2.5 V6 brak iskry, nie działa pompa paliwa
Postprzez rzeszot » 22 wrz 2013, 10:21
zamontowalem turbo do mx6 2.5 ,samochod dlugo stal teraz kreci ale nie odpala
zauwazylem ze nie podaje paliwa ,pomka walbro nie dziala bo jej nie slychac i na wezach nie ma paliwa
podlaczylem zew pompe paliwa teraz patrze ze nie ma iskry ,przy wymianie kierownicy radia i demontazu deski zostalo mi kilka kabli mysle ze to imobiliser ale elekryk ze mnie bardzo slaby
aaa i jeszcze akumulator poszedl do bagaznika
prosze o ^pomoc bo umre z samochodem moich marzen
Dopisano 22 wrz 2013, 11:25:
a i jeszce nie moge sprawdzic bledow bo mi nic nie mruga w gniezdzie diagnostic a kiedys dzialalo
Dopisano 22 wrz 2013, 14:36:
przewody i swiece dobre ,przelozylem do innego samochodu i byla taka iskra ze szluga moznabylo odpalic <faja> <faja>
prad do aparatu tez dochodzi wiec to chyba on jest winny
czy to moze byc immobiliser blokujacy aparat?
albo cewka , ale gdzie ona jest w mx6 2.5 v6?
Od: 21 wrz 2013, 21:18
Auto: Mazda mx-6 2.5 V6,93r
Audi a6 2.5 tdi 99r
Postprzez noxes » 22 wrz 2013, 20:14
Cewkę znajdziesz idąc po przewodzie od kopułki :)
Masz we wszystkich pinach aparatu odpowiednie napięcie?
Immo może Ci blokowac pompę, tylko pytanie czy był on w tym roczniku? Ori na pewno nie.
Poszukaj manuala od mazdy(bez problemu znajdziesz w necie) i zobacz od czego zostały Ci przewody.
P.S jak chcesz aparat zapłonowy to kamilspideer ma, a jeśli cewkę i kondensator to ja mam :)
Pompka pracuje w momęcie kręcenia rozrusznikiem, wiesz o tym?
Posprawdzaj sobie wszystkie przewody bo możliwe, ze masz któryś odlączony.
Sprawdź też bezpieczniki i przekaźniki.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez rzeszot » 22 wrz 2013, 21:32
cewke na przewodzie :D mowilem ze slaby ze mnie elektryk
we wszystkich pinach ? nie wiem jakie to odpowiednie ,wiem ze na ktoryms wskazywalo 12v
te przewody to sa jakies wlasnej roboty bo dziury na diode i na przycisk byly wypalane chyba goracym gwozdziem :)
o pompie wiem odpielem waz za regulatorem cisniena paliwa krecilem rozrusznikiem i paliwo nie lecialo
te trzy przewody sa podlaczone do takiego dziwnego pudelka z napisem" mazda 2096"
jak rozkminie jak sie dorzuca zdjecia do Ci pokaze
mowisz ze immo blokuje pompe ale na swiecach nie ma iskry ? to tez moze byc immo?
jutro po pracy posiedze chwile i cos opisze
aaa i ostatnio spawalem wydech na odpietym aku oczywiscie ? czy to nie szkodzi? b omi sie wycieraczki wlaczyly podczas spawania :D :D
Audi a6 2.5 tdi 99r
Postprzez noxes » 22 wrz 2013, 23:01
to mogło pójść zwarcie i Ci popalilo elektronikę. Sprawdź Też czujnik położenia wału i komputer.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez rzeszot » 23 wrz 2013, 04:35
nie wiem gdzie ten czujnik i jak sprawdzic kompa , ttylko mi nie mow ze musze kupic nowy i podlaczyc <glupek2> <glupek2> <glupek2>
przestraszyles mnie z ta elekronika ,ale moze to dlatego gniazdo diagnostic nie podaje bladow
w zeszlym roku podawalo
serdeczne dzieki za pomoc po pracy sprawdze co tam bede mogl
Dopisano 23 wrz 2013, 19:12:
cewka jest w aparacie w srodku rozkrecilem i wszystko wyglada jak nowe
komp to ten kl05 pod radiem?
