Mazda Premacy szarpie , instalacja KME NEVO
Postprzez Łukasz12 » 8 sty 2014, 15:56
mam problem z moja mazda to znaczy szarpanie na obrotach ok 2400-2600 oczywiście na gazie temat wałkowany już parę razy ale jestem tu nowy i jeszcze nie za bardzo ogarniam całe forum moja instalacja jest taka
wtryski HANA czerwone (obecnie listwa REG)
Reduktor TOMASETTO Alaska
jednostka sterująca to KME NEVO podciśnienie jest wcięte miedzy kolektor a jakiś zaworek na benzynie śmiga bez problemu a problem jest tylko na gazie przerwę na świecach zmieniłem na 70 co jeszcze można zrobić żeby nie było tych szarpań
Łukasz12
Postprzez carsik » 13 sty 2014, 16:11
sprawdzić wystrojenie i sposób montażu wtryskiwaczy. Masz problem ze zubożeniem Mazda.
GT4 LPG – Warszawa 695 13 25 28
http://www.gt4.istore.pl
Od: 21 cze 2013, 21:38
Auto: Mazda MPV (LW) 2000 r 2.0
Postprzez Przemek323c » 14 sty 2014, 19:06
Alaska moze byc za cienka bo premacy to jednak kawal samochodu. Reg fasty tez niekoniecznie musza sie wyrabiac przy przelaczaniu w inny tryb wtrysku. Najpierw postaraj sie to poprawnie wystroic na tyle na ile sie da.
Przemek323c
Postprzez grzech_z » 15 sty 2014, 10:18
Przemek323c napisał(a):Alaska moze byc za cienka bo premacy to jednak kawal samochodu. Reg fasty tez niekoniecznie musza sie wyrabiac przy przelaczaniu w inny tryb wtrysku. Najpierw postaraj sie to poprawnie wystroic na tyle na ile sie da.
Alaski to prosze się nie czepiać – mam u siebie w 2.0 i daje radę.
Jak nie świece to kable. Możesz małomiarodajnym testem sprawdzić kable. Spsikaj je na postoju, po ciemku, i zobacz czy nie świecą. Podkręć obroty podczas psikania.
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez Przemek323c » 15 sty 2014, 10:43
grzech_z napisał(a):Alaski to prosze się nie czepiać – mam u siebie w 2.0 i daje radę.
Czyli jakie masz spadki cisnienia przy butowaniu ?
Przemek323c
Postprzez grzech_z » 15 sty 2014, 11:27
A to już pytanie do fachowca – Marcin – jesteś? :) ja kierowałem a kolega z laptokiem ustawiał.
szerokości
grzech
Postprzez Przemek323c » 15 sty 2014, 11:30
Jeszcze nie widzialem silnika powyzej 110-120 koni w wiekszym aucie ktory alaska obrabiaa z odpowiednim spadkiem cisnienia bez rzezbienia.
Przemek323c
Postprzez grzech_z » 15 sty 2014, 11:47
Przemek323c napisał(a):Jeszcze nie widzialem silnika powyzej 110-120 koni w wiekszym aucie ktory alaska obrabiaa z odpowiednim spadkiem cisnienia bez rzezbienia.
Chcesz fotkę? :)
szerokości
grzech
Postprzez Przemek323c » 15 sty 2014, 12:18
NIe mowie ze to nie mozliwe. Uwierze jak zobacze loga z upalania. Jest jeszcze opcja ze albo nie masz alaski albo nie masz 136KM.
Przemek323c
Postprzez grzech_z » 15 sty 2014, 12:28
Przemek323c napisał(a):NIe mowie ze to nie mozliwe. Uwierze jak zobacze loga z upalania. Jest jeszcze opcja ze albo nie masz alaski albo nie masz 136KM.
Swapa robiłem 2 lata temu, więc wiem co mam pod maską:)
Na lpgforum jest koleś który mi montował tą alaskę i raczej zna się na tym więc wie co wkładał.
