czy nie sądzicie że parametry trochę słabe jak na zapotrzebowanie?
70AH i 600A
Druga sprawa to które oznaczenie to rok produkcji? 11/10 pierwszy to rok czy miesiąc <co?>
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 19:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 11 gości
