Jak wyłączyć stale włączone światła mijania? Deaktywacja running lights w trybie manualnym i auto
Postprzez Janusz626 » 19 gru 2013, 22:39
arE napisał(a):Wiedząc jak to działa to powinni jednak zrobić tak, że światła w pozycji na auto włączają się po uruchomieniu silnika. Inżynierowie z Mazdy mają jednak swoje ciekawe pomysły i mamy jak mamy
...zgadzam się i dlatego chcę to przerobić <faja>
Od: 11 wrz 2007, 16:14
Postprzez b2 » 20 gru 2013, 10:10
mam wrażenie, że planujecie 100 lat używać tych samochodów.
trochę burza w szklance wody, ale jak kto lubi ;)
mnie bardziej interesuje kto ma moduł nieskandynawski i chce się zamienić na skandynawski :)
Od: 1 lut 2004, 17:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez dawidcom » 20 sty 2014, 23:58
Ludzie, a ja mam takie pytanie: mam moduł skandynawski, ale z racji tego ze mieszkam w PL ab solutnie mi to nie przeszkadza nawet mi sie to podoba. Mam róznież pozycje Auto na której światła sie siecą różnież cały czas i to też dobrze. Ale mam również pozycje OFF którą chciałbym używać wg. przeznaczenia czyli do gaszenia świateł. Czy jest możliwość takiej ingerencji w modul żeby na Auto sie swiecily caly czas a na off byly OFF?
Od: 17 wrz 2013, 22:53
Auto: M6 GH 2008 2.0MZR
Postprzez Janusz626 » 21 sty 2014, 00:17
Dawidcom, musisz przerobić moduł żeby na OFF było "światła OFF" ;)
Ale na AUTO będą świecić "światła AUTO" ...
Chcesz jeszcze inaczej ?
Postprzez dawidcom » 21 sty 2014, 00:41
zeby byly normalnie sxkandynawskie ale zeby offem wylaczyc. zdarza sie ze czekam w samochodzie dluzszy czas na kogos to zebym mogl swiatla wylaczyc. A auto zeby byly jak w skandynawskich bo w Polsce to dobre jest :D
Postprzez chmooreck » 21 sty 2014, 10:28
Wyłącz zapłon, zmień na postojowe.
Od: 17 maja 2008, 18:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez kruppp » 21 sty 2014, 10:56
Też uważam ze powinno to tak działać jak napisał dawidcom, czyli na włączonym silniku Off powinien gasić światła
xperia s
Od: 12 lis 2013, 00:09
Auto: mazda 6 GH 2,5
2008r
Postprzez dawidcom » 21 sty 2014, 13:01
Ale w zimie czekam na włączonym silniku i sie grzeje i nie muszą te lampy świecic caly czas.
Postprzez b2 » 21 sty 2014, 13:14
to używaj postojówek, po to są.
kruppp napisał(a):Też uważam ze powinno to tak działać jak napisał dawidcom, czyli na włączonym silniku Off powinien gasić światła
xperia s
też tak uważam, ale niestety inżynierowie wiedzieli lepiej.
Postprzez Bossini » 24 lut 2014, 22:41
Odgrzeję trochę wątek, od strony jakby już przedyskutowanej.
Chciałbym wymienić moduł oświetlenia. Wersja mojego pojazdu ma przełącznik auto dla świateł. Światła zapalają się wtedy po zmroku. Auto zakupione w salonie w Niemczech.
Szukałem sukinkota wszędzie – rozebrałem pół schowka. W miejscu opisanym na forum nie ma go. Tam gdzie powinna być śrubka mocująca moduł (po lewej stronie schowka – jak na rosyjskim forum) nie ma nic przykręconego.
Macie jakiś pomysł na "inne standardowe" miejsce? A może uda się go na słuch znaleźć – może "pyka" podczas włączania świateł?
Od: 22 mar 2011, 13:41
Auto: Mazda 6 Kombi 2010 2.0 MZR 155 KM
Mazda 3 HB 2013 2.0 SkyActive 165 KM
Postprzez mario-k » 28 lut 2014, 00:06
Modul ten zobaczysz najlepiej jak wyjmiesz radio to u dolu go zobaczysz.Prawie się chowa przy tunelu początku tam na dole jest przykrecony.POWODZENIA :)
Od: 24 paź 2010, 20:31
Postprzez Bossini » 2 mar 2014, 11:23
Mario, dzięki. :)
Spróbuję w takim razie rozebrać panel pod radiem – mam spore ze zmieniarką, więc może łatwiej będzie dostać się od dołu.
