Problem z drzwiami
Witam jak w temacie mam problem z tylnymi drzwiami od strony kierowcy, autko stało około tygodnia i dzisiaj już nie mogłem otwożyć drzwi z zewnatrz, a od środka sie otwierają normalnie. Mam wrażenie że klamka ma mniejszy opór niż inne. I tu pytanko: Co to może być ? i jak to naprawić ? bo nie chcę na darmo rozbierać drzwi
jak nie możesz od zewnątrz otworzyć to bez rozbierania się nie obejdzie . zdejmowałem boczki u siebie ale jakoś nie zwróciłem uwagi jak to tam było zamocowane bo nie miałem potrzeby może ci coś wyskoczyło Chyba że ci ktoś klamką szarpał i urwał
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Większego problemu nie było musisz popatrzeć i odkręcić wszystkie śruby, potem pociągnąć tak aby puściły kołki. Wypiąć przewody od sterowania szybami i masz boczek zdjęty.
Szpilki do kół
Szpilki do kół
dzieki kropek za pomoc
mala usterka juz naprawiona (wypieło sie ciegno z klamki do mechanizmu otwierania drzwi) ale nie ma tego złego… przynajmniej nauczyłem sie zdejmować boczki
Temat zamkniety do usunięcia.
