Radio. Różne problemy.
Dzis rano wsiadlem do auta i wyglada na to ze mam podobny problem co Waldi. Radio dziala, wyswietla stacje, odpala plyty itd ale w glosnikach cisza. Czy ktos mial podobny problem? Czy znacie moze jakis sposob na zresetowanie ustawien radia?
Mazda 6 GH 2.0 diesel .
Witam, mam problem z radiem. W trakcie normalnego użytkowania radio dzieła dobrze , ale jak tylko włączę ogrzewanie tylnej szyby to natychmiast wszystko ginie i słychać tylko szum
, zauważyłem również ,że jak jadę wieczorem na światłach to wciśnięcie przycisku ogrzewania zmniejsza intensywność świecenia reflektorów . Czy ma ktoś jakąś wiedzę na ten temat ?
- Od: 12 kwi 2012, 10:26
- Auto: Mazda CX5 2020 GT SPORT 2.2 150KM
Witam!
Po raz drugi juz mam problem z moim radiem w madzi (GH z BOSE), nie dziala mi radio w ogole. Wczesniej samo sie juz naprawilo nie wiem jak ale teraz znowu jest ten sam problem ze nic nie leci z glosnikow. Zaczelo sie od tego ze nagle podczas jazdy zaczelo bardzo glosno buczec z gornego glosnika tego przy szybie wiec sie zatrzymalem i dopiero po wylaczeniu auta dzwiek ucichl. Po ponownym odpaleniu auta cisza z glosnikow. Radio niby dziala ale glosu zadnego nie ma. Jak juz wspomnialem poprzednio musialem nawet wyjac bezpiecznik od bose bo radio wydawalo bardzo glosne buczenie przy kazdym uruchomieniu auta. Pojezdzilem tak ponad tydzien i pewnego razu jak wlaczylem radio to zaskoczylo i wszystko dzialalo poprawnie bez zadnych zastrzezen. Pomysalem ze moze przedni glosnik robi zwarcie wiec go odlaczylem teraz ale to niestety nic nie dalo.... Nie mam pojecia co to moze byc teraz, moze wzamcniacz padl? Jakies pomysly???
- Od: 1 paź 2011, 14:09
- Auto: byla mazda 6 GH '08 2.0D
Jest Mazda 3 BM '17 Skyactiv-D
VW Tiguan 2.0D
Ja mialem takie cos ze nic wogole nie bylo slychać, nie dalo się na nic przelaczac, ani włączyć. Normalnie nic nie dzialalo radio umarlo, wyświetlacz pusty, oprócz ikonki telefonu Bluetooth.
Wylaczylem Bluetooth w telefonie i w tym momencie radio Bose wrocilo do życia...
Witam.Problem dotyczy radia oraz samego jego podswietlenia,radia nie mozna wlaczyc przyciskiem glownym ani przyciskami zrodla ,po wlaczeniu swiatel swieci sie cala deska oprocz radia ,bezpiecznik 25 A pod maska jest ok , czy radio w tym modelu posiada dodatkowy bezpiecznik na zewnatrz radia. Radia nie demontowalem jeszcze ,wiec dlatego pytam.Dziekuje .
tomjersey
Możliwe że coś się stało na złączach łączących panel z modułem radia. Trzeba wymontować panel rozłączyć moduł i ponownie wpiąć. Były już na forum takie przypadki.
Jeśli to nie pomoże to trzeba będzie szukać dalej.
UWAGA URLOP Wrzesień 1 – 14.09.2025
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Zakładam że sprawdziłeś czy do radia na główną kostkę przychodzą dwa zasilania +12V, jeśli nie to dla pewności to sprawdź.
Jeśli zasilania są, to niestety trzeba już wziąć cały panel na stół i szukać usterki elektroniki.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Też posiadam w swojej szóstce oryginalne navi z BOSE. Pytanie jest odnośnie automatycznego wyciszania muzyki przy cofaniu/parkowaniu. Denerwujące jest to że muszę ręcznie wyciszyć muzykę żeby słyszeć pikanie.
Czy ktoś myślał nad tym ? Nie dałoby się jakoś zrobić tego w naszych mazdach? Pozdro
BeniO
- Od: 16 lip 2013, 17:52
- Auto: Mazda 6 GH Sport kombi 2009r MZR-CD 2,2 185KM
Niestety nic nie zrobisz
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 14:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Można by to zrobić w ten sposób że sygnał wzięty z lampy wstecznego doprowadzić do wejścia tel mute w radiu.
Nie jestem pewien czy to radio ma takie wejście muszę to sprawdzić.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Niestety problem z radiem powrocil. Od kilku dni w glosnikach cisza. Radio dziala, mozna nim sterowac itd. Ostatnim razem radio samo zaczelo dziakac po kilku dniach. Zastanawiam cie czy to problem samego radia czy tez problem tkwi gdzies indziej. Ostatnio przymirzalem sie do zakupu stacji multimedialnej ale teraz boje sie ze wymiana radia moze nic nie zmienic. Jakies pomysly?
Może byś chociaż napisał jaki masz system, zwykły czy bose.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Mam Bose. W ten sam dzień, w którym napisałem poprzedniego posta, radio zaczęło działać podczas jazdy, ot tak po prostu. Wcześniej sprawdziłem wszystko co się da. Podłączyłem radio ponownie, sprawdziłem bezpieczniki etc. Radość niestety nie trwała długo... podczas wyszukiwania stacji, znowu się wyłączyło. Jestem na 99% pewny ze to wina samego radia. Na dniach zamierzam wymienić je na stacje multimedialna więc mam nadzieje że to wyeliminuje problem.
Ja ostatnio naprawiałem uszkodzony wzmacniacz bose. Co prawda nie grał tylko jeden kanał.
Ale była jazda, na zgaszonym silniku nie grał a na zapalonym zaczynał grać jak by nic mu nie dolegało. Dopiero po 20 minutach zaczynał charczeć i przestawał grać. Jeśli silnik wcześniej się wyłączyło to po 2 minutach już były problemy.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Szukam instrucji obslugi do radia bo nie moge okiełznać wszystkich literek na panelu.
Jade autem i chce aby radio sledziło mi stacje i dupa....
Ma ktos opisane te literki do czego one służą? (literki ktore sa na fabrycznym radiu – mam bose).
Pozdro600
Pozdro600
Dyzioo
Mam pytanie – czy komuś z was wyskakiwał w firmowym radiu w Mazda 6 komunikat Check CD i udało mu się rozwiązać problem bez demontażu radia i manualnym czyszczeniu lasera tylko za pomocą płyty czyszczącej ?
Płyta czyszcząca to bzdura i bez sensu wydane pieniądze. Nie wiadomo o jaki mechanizm pytasz 1CD czy 6CD. Mechanizmy 6CD nie tolerują płyt z przyklejoną szczoteczką i więcej można złego zrobić niż dobrego, tylko manualne czyszczenie lasera po jego rozebraniu może dać oczekiwane efekty. Ale jeśli chodzi o mechanizm 6CD i podczas próby odczytu słychać takie szorowanie i na płycie zostają ślady to jest to usterka mechaniczna a nie brudny laser.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
