Silnik kręci, nie odpala
Postprzez arascov » 14 sty 2014, 12:55
No to bylo tak :)
Madzia latala bez problemow przez cale 164 000 mil jak na 2007 to chyba niezle,
Ostatnio przymrozilo i padl akumulator ( spodziewalem sie ) po zamontwaniu nowego odpalila – uznalem ze sprawa zalatwiona.
Pare godzin pozniej zonk – nie pali, kreci normalnie, nie odpala.
Co sprawdzilem :
– komputer – czysty – zero bledow,
– paliwo podaje – sciagniety przewod z listwy i 1,5 litra paliwa w kilka sekund,
– przeplywomierz – mam drugi, zamienilem bez zmian,
– immo tez nie – kontrolka gasnie,
Czytalem o czujnikach polozenia walu i walka rozrzadu – ale powinien pokazac blad,
znajomy mechanik rozlorzyl rece,
Przepraszam za brak Polskich znakow
Od: 14 sty 2014, 12:41
Auto: Mazda 6 2.0 147KM 2007 po lifcie
kombi silnik LF
Mazda 6 2.0 145KM 2016 sedan benzyna
Postprzez Wojtek » 14 sty 2014, 16:30
potrzebujesaz jeszcze sprawdzic sterowanie wtryskami i zaplonem (iskra)...
ps. czasem pada bezpiecznik od sterowania wtryskami :)
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
Postprzez arascov » 14 sty 2014, 20:32
witam,
dzieki za rady,
bezpieczniki byly sprawdzane w pierwszej klejnosci,
odnosnie iskry – sa moduly na kazdej swiecy – nie jestem pewien czy mozna po staremu wyciagnac swiece wlozyc w modul i przylozyc do bloku i sprawdzic iskre,
sterowanie wtryskami – to juz chyba nie dla mnie,
wychodzi na to ze serwis Mazdy – bedzie bolalo:(
Dzieki,
kombi silnik LF
Postprzez Wojtek » 14 sty 2014, 21:10
sprawdzales moze...
Czy na "autostart" auto odpala?
Renault
Postprzez arascov » 14 sty 2014, 21:34
Planowalem, niestety nie mam, trzeba kupic, ale bez autka trudno sie gdziekolwiek ruszyc :)
nic to, jutro ostatnia szansa – czyli wszystko jeszcze raz po kolei,
kombi silnik LF
Postprzez Sheol » 15 sty 2014, 10:39
Kiedyś widziałem u mechanika jak wziął Plak do czyszczenia plastików i użył jako autostart. Działało.
Wysłane z mojego shooteru przy użyciu Tapatalka
Od: 21 lis 2012, 10:05
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v r94 (była)
Mazda 6 GY 1,8 r2003
Mazda Premacy CP 1,8 r2000
Postprzez arascov » 15 sty 2014, 11:44
Autostart kupiony – nie pali,
Poodlaczalem przeplywke, czujnik polozenia walu i walka, podlaczylem komputer – nadal brak bledow,
Sam juz nic nie wiem – w sumie pwinno cos pokazac,
Dopisano 15 sty 2014, 22:12:
Problem rozwiazany – czujnik polozenia walu – ale dlaczego komputer nic nie pkozalal ????
Tak czy inaczej Madzia znowu wspolpracuje :)
kombi silnik LF
Postprzez brodaM6 » 16 sty 2014, 08:53
Miałem identycznie w innym aucie tylko ja przeczyscilem i grało
Od: 16 kwi 2012, 18:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez piolsm » 18 sty 2014, 00:45
w sumie komp powinien pokazać błąd skoro pada a może tylko czasem nie łączył dlatego nie pokazywał,
czujnik wymieniałeś czy tylko nie łączył?
Od: 11 lip 2012, 01:43
Auto: Mazda 626 FL 1999
Postprzez brodaM6 » 19 sty 2014, 17:00
Przeczyscilem i zagadał odrazu ,nie nie zamieniałem na nowy.
Postprzez grabarz86 » 13 gru 2014, 22:29
Witam wszystkich. Mam następujący problem. Samochód kręci ale nie odpala. Sprawdziłem akumulator i świece – ok. Iskra jest. Problem, jak się dzisiaj okazało, jest to że paliwo nie dochodzi do kolektora wtryskowego (po próbie odpalenia w wężyku dochodzącym do kolektora wtryskowego ani śladu paliwa). Mam rozumieć że układ paliwowy jest zapowietrzony? Jak to naprawić? Dodam tylko że ostatnio w maździe były wymieniane akumulator, pompa oraz filtr paliwa.
Od: 18 maja 2014, 10:10
Auto: Mazda 6 GY 1.8 benzyna 2004 r
Postprzez zagiell » 13 gru 2014, 23:20
Masz diesla czy benzynę? Uzupełnij profil podaj model i rodzaj silnkia, bo tak to jest wróżenie z fusów :)
Od: 3 cze 2012, 11:45
Auto: Mazda 6 GH 2010r. 2.0 ON 140KM
Postprzez grabarz86 » 14 gru 2014, 11:22
Przepraszam, już uzupełnione :)
Postprzez dobrzyn22 » 14 gru 2014, 12:40
tym razem łączę z istniejącym wątkiem, a na przyszłość:
Proszę o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na forum:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących... do tego celu proszę użyć wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego wątka
4. Jeżeli nie ma takiego tematu, wtedy możemy założyć nowy...
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez grabarz86 » 14 gru 2014, 14:46
Przepraszam ale u mnie występuje problem innej natury. U kolegi arascow paliwo jest podawane a u mnie nie! Szukałem na forum i nie znalazłem nic pasującego do mojego tematu. W moim samochodzie pompa paliwa działa (tzn słychać ją a paliwo nie jest podawane do kolektora wtryskowego). Jedyna informację jaką znalazłem na tym forum to to że jak będę kręcił wielokrotnie to układ się sam odpowietrzy. Robię tak i to nie pomaga. Proszę Was bardzo o pomoc w tym temacie. Co powinienem jeszcze sprawdzić?
Postprzez dobrzyn22 » 14 gru 2014, 15:10
grabarz86 napisał(a):u mnie występuje problem innej natury. U kolegi arascow paliwo jest podawane a u mnie nie! Szukałem na forum i nie znalazłem nic pasującego do mojego tematu
ale nikt nie powiedział, że to ma być identyczny problem... U Ciebie silnik kręci i nie odpala, a jaki jest tytuł tego wątku <co?> idealnie pasujący właśnie tu.
Postprzez grabarz86 » 14 gru 2014, 15:24
no dobrze, ok, myślę za bardzo szczegółowo.
Postprzez dobrzyn22 » 14 gru 2014, 15:45
grabarz86 napisał(a):myślę za bardzo szczegółowo.
<spoko> dokładnie – będziesz wiedział na przyszłość :) a teraz skupmy się na rozwiązaniu Twojego problemu <spoko>
Postprzez Arek75 » 19 gru 2014, 14:15
Mam problem z odpaleniem kręci ale nie odpala, po powrocie z pracy sprawdzę bezpieczniki i chciałbym sprawdzić czujnik położenia wału tylko gdzie on jest i jak się do niego dostać.Takiej informacji nigdzie nie mogę znaleźć.Co ewentualnie jeszcze mogę sprawdzić.
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Od: 12 lut 2014, 14:05
Auto: Mazda 6 2.0 2003 r.+ LPG
Postprzez haidi » 19 gru 2014, 15:35
18230, lewa część bloku silnika
Od: 7 lut 2013, 15:12
Auto: Mazda 6 GG 1.8 2004r hatchback
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
