[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez Lowiec » 14 sty 2014, 01:05
A odnośnie miski to może ją odkręcić,wyczyścić i po silikonowaniu przykręcić znowu?
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez DamianSzatan666 » 14 sty 2014, 01:47
z tego co wiem to miche się odkręca, daje dużo, ale nie za dużo silikonu wysokotemperaturowego- nadmiar się usuwa i przykręca się żeby nie ciekło. Poczekać aż wyschnie i cacy.
Od: 19 lis 2011, 23:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez Piotr_ » 14 sty 2014, 06:19
Chyba że miska zgniła i dlatego cieknie :> a to się często zdarza ;)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez ptaszek775 » 14 sty 2014, 06:25
Dzieki za uspokajajace odpowiedzi
X E D O S 6Obrazek
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
Od: 19 maja 2012, 06:54
Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
Postprzez Kaszel91 » 14 sty 2014, 17:13
MazdaKF11 napisał(a):Odnośnie tego pikania ma racje że to może być jakiś błąd lub ewentualnie jest cos takiego jak przęgląd LPG i trzeba podpiąć się i usunąć.
U mnie w instalacji LPG TECH pikało jak przekroczyłem 10tyś km, sygnalizując że czas na przegląd instalacji :)
Na przeglądzie, gościu w kompie skasował to, i powiedział że zacznie pikać za nast 10 :D
Od: 25 lut 2013, 23:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez MazdaKF11 » 14 sty 2014, 18:33
odręciłem mise i nie moge jej sciągnąć do dołu przeszkadza wydech do prawej naciąg wieloklinowego- śruba co zrobić? dzisiaj chce wyciagnąć....
Dopisano 15 sty 2014, 18:27:
Miske olejową można malować elektrostatycznie?
Od: 15 lut 2012, 21:16
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 103kW '97 CA PZ CA2
Postprzez Siw-y » 16 sty 2014, 13:13
MazdaKF11 napisał(a):Miske olejową można malować elektrostatycznie?
Znaczy proszkowo? Tak.
Póki temat jeszcze jest to się zapytam się :P
Jaka największa butla wejdzie we wnękę koła nie podnosząc podłogi?
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Paweł » 16 sty 2014, 13:19
Nie bądź taki, załóż wątek :).
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez ptaszek775 » 16 sty 2014, 13:31
ja mam 44 i troche wystaje mozna to wyrownac styropianem
chyba wysol tak mial ale nie pamietam
a 30iles jest nizsza
X E D O S 6Obrazek
Postprzez sylwo » 16 sty 2014, 13:46
Mam płasko i wchodzi 40l PLG, butla chyba 48l. Podać markę?
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Kaszel91 » 16 sty 2014, 13:58
sylwo napisał(a):Mam płasko i wchodzi 40l PLG, butla chyba 48l. Podać markę?
Też mam taką. Chyba najoptymalniejsza biorąc pod uwagę spalanie ;D
Chociaż ja mając już 2 butle w bagażniku w poprzeednich autach i 1 w kole wybrałbym w bagażniku.
Mniej wpieniała mnie niż alufelga którą mam na zapasie ;D
Postprzez ptaszek775 » 16 sty 2014, 14:02
No ja tez mam 48 i minimalna jest roznica
X E D O S 6Obrazek
Postprzez MazdaKF11 » 16 sty 2014, 18:01
Kto składał KF ten wie... w otworach po śrubach M8 od miski olejowej był silikon i nie moge go zdrapać całkowicie... pytanie takie- te otwory są przelotowo i jak wepchne śruby to resztki silikonu mogą dostac sie do bloku ? a w rezultacie do oleju?
Postprzez Scania » 16 sty 2014, 20:09
odnośnie tej michy, to akurat w moim przypadku jest delikatnie "wilgotna" – wygląda to tak jakby sie pociła, albo coś ciekło z uszczelki – z tym że regularnie sprawdzam poziom oleju i nie spada – więc żadnych wycieków jako takich nie mam.
Od: 14 kwi 2013, 16:44
Auto: był Xedos 6 2.0 V6 98'
Jest subaru, jest impreza!
GC 2.0 N/A
Postprzez Siw-y » 16 sty 2014, 20:49
Zobacz czy ze skrzyni nie leci.
Kufa, małe te butle :|
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez ptaszek775 » 16 sty 2014, 22:04
No malawe
ja mam dokladnie 41 bo sprawdzalem
takie sa te butle
chcesz wieksza zaloz zwykla ale bagaznika nie ma
cos za cos
X E D O S 6Obrazek
Postprzez Siw-y » 16 sty 2014, 22:53
Teraz patrzyłem na butle co mi po MX-6 została i coś miałem z pływakiem nagmerane bo za mało gazu wchodziło. Powinno wejść 42 a wchodziło 36-38l.
http://www.drypa.pl/produkt949_ZBIORNIK ... Stako.html
Będę musiał sprawdzić czy taka do xeda wejdzie bo jak tak to będzie już znośnie.
Średnica wnęki jest chyba taka sama w GE jak i CA więc powinno dać radę.
Z wysokości też powinno się udać bo jak mierzyłem koło to ma szerokość AFAIR 220mm.
edit:
A nie, sorry... sprawdziłem w motostat i jednak dawało radę tankować nawet 44 litry.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez jedrzej07 » 17 sty 2014, 11:23
ptaszek775 napisał(a):Dzis odpaliłem auto i po kilku minutach pracy silnika przełaczyłem na gaz i wł xenon
usłyszałem takie pikanie jakby ktos cofał
Prawdopodobnie jakiś błąd w kompie od LPG, pika jak jest mało gazu, albo jak się pojawia jakiś błąd, wtedy miga diodka przy przełączniku B/G i pika, po wyłączeniu błąd się dezaktywuje i działa normalnie choć chyba pozostaje w pamięci, ale to w niczym nie przeszkadza.
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez Lowiec » 17 sty 2014, 11:53
MazdaKF11 napisał(a):Kto składał KF ten wie... w otworach po śrubach M8 od miski olejowej był silikon i nie moge go zdrapać całkowicie... pytanie takie- te otwory są przelotowo i jak wepchne śruby to resztki silikonu mogą dostac sie do bloku ? a w rezultacie do oleju?
W B6 były przelotowe, śruba wychodziła u góry górnej części misy olejowej na takim kołnierzu. Musisz u siebie popatrzeć czy też są w nim otwory przelotowe. W B6 dokręcało się 20Nm i łatwo było zerwać śrubę. 20 Nm to spokojnie siła ręki i klucza z nasadką 10 (w sensie małej grzechotki).
U siebie mam zbiornik STAKO 47l (tankowanie 39l), średnica 630 wysokość 204, lekko wystaje ponad wnękę koła tak, że mieszczą się wkoło kable, linka i trójkąt. Mogę na nim zrobić nawet 400km:)
E53 3.0d
Postprzez ptaszek775 » 17 sty 2014, 15:29
ktory bezpiecznik jest od swiatel postojowych
bo nie mam prawej tynej lampy
X E D O S 6Obrazek
