Kontrolki ABS, TCS a niska temperatura?!
Postprzez mazik87 » 25 sty 2014, 11:18
Witam, dzis rano przy -13 po odpaleniu i ok minuty zapalily mi sie kontrolki pokazane na zdjeciu
Czy jest to jakas usterka ukladu czy informacja np o trudnych warunkach na drodze? :–)
Ostatnio edytowano 27 sty 2014, 10:58 przez KMBak, łącznie edytowano 3 razy
Powód: Poprawa, wydzielenie, porządek...
Od: 26 maja 2011, 10:52
Auto: Mazda 3 BL2009 1.6b
Postprzez KMBak » 25 sty 2014, 14:47
Według mnie coś jest nie tak. Nie raz odpalałem i ruszałem przy -15 i nigdy nie miałem takiej choinki na zegarach. Kontrola trakcji się błyska czasem lub nawet zapala – zgodnie z tym wątkiem: viewtopic.php?f=477&t=158668.
Ale, żeby tak wszystkie... A próbowałeś wyłączyć DSC przyciskiem i włączyć ponownie? Chyba się coś jednak przywiesiło. Obserwuj.
Od: 12 lis 2011, 14:36
Postprzez mazik87 » 25 sty 2014, 14:55
Jak odjade kawelek i np na skrzyzowaniu wylacze i odpale samochod juz nic sie nie pojawia..
Tylko z rana sie tak dzieje
Jednak nie..
Teraz juz sie pali caly czas.:(
Postprzez ZOOMik » 25 sty 2014, 16:12
Przypadłość spotykana, zwłaszcza zimą…
Przyczyn może być wiele, począwszy od zasilania (słaby aku, brudne klemy, złe ładowanie) poprzez problemy z układem hamulcowym (zaciski, stary płyn) a skończywszy na czujnikach abs (zalodzone, skorodowane lub uszkodzone). Jedź do swojego mechaniora na diagnostykę i wtedy będziesz wiedział na pewno :)
Od: 5 mar 2010, 10:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez mysiak » 26 sty 2014, 23:09
tak naprawdę powodem do zmartwienia są tylko 2 z tych kontrolek: ABS i DSC reszta świeci się normalnie. Może to tylko czujnik, a może ( co moim zdaniem bardziej prawdopodobne) efekt wcześniejszej historii auta. W każdym razie bez komputera diagnostycznego się nie obejdzie
http://www.4kolkaszczescia.pl
Od: 11 wrz 2010, 21:02
Auto: Outlander
Postprzez mazik87 » 26 sty 2014, 23:38
No wlasnie tylko o te kontrolki chodzi.
Robi sie cieplej gasna, samochodem przejade dluzszy odcinek, zagrzeje sie, zgasze auto, odpale i juz nie ma ikonek :–)
Ogolnie mi to jakos szczegolnie nie przeszkadza
Wie ktos w ktorych miejscach znajduja sie te czujniki abs i dsc?
Postprzez KMBak » 27 sty 2014, 01:03
Kontrolki to jedno, a działanie systemów sprawdzałeś?
Postprzez mazik87 » 27 sty 2014, 09:21
Rozumiem ze chodzi Ci o hamowanie i sprawdzenie czy abs smiga?
Nie jeszcze nie mialem okazji sprawdzic
Postprzez KMBak » 27 sty 2014, 10:58
Hamowanie i trakcje przy przyspieszaniu. W obecnych warunkach ostry start z poślizgiem to nie problem – to zobaczysz czy koła kręcą czy przerywają. Moim zdaniem oba systemy nie działają.
Postprzez ZOOMik » 27 sty 2014, 11:52
mysiak napisał(a):tak naprawdę powodem do zmartwienia są tylko 2 z tych kontrolek: ABS i DSC reszta świeci się normalnie.
Oczywiście chodzi o ABS/DSC…Konrad, poprawiając tytuł tematu, niepotrzebnie dopisał RVM ;)
mazik87 napisał(a):Wie ktos w ktorych miejscach znajduja sie te czujniki abs i dsc?
Fotka poglądowa :)
Postprzez KMBak » 27 sty 2014, 13:27
ZOOMik napisał(a):niepotrzebnie dopisał RVM
Już to poprawiłem. <czarodziej>
Postprzez mazik87 » 27 sty 2014, 23:04
Ogolnie powiem tak, kontrolki raz sie świecą a raz nie.. Zazwyczaj kolo -10 rano badz po dluzszym postoju. Jak jest troszke cieplej nic sie nie zapala.
Sprawdzilem dzis szybki start
Kola zachowywaly sie jak przy hamowaniu abs, tzn przerywaly.
Dzieki za fotke jak znajde chwile to sprawdze :–)
Aha i jeszcze jedno
Czujniki znajduja sie i z przodu i z tylu?
Postprzez ZOOMik » 28 sty 2014, 00:00
Tak, na wszystkich kołach.