Postprzez Janusz626 » 2 mar 2014, 23:04
Też miałem z tym problem, powiem tak.... zdjęcie radia to za dużo roboty.
Zdejmij schowek od strony pasażera, polewej stronie za plastykiem od tunelu od strony radia znajdziesz smyka, dokładnie znajdziesz nakretke 10mm a pod nią w dół niewidoczny moduł na wygiętej blaszce.
Postprzez Bossini » 4 mar 2014, 00:59
Janusz626 napisał(a):polewej stronie za plastykiem od tunelu od strony radia znajdziesz smyka, dokładnie znajdziesz nakretke 10mm a pod nią w dół niewidoczny moduł na wygiętej blaszce.
Tak jak pisałem wcześniej, tam gdzie powinna być nakrętka u mnie jest puste miejsce – uchwyt z otworem na zamocowanie. Nie ma śruby mocującej, ani elementu który śruba mocuje.
Chyba dam spokój – włożyłem znowu na cały kwadrans łeb do rozmontowanego schowka i kurna nigdzie gada nie widzę....
Macie jakiś tutorial jak radio wymontować? Jak ostatnio odrywałem listwy ozdobne, to ledwo je wpasowałem na miejsce.
Postprzez Bossini » 6 mar 2014, 13:13
No i się wyjaśniło – dzięki pomocy fachowca (tutaj dziękuję Panu Adamowi, jeśli czyta to forum).
W M6 2010 po facelifcie z włącznikiem auto NIE MA modułu kontroli świateł opisywanego wcześniej w tym wątku.
Całość kontroluje moduł zbiorczy (prawdopodobnie odpowiedzialny również za mazdowski alarm).
Można wiec zapomnieć to "taniej" wymianie modułu.
Drugą tanią opcją jest przykrycie czujnika zmierzchu. Pytanie czym to zrobić od zewnątrz, bo od wewnątrz to już większa ingerencja (między czujnikiem a szybą jest ponoć specjalny żel).
Postprzez Night » 13 mar 2014, 20:13
Cześć.
Zastanawiam się nad montażem DRL w niedawno kupionej M6 GH :) . Mam do was pytanie, czy moduł świateł z Mazdy 3 BL podejdzie do Mazdy 6 GH?
Chodzi konkretnie o model BBM2 67890A
Od: 28 paź 2008, 10:13
Auto: 1.Mazda 3 BL'10r. 2.0 Excl Plus BX,
Graphite Grey;
2.Mazda 6 GH'09r. 2.5 Sport, Radiant Ebony;
3.Mazda 323f BA'97r. 1.5 Silver Metalic
Postprzez nfrk » 20 mar 2014, 23:55
Witam, mam do was pytanie, czy ten moduł z fotki jest wersją skandynawską? , oraz czy można jakoś rozpoznać wzrokowo wersję skandynawską od nie skandynawskiej ??? pozdrawiam
fota ze strony 2
Od: 10 maja 2013, 21:42
Auto: Mazda 6 GH 2.0 2008
Postprzez Wojtek » 21 mar 2014, 00:13
po numerze na module...
czytamy temat, a później pytamy :P
glowasiek napisał(a):Ogolnie sa 4 rozne przekazniki wiec trzeba wiedziec, ktory zamowic
Poprawne opisy modułów świateł:
GS1D-67-890A UNIT,AUTO LIGHT (W/O AUTO HEAD LAMP>W/O RUNNING LAMP)
GS1E-67-890A UNIT,AUTO LIGHT (W/AUTO HEAD LAMP>W/O RUNNING LAMP)
GS1F-67-890A UNIT,AUTO LIGHT (W/O AUTO HEAD LAMP>W/RUNNING LAMP)
GS1G-67-890A UNIT,AUTO LIGHT (W/AUTO HEAD LAMP>W/RUNNING LAMP)
Gdzie:
– w/o – oznacza "bez"
-w/ – oznacza "z"
Arkana , Renault , Mii
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
Postprzez tomork » 25 kwi 2014, 10:47
A jak "czytać" tez oznaczenia? bo nie wiem jak rozkodować by działało z AUTO a nie było tego "wynalazku" z ciągłym świeceniem lamp.
tomork
Postprzez roy130 » 25 kwi 2014, 12:20
To potrzebujesz GS1E67890A. Ja dopiero co zmieniłem. Teraz światła świecą kiedy potrzeba :)
Od: 2 mar 2008, 19:32
Auto: M6 GH Sport 2.5L5