chyba kupie nowego to tylko 100pln i zobaczymy
co byscie mi doradzili zrobic w pierszenstwie?
i gdzie znajdyje sie czujnik polozenia walu?
piny na aparacie pokazuja rozne napiecia 12 v, 014 ,014 0.0 ,014 jakos tak
Dopisano 23 wrz 2013, 19:17:
jezeli czujnik polozenia walu znajduje sie po lewej stronie silnika blisko rozrzadu to nie ma w nim pradu <nie> <nie>
Dopisano 23 wrz 2013, 19:18:
ale czy to ma zwiazek z padnieta pompa paliwa i brakiem iskry?
Dopisano 23 wrz 2013, 19:47:
http://www.youtube.com/watch?v=yYqhg9spjfU
podlaczylem mierniki nie pokazal nic i prad tez do niego nie dochodzi
Audi a6 2.5 tdi 99r
Postprzez rzeszot » 27 gru 2013, 18:26
Witam po przerwie
czujnik polozenia walu wymienilem iskry brak
kupilem dwa komputery, po wymianie na" nowe" auto nawet nie kreci wiec o iskrze nie ma mowy zebym sprawdzil
przpomne tylko ze na starym kompie auto kreci, ale nie ma iskry i pompa paliwa nie daje wachy,
powiedzcie co robic, co wymieniac ,pompe paliwa i aparat?
czy mozna jakos sprawdzic czy aparat jest dobry i czy dochodzi do niego prad tz jakie ma byc napiecie w kostce przed aparatem
czy moze ktos pomoc?
Audi a6 2.5 tdi 99r
Postprzez rzeszot » 13 sty 2014, 22:05
do aparatu zaplonowego dochodzi prad (jest na pinach napiecie) czy immobiliser blokuje aparat czy on po prostu nie dziala i zostal spalony przez spawarke
czy spawajac tlumnik moglem spalic tyle sprzetu na raz (czujnik polozenia walu,aparat zaplonowy i pompe paliwa)
Audi a6 2.5 tdi 99r
Postprzez noxes » 13 sty 2014, 23:17
Wszystko jest możliwe, ajk się nie odpina klemy lub nie stosuje się urządzeń przeciwprzepięciowych. Aparat może nie działać.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez rzeszot » 14 sty 2014, 21:03
aku byl odpiety noxes przysiegam :( :(
no dobra ktos to naprawia lub ma na sprzedaz?
[cenzura] to i pompa paliwa walbro tez nie pompuje <płacze> <płacze> <płacze> <płacze>
ja je... e ale koszty!!!!!!!
Dopisano 14 sty 2014, 21:10:
nie moge tez pojac dlaczego kupujac dwa sterowniki tz komputery na nowych auto wogule nie kreci a na tym starym tak
i kodow bledow tez nie podaje ,moze to jakis przekaznik?
pomocy panowie mechanicy bo wiosna juz tuz tuz a mazda zarosla pokrzywami cholera
Audi a6 2.5 tdi 99r
Postprzez Szyna » 14 sty 2014, 21:40
Główne bezpieczniki pod maska całe ?
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez rzeszot » 14 sty 2014, 22:00
nie potrafie tego sprawdzic
pomozesz Szyna?
czy aparat zaplonowy ma bezpiecznik?
Audi a6 2.5 tdi 99r
Postprzez noxes » 14 sty 2014, 22:09
Jak Ty bezpiecznika nie potrafisz sprawdzić to gdzie Ty chcesz samochód uruchomić? Miernik w rękę ustawiasz go w pozycję sprawdzania obwodów co coś co po złączeniu końcówek piszczy wyciągasz bezpieczniki i sprawdzasz po kolei czy piszczy- podpinając jeden przewód do jednej końcówki bezp i drugi tak samo.
