Mazda3 (BK) – felgi/opony, dobór – (jakie wchodzą bez problemu)
Postprzez bieski » 22 sty 2014, 14:18
No to czy nie wyłazi sam sprawdzisz :P
Od: 10 cze 2010, 09:37
Auto: GJ
Postprzez tomek-waw » 22 sty 2014, 14:40
Jest duża szansa że będą lekko wystawać.
Od standardowej felgi dodaj sobie 17mm na zewnątrz i sprawdź.
Od: 21 lis 2011, 01:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez petro » 22 sty 2014, 21:21
Do tych 17 mm, należy dodać jeszcze ponad 6 mm wynikające z różnicy szerokości nowej i oryginalnej felgi. Oryginał ma 6,5 " a ta nowa 7". W sumie daje to prawie 24 mm na zewnątrz w stosunku do oryginału. ;)
wydziargane na petorowym SGS3
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 20:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez Pyton162 » 22 sty 2014, 21:39
według tego programu niby ma byc akceptowalne
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
letnie kapcie 205/55/16 et 52 szerokość felgi 6,5 cala
te z allegro opony mam 195/55/15 et 35, szerokość felgi 7 cali
taki komunikat wywala po wpisaniu :
Pakiet będzie wystawać 12 mm (0,5'') dalej. Akceptowalne dla większości samochodów.
Pyton162
Postprzez petro » 22 sty 2014, 22:14
Przy węższej oponie, cały pakiet rzeczywiście będzie wystawał o 12 mm na zewnątrz od oryginału. Wejdzie do trójki bez problemu. Ja mam na lato oryginały 17x 6,5" 205x50 ET 52,5 a na zimę 16x6,5" 205x55 ET 40 i cały pakiet wystaje dokładnie o 12 mm na zewnątrz. :]
Ostatnio edytowano 12 lut 2014, 17:17 przez petro, łącznie edytowano 1 raz
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez kropek101 » 4 lut 2014, 12:06
http://tablica.pl/oferta/kola-letnie-al ... 4acdbf0fb7
gdyby ktoś szukał mogę podjechać jak jeszcze będą zobaczyć i porobić foty lustrzanką bo to blisko mnie, a ciągle jest ciepła zima więc można myśleć o zakupach. Na fotkach wyglądają dosyć ładnie
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 21 lut 2011, 00:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Cajtek » 4 lut 2014, 21:55
Witam, mam prośbę.
Poszukuje czarnych oryginalnych kapsli do oryginalnych felg 17 cali (tych co na fotce). Wiem, można samemu pomalować, ale problem w tym, że moje gdzieś wyparowały :-P.
Znalazłem na necie kilka modeli, tylko nie wiem czy będą pasować.
Jaki jest katalogowy numer tych kapsli?
Dzięki za jakiekolwiek informacje.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Od: 22 wrz 2013, 21:41
Auto: Mazda 3 (BK 2008 HB), 1.6 Benzyna.
Postprzez du_zy » 12 lut 2014, 14:06
Od niedzieli 9.02 jestem szczęśliwym posiadaczem Mazdy 3 kintaro :) (nareszcie)...
Chce zakupić sobie felgi stalowe:
Alcar 9980
Rozmiar: 6.5Jx16
Rozstaw śrub: 5x114.3
ET (odsadzenie): 52.5
CH (otwór centralny): 67
I teraz pytanie, czy do nich dokupić nakrętki 12 x 1,5 stożek klucz 21, czy nakrętki od alufelg (R17) będą pasowały? Słysze różne opinie... jedni twierdzą, że nakrętki od alu będą pasowały inni, że trzeba dokupić nowe do stalowych... Więc jak jest??
Od: 20 sty 2014, 12:11
Auto: Mazda 3 Kintaro 2007
Postprzez tomek-waw » 12 lut 2014, 14:19
Nakrętki od AL będą pasować. <spoko>
Postprzez du_zy » 12 lut 2014, 15:21
Panie Tomku widze ze na Pana dobre rady moge zawsze liczyc :–)
A ET (odsadzenie) musi byc 52,5 czy moze byc mniejsze? Do jakiej wartosci? Moze byc ET 42?
Postprzez tomek-waw » 12 lut 2014, 15:37
du_zy napisał(a):Panie Tomku widze ze na Pana dobre rady moge zawsze liczyc :–)
Tutaj wszystko zależy od rodzaju felgi. ET 42 do stalówki ?
Zależy od szerokości felgi.
Postprzez du_zy » 12 lut 2014, 16:14
Przy rozmiarze 6,5J x 16... jakie ET moze byc czy musi byc 52,5 czy mozna pokusic sie o mniejsze? Z czystej ciekawosci sie pytam
Postprzez tomek-waw » 12 lut 2014, 17:10
Myślę, że do 35 śmiało.
Postprzez Ven » 25 lut 2014, 23:33
Witam wszystkich nosze sie z zamiarem sprzedania lub zamiany z ewentualną doplatą letnich 15 na 17 i tu pytanko czy ma ktoś zalożone 17 w silniku Z6? Jak sie jezdzi?
Pozdrawiam :)
Kamil
Od: 8 lip 2013, 16:24
Auto: Mazda 3 sedan – Sprzedana
Scenic 2.0 16v – Rozbity
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez tomek-waw » 26 lut 2014, 00:59
Wszystko zależy od stanu dróg.
Generalnie jest OK. To optymalna felga do tras ( miałem 7" )
Postprzez Pyton162 » 4 mar 2014, 20:04
felga 18 cali;et 60 ; 7,5 j , wejdzie to do BK ?
Pyton162
Postprzez tomek-waw » 5 mar 2014, 09:32
Może być problem z zaciskiem.
Postprzez Ven » 8 mar 2014, 12:27
OZ TITAN 17
Rozstawy śrub 4x108 i 4x114,3
Piasta 63mm
ET 37
Szerokość 7 cali
Panowie czy będzie to pasowało do mojej M3 ?
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez petro » 8 mar 2014, 12:38
Nie będzie. Ty masz w M3 5x114,3 a nie 4x114,3 <czarodziej>
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez Ven » 8 mar 2014, 12:39
Kurde faktycznie :) nie doczytałem <glupek2>
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
