Przepalona żarówka od podświetlenia pokręteł nawiewu
Postprzez radek641b » 19 sty 2014, 18:53
A więc, krótko i na temat .Tak jak napisałem w tytule przepaliła się żarówka podświetlenia pokręteł . Patrzyłem jak by sie tam do niej dostać i udało mi się wypiąć z zatrzasków ten środkowy panel ,ale po wypięciu odchyla sie może z 3cm i więcej ani drgnie,coś go trzyma od środka . Nie chciał bym czegoś połamać przy rozbieraniu. Jak ktoś to już rozbierał i ma informacje na ten temat to będe wdzięczy . pozdrawiam
Od: 29 gru 2012, 15:18
Auto: Mazda 323F DiTD bj 1998
Postprzez xedos1972 » 19 sty 2014, 19:57
rozbierałem ale aż tak szczegółowo nie pamiętam , wypinasz 3 pokrętła + suwak to na pewno,ale nie pamiętam czy cały moduł sterujący nie odchodzi z ramką więc trzeba odpiąć 3 link,i na końcach najłatwiej . można też się dostać demontując radio i zegarek tak aby była przestrzeń na radio 2 din ,oświetlenie trzyma się na zatrzaskach można wypiąć .
xedos1972
Od: 25 sty 2010, 00:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez radek641b » 19 sty 2014, 21:58
3 pokrętła i suwak nie przeszkadzają, do linek nienam dostępu, ramka odchyla sie na 3 cm i później stawia opór. Moduł sterujący jest przykręcony do ramki i niema podejścia do wkrętów. Będe musiał wyjąć radio , bo innej możliwości nie widze. Może ktoś wie jakie tam są żarówki to bym kupił i odrazu wymienił przy następnej prubie demontażu.
Postprzez xedos1972 » 19 sty 2014, 23:11
jak nie masz dostępu ,wyjmujesz schowek i dostęp jak ta lala do linek ,odpinasz je na końcach czyli od klapy zamykającej obieg powietrza ,klapy zimne i ciepłe itd. po kierownicę też trzeba zanurkować . żarówka powinna być bez cokołowa podobna jest w schowku ale nie pamiętam tego aż tak dokładnie ,poszukaj na forum a najlepiej poczytaj tutaj : viewtopic.php?f=451&t=142769
xedos1972