Madzia jeździ i to chyba nieźle i jedyne co to muszę valdki wymienić na cokolwiek innego bo to podobno złooo – jest :) Jednak dopóki dobrze jeździ i po mieście nie wychodzi z dychy w spalaniu to nic nie będę zmieniał.
szerokości
grzech
Postprzez Przemek323c » 15 sty 2014, 12:35
Nie ma sie co klocic. Zostane przy swoim zdaniu bo jednak duzo czesciej alaska nie wyrabia niz wyrabia, zwlaszcza w ciezszych autach :) Z mila checia zobacze tez loga z 4 biegu i gazu w podlodze do 6k rpm jesli go zdobedziesz. Wtedy bedzie mozna powiedziec w 100% czy naprawde wyrabia cisnieniowo i termicznie.
Przemek323c
Postprzez Bo_Lo » 15 sty 2014, 12:44
To ja trochę z innej ubawu,od jakiegoś czasu zwłaszcza po dłuższym postoju np nocy ,jak sie przyłączy na gaz to zaczyna telepacsilnikiem i szarpać przy przyspieszeniu a nawet przy dodaniu gazu na postoju.na pb normalnie chodzi.z początku trwało to krótko ale teraz to praktycznie prawie do całkowitego nagrania silnika.na ciepłym zero problemu. W poniedziałek jadę na ost przegląd gw. Na co zwrócić uwagę?
Wysyłane z mojego X10i za pomocą Tapatalk 2
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez grzech_z » 15 sty 2014, 12:57
Bo_Lo napisał(a):jak sie przyłączy na gaz to zaczyna telepacsilnikiem i szarpać przy przyspieszeniu a nawet przy dodaniu gazu na postoju.na pb normalnie chodzi
telepiesilnikiem jak nie chodzi na wszystkie gary. Jak znam życie to na przeglądzie Cię pogonią do sklepu po nowe świece i kable :)
szerokości
grzech
Postprzez Przemek323c » 15 sty 2014, 13:18
Jaka temp przelaczania ? Teraz gaz zimny to moze przylewa i stad telepanie, jesli nie to mozliwe problemy zaplonowe.
Przemek323c
Postprzez Bo_Lo » 15 sty 2014, 13:33
Kable prawie nowe,świece wiosną zmieniane. Jak był problem z zapłonem to nawet na ciepłym szarpalo przy przyspieszeniu ,teraz spokojnie z dwójki rusze gaz w podłogę i nic nie szarpie na ciepłym .
Temp przelaczania 35
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Przemek323c » 15 sty 2014, 13:55
Sonda nadaza sie rozgrzac przed przelaczeniem ? Co sie dzieje z czasami wtryskow przy przelaczaniu ? Jaka masz temp gazu przy temp reduktora 35st ?
Przemek323c
Postprzez Bo_Lo » 15 sty 2014, 14:50
nie mam pojęcia <oczko> Na zadne z tych pytan Ci nie odpowiem bo nie mam jak tego sprawdzić
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Przemek323c » 15 sty 2014, 14:54
Bez tego ani rusz niestety, bo szklanej kuli nie ma :)
Przemek323c
Postprzez Bo_Lo » 15 sty 2014, 15:07
wiadomo ;–)w googlach wyczytalem ze najczesciej mieszanaka na zimnym nie taka lub zasyfione wtryski lub filtr.Z zaplonem mysle raczej ok, robilem test zaplonu-przy 40/h czwarty bieg i z ok 2tys obr pedał w podloge ,zero szarpniec,tak samo na piatce.Jak mialem cewke walnieta to wlasnie w takiej sytuacji szarpal ,a na zimnym spoko.
teraz jest tak ze sie przelacza na zimnym na gaz i nawet chwike chodzi normalnie i tak nagle zaczyna telepac,czasem nawet obroty faluja ,jakby ktos jakis wlacznik nadusil,przelacza na PB i jest spoko
czasem nawet na gaz sie przelaczy i jest ok
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Bo_Lo » 16 sty 2014, 16:42
Heh,dzisiaj dostałem kopa od przewodu wn;–) jutro wymienię i zobaczymy
Ale dziwne,bo z doświadczenia to kable czy swieca to raczej na ciepłym daje znać o swojej awarii
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Moderatorzy LPG