Komputery mają te same numery?
Poszukaj w necie manuala do mazdy i sprawdź czy we wszystkich pinach w aparacie jest napięcie w odpowiednim czasie.
Gdzie samochód stoi?
P.S do wiosny jeszcze daleko.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez rzeszot » 14 sty 2014, 22:22
oooo Noxes <serduszka> <serduszka>
wczesniej mialem mechanika na etacie
komputery na 99% te same ( numery slabo widoczne)
moj miernik nie pisczy( kupie drugi)
samochod stoi w normandi (FR) niestety
manuala kiedys znalazlem teraz za cholere nie moge
Audi a6 2.5 tdi 99r
Postprzez noxes » 14 sty 2014, 22:47
rzeszot napisał(a):oooo Noxes
Hym?
No nie tam nikogo chyba nie mamy. Mogę polecieć tam :P heee nie no żartuję <lol>
Manual na pewno będzie na chomiku Klik!
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez rzeszot » 14 sty 2014, 22:53
jak to nie macie !!???
mnie macie!!! <lol> <lol> <lol> <lol> <lol>
jak to noxes nie masz czegos do zalatwienia w normandi
a jak bys mowil powaznie i chcialbys pozwiedzac paryz to kwatera za darmo (tz za odpalenie mx6 <lol> <lol> )
i to nie ze mna pod jednym dachem tylko osobne mieszkanie 1.20 h od paryza i moge byc twoim przewodnikiem tez oczywiscie za darmo hehe
Dopisano 14 sty 2014, 22:55:
bardzo smieszne z tym chomikiem
sms tylko z polski :( :( :( :( :(
Audi a6 2.5 tdi 99r
Postprzez noxes » 14 sty 2014, 23:29
Kusząca propozycja ale...
Tu powinno byc http://www.mazdabg.com/ftp-uploads/626/ ... %20manual/
Jeśli się nie otworzy spróbuję wysłać Ci na pocztę.
Dopisano 14 sty 2014 23:32:
4pozycja
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez rzeszot » 15 sty 2014, 06:38
jestes Wielki Noxes <piwo> <piwo> <piwo>
Audi a6 2.5 tdi 99r
Postprzez Bartek1986 » 15 sty 2014, 14:57
Po co to odpalać jak i tak wybuchnie :D
Z tym turbo to żart?? Jak można nie umiejąc sprawdzić bezpieczników, przy robieniu czegoś tam zostawić ileś kabli.. A umieć założyć instalacje turbo?? Pokaż jak to wygląda :D
Od: 28 wrz 2005, 12:44
Auto: Impreza GF8 GT
Impreza GF8 GT
Impreza GC8 GT Nardi Torino
Impreza GF8 STi
Impreza GC8 STi +++
Volvo S80 V8
Postprzez Szyna » 15 sty 2014, 19:38
Może to się przyda viewtopic.php?f=304&t=109361
Postprzez rzeszot » 15 sty 2014, 20:18
hej bartek ,mozna byc dobrym mechanikiem a slabym elekrykiem (widzialem takie cuda tu we francji)
jak juz piasalem wyzej przez dlugi czas mialem mechanika na etacie a jak zamknelem firme to odeslalem go do domu z reszta pracownikow a mazda zostala :( :( :( :( :(
mam nadzieje ze nie wybuchnie <nie> <nie>
zalozylem blowoff na 0.5 bara i obcielem jeszcze sprezyne zeby nie bylo niespodzianki
dzis juz nie mam czasu, ale w weekend sprawdze miernikiem aparat dzieki noxes-owi juz wiem jak to zrobic i kilka przekaznikow
Szyna dzieki ,ale co to ?? matematyka kwantowa i to jeszcze po angielsku :D :D :D :D :D
aaa i zdjec tez troche porobie to cos wrzuce
Dopisano 15 sty 2014, 20:20:
http://allegro.pl/aparat-zaplonowy-mazd ... 54719.html
co myslicie?
Audi a6 2.5 tdi 99r
