Mazda6 GG LF 06' 2.0 benzyna 147 koni
rclmati napisał(a):Też wrzuciłem ledy do postojówek ale chyba je zmienię na tradycyjne bo denerwuje mnie różnica w barwi świateł
Hejka spróbuj może z barwą białą ciepłą, powinna świecić na żółto ale sporo jaśniej od żarówki W5W i może wtedy dopasują ci się barwy.
"Pierwszego samochodu i pierwszej kobiety nigdy nie zapomnisz."
Stirling Moss
Stirling Moss
męczycie wszyscy tym powitalnym, aż i ja chyba będę musiał się za nie wziąć
efekt bardzo ładny
- Od: 9 lut 2013, 15:12
- Auto: Mazda 6 fl 2006rok 2.0 Benzyna
Czarna śliwka :)
mmarcis4 napisał(a):Taka nowa powłoka żeby się lakier nie rysał.
Ps:W końcu mamy zimę
No heheh nawet szyby zabezpieczone
No mamy zimę ale do
Ja się pytam gdzie jest śnieg ? Najlepiej koło metra
Stirling Moss
Stirling Moss
Po takiej akcji zeszłorocznej musiałem exstra wymalowac maskę. Pod lód dostał sie jakiś kamyczek(albo cośinnego ostrego) i jak zjechała cała tafla z maski to została przepiękna rysa przez jej całą długość
- Od: 23 wrz 2010, 19:46
- Auto: Mazda 6 GY LF 2.0 141KM
Mazda 6 GH LF 2.0 155KM Sport
Panowie dzisiaj miała miejsce mała awaria mojej M6.Podejrzewam że to moja wina ale 100% pewności nie mam.Podejrzewam że po wymianie postojówek ze zwykłych na led żle zamkąłem lampę od strony pasażera i dekiel się wypioł i zniszczył pasek napędzający arternator,pompę wody, klimę...Dekiel myślę że uratuję ale pasek do wymiany i tu moje pytanie jakiej firmy kupić co polecacie??Dla zainteresowanych mogę zrobić parę zdjęć jak będę go wymieniać bo nie wiem czy jest jakaś fotorelacja na forum wymiany paska.
Czarna śliwka :)
Jakieś dwa lata temu mówiono ze to średnia półka Conti-tech ,używałem w poprzednim aucie i pewnie założę u siebie jak będzie mnie to czekało .
Orientowałeś się jaka cena ori? Czasem warto dołożyć te parę zł.
No chyba, że różnica kosmos...
z kropką nad z
- Od: 4 sty 2010, 21:12
- Auto: Jest: MX-5 NC 2.5 + M5 CR
Pasek wymieniłem,autko śmiga.Pasek firmy Gates,sprzedawca polecał a to znajomy i bubli nie wciska
Zapłaciłem za niego 73.50 a do serwisu nie dzwoniłem bo nie chciałem zostać zastrzelony ceną ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Czarna śliwka :)
Witam Panowie muszę poruszyć pewien problem w mojej Madzi bo zima się jeszcze nie skończyła i nie wiadomo kiedy się skończy.Mianowicie w temperaturach od około +10 stopni celcjusza i w dół (poniżej zera) słyszę skrzypienie w desce rozdzielczej.Dochodzi ono z okolic czujnika naświetlenia klimy (lewa strona deski rozdzielczej w rogu przy szybie).Te skrzypnięcia są głównie przy niewielkich nierównościach na drodze (głownie przy bujaniu auta na boki)Są to skrzypnięcia jak by dobrze niespasowany plastik ocierał się jeden o drógi.Czy miał ktoś podobny przypadek?Proszę o pomoc bo irytuje mnie to strasznie.
Czarna śliwka :)
z tego co zdążyłem się dowiedzieć i o ile się nie mylę, plastiki nie lubią środka czyszczącego o nazwie plak. Widocznie poprzedni właściciel stosował i teraz trzeszczy... U siebie mam dokładnie to samo i wydaje mi się, że bez rozbierania deski rozdzielczej (żeby dokładnie odtłuścić) nic się nie da z tym zrobić
jednak jak pogoda się poprawi i czasu będzie więcej, dokładnie się temu przyjrzę
no chyba, że się mylę i ktoś mnie poprawi podając właściwy powód i rozwiązanie tego problemu
jednak jak pogoda się poprawi i czasu będzie więcej, dokładnie się temu przyjrzę Wiesz "rafalmazda6" możesz i mieć racje z tymi środkami do tapicerki typu plak, ale w to miejsce akurat nie psika się zbyt dużo bo tam nie ma potrzeby (bynajmniej ja tak uważam)i u siebie kąbinowałem już z tym kilka razy.Mianowicie pomiędzy deske rozdzielczą a tą listwę co skrzypi wkładałem np:pasek starek karty od bankomatu (wchodzi bez problemu) żeby trochę naprężyć plastiki ale niestety to nic nie pomaga tak jakby zatrzask był do
.Mówisz że będziesz coś z tym robił.Jak chcesz się do tego dostać?Rozebrać licznik czy może jakoś przez nawiewy?
Czarna śliwka :)
chodzi o to, że plak jest tłusty i jak się psiuka tym szprajem, mogło gdzieś lekko kapnąć i już natłuściło. Rozbierać chyba nic nie będę. Spróbuję wykorzystać tą przestrzeń która jest przez jakieś włożenie szmatki np. delikatnie nasiąkniętej płynem do mycia szyb. Zrobię to od góry, bo z dołu bez rozbierania nie ma dojścia (chyba). Czyli spróbuję między szybą, a deską rozdzielczą. Ewentualnie może gdzieś od słupków bocznych to trzeszczenie się niesie po desce
Trzeba dokładnie się temu przyjrzeć
Trzeba dokładnie się temu przyjrzeć rafalmazda6 napisał(a):Ewentualnie może gdzieś od słupków bocznych to trzeszczenie się niesie po desce
U mnie podczas jazdy (szczególnie jak silnik już sie zagrzeje i dmucha ciepłym powietrzem na szybę) i nacisnę tam ręką koło czujnika to skrzypi jak piorun.
Czarna śliwka :)
wydaje mi się, że potrzebne jest czyszczenie, ale dokładnie przyjrzę się temu za jakiś czas, bo niestety ale teraz nie mam czasu na ulepszanie
jednak co się odwlecze...
