wysoki stan plynu chlodniczego
Postprzez lisekcch » 23 sty 2014, 22:50
Koledzy proszę o pomoc mam mazde 323f bj 1.6 i problem jest taki że mam po otwarciu maski na ciepłym silniku zauważyłem że stan płynu chłodniczego jest dobre 5cm ponad Max;( rano płynu było pomiędzy Max i min tak jak powinno być... Teraz tak Napewno się nie miesza z olejem bo sprawdzałem poziom oleju bez zmian, dynamika taka sama spalanie w normie itp zero chmur z tlumnika dodam ze podczas dodawania gazu słyszę jakby bardzo ciche bulgotanie/brzeczenie niewiem jak to opisać do końca....;) samochód dopiero co z przeglądu wrócił i spaliny przeszedł bez problemu porosze o pomoc mam nadzieję że to nie uszczelka lub głowica może zapowietrzony układ ? Pomóżcie
Od: 29 lis 2013, 23:32
Auto: Mazda 323F 2003 1.6 16 (98KM)
Postprzez xedos1972 » 23 sty 2014, 23:25
siłą rzeczy jak silnik się nagrzewa to płyn ucieka do zbiorniczka wyrównawczego i ponownie układ chłodzenia sobie pobierze jak będzie taka potrzeba ,obserwuj to sobie i zobacz przed odpaleniem silnika jaki będzie poziom , nie uzupełniałeś w chłodnicy płynu po korek ?,jak będzie ci się mieszał to po pewnym czasie będzie kisiel na korku od wlewu oleju a szybciej będą bąble w zbiorniczku wyrównawczym (za obserwuj to jak zwiększysz obroty silnika )układ sam się odpowietrza.
xedos1972
Od: 25 sty 2010, 00:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez lisekcch » 24 sty 2014, 00:04
Temperaturabjest idealna nic nie było dolewane pod maskę co drugi dzień zaglądam i na zimnym zawsze było pomiędzy Max a min a na cieplym może trosze o cm więcej ale zawsze pod kreską Max teraz jets 5cm ponad nie wydaje mi się że się ten płyn tak rozszerzył choc nie jestem pewien jak pisałem dopiero co od mechanika z przeglądu wrócił i może dolal do Max i nie powiedział bo klocki założył na koszt jego bo mu się nie podobały:) muszę zaputac.......
Dopisano 23 sty 2014, 23:10:
Ale spaliny wyszły ok ja mieszkam za granicą i tu jeżeli chodzi o emisję to są bardz regorystyczni a jak byś uszczelka/głowica puściła to by się mieszal płyn z olejem? Stan oleju ok kolor ok nie smierdzi płynem itp. I chyba płynu by ubywalo a nie na odwrót? Nie jestem pewien może się mylę...
Postprzez Przemek323c » 24 sty 2014, 10:34
Jak sie nie przelewa, nie ubywa, ani nic innego zlego sie nie dzieje to nie ma sie raczej czego czepiac. Znaczniki min max sa orientacyjne.
Przemek323c
Postprzez xedos1972 » 24 sty 2014, 11:27
opisałem co może być ,szklanej kuli nie mam obserwuj co się dzieje pod maską to jedyna metoda .wszystko zależy gdzie walnie uszczelka i to też nie dzieje się od razu ,przerabiałem to w poprzedniej maździe trochę na własne życzenie ,pierwszym objawem było bulgotanie w zbiorniku wyrównawczym .
xedos1972
Postprzez lisekcch » 24 sty 2014, 14:29
Jak szklanej kuli nie masz to pogadaj z Malyszem może ci pożyczy..... Wymienię płyn na nowy i Bede obserwował w jaki sposób mogę jeszcze sprawdzić czy peknieta uszczelka ? ?
Postprzez Przemek323c » 24 sty 2014, 14:38
A po co zmieniasz plyn ?
Przemek323c
Postprzez lisekcch » 24 sty 2014, 14:57
Bo autko mam od 5 miesięcy nie mam pojęcia kiedy był wymieniany autko ma najechane 140 tys. To tak żebym spokojnie spał:)
Postprzez xedos1972 » 24 sty 2014, 15:44
lisekcch
jak zaproponowałeś tak zadzwoniłem do Małysza i kula mi mówi abyś zdjął głowicę i zobaczysz stan uszczelki <oczko> .
auto ma najechane 140 tyś. ja bym dodał ze 100-kę ,szczególnie gdy się okaże że padła ci uszczelka pod głowicą . przy takiej temperaturze ciężko jest rozgrzać silnik aby nadmiar płynu poszedł w wyrównawczy ,chyba że się nieźle bawiłeś na śniegu .
Ps. oczywiście nie życzę ci tego i chciałbym wierzyć w ten przebieg a na razie ciesz się mazdą i bezawaryjnej jazdy. Co ma być to będzie nie martw się na zapas .
xedos1972
Postprzez lisekcch » 24 sty 2014, 16:52
Tu gdzie mieszkam to nie Polska tu tak nie robią bo auta tanie samochód kupiłem od 65 letniej kobiety mam całą historię serwisową i podany przebieg przy każdym przeglądzie i serwisie nie wydaje mi sie ze babcia w rogi wali a była jednym właścicielem
Dopisano 24 sty 2014, 15:55:
Śniegu też tu nie mam i temp. Nie schodzi poniżej +7 wymienię płyn zobaczę ile było starego i Bede czuwał pozdrawiam dzieki
