Światła LED do jazdy dziennej
Postprzez Wojtek » 8 kwi 2013, 11:33
podobnych, ale nie takich samych ;)
ladnie wyszlo... <spoko>
Postprzez marcin711 » 20 maja 2013, 19:49
Też założyłem w miejscu p. mgłowych ...i też świecą na boki :–( . Czy kratki z halogenów coś zmienią , może mają inny kształt niż te zaślepki które mam teraz?
pozdrawiam Marcin
Od: 1 kwi 2008, 12:59
Auto: była:Premacy/1.8/74kW/LPG/00
teraz: M5/2.0/107kW/LPG/06
Postprzez wegus_1 » 4 cze 2013, 21:17
Może ma ktoś doświadczenie i może polecić jakie DRL zamontować w takiej kratce, nad/obok halogenu ?
sorry za fotkę, pochodzi jeszcze od sprzedającego :–)
Od: 12 kwi 2011, 15:51
Auto: Mazda 5 1.8 2010 r. FL
626 GF/GW 2.0 2000 r. FL
Ford Scorpio 2.9 V6 12V 1995 r.
sprzedana: Premacy 1.9 2004 r. FL
Postprzez Wojtek » 4 cze 2013, 22:07
czy mozesz zrobic:
– fotke od przodu auta?
– fotke jednej kratki... i nanies na nia wymiary nad i pod swiatlem przeciwmgielnym (szerokosc i wysokosc dostepnego miejsca)
obejrzymy, pomyslimy ;)
Postprzez Yard » 4 cze 2013, 22:16
Pamiętaj
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez wegus_1 » 5 cze 2013, 22:26
przód i kratka oraz światła jakie znalazłem tylko pytanie czy się zmieszczą w kratkę pod halogenem
Postprzez Wojtek » 5 cze 2013, 22:54
dobry wybor i z homologacja ;)
na ich stronie jest rysunek-przymiar... wydrukuj i wytnij
wtedy powinienes miec pewnosc czy wejda ;)
Postprzez wegus_1 » 6 cze 2013, 09:51
sięgają dosyć głęboko, zrobię model i spróbuję :–)
czy "kratkę" z halogenem wyjmę np. z kanału bez demontażu zderzaka ?
ktoś / gdzieś pisał że zderzak trza zwalać .... albo źle pamiętam ?
Postprzez Wojtek » 6 cze 2013, 11:58
Ten czarny plastik (kratka) jest przykrecony do zderzaka od strony silnika... Sam demontaz zderzaka to bajka... kilka wkretow I zapinek... okolo 10 minutek I zdjety ;)
tapatalk 2
Postprzez jeziorek » 6 wrz 2013, 14:09
wciąż szukam pasujących mi swiateł dziennych. Niestety te płaskie listwy nie do końca pasują mi pod względem wyglądu. Ostatnio zauważyłem moduł, który zmniejsza jasność świecenia świateł drogowych i wykorzystuje je jako dzienne. Czy to jest legalne ? Sprzedający twierdzi że tak, reflektor ma homologację. Jednak coś mi tutaj nie pasuje. Światła drogowe w trybie dziennym świecą z mocą 20-35 procent – można to regulować. oto link
http://jafra.com.pl/modul-swiatla-dzienne-drl-aj-rl2-3-coming-leaving-home-szczecin.html
ten moduł ma jeszcze funkcję odprowadzania.
Ktoś wie czy w świetle prawa używanie takiego modułu jest legalne oraz jak wpływa to na trwałość H1?
Od: 5 paź 2012, 07:41
Auto:
Postprzez patbaj » 18 lis 2013, 22:33
macie jakąś fotorelację z montażu świateł dziennych?
no i jak w końcu z tym podłączeniem, aby po przekręceniu na auto same się zaświecały a po właczniu przez czujnik zmierzchu świateł mijania (xenon) gasły.
Na opakowaniu mam schemat gdzie napisane jest że jeden do plusa od pozycyjnych, drugi do masy a trzeci do zasilania + dostępnego po przekręceniu stacyjki <nauka>
Patryk
Od: 14 kwi 2009, 07:01
Auto: Mazda 5 2007 CR 2.0 143 KM
Superb 2011 2.0 TDI DSG
323f BJ 2001r 2.0 DiTD
Postprzez iwi » 21 lis 2013, 13:15
Dobrze masz napisane.
System nie potrzebuje czujnika zmierzchowego bo działa tak:
Zapalisz samochód i nie włączysz postojówek to on właczy DRL. włączysz postojówki to on wyłączy DRL.
Ksenony tutaj nie mają nic do rzeczy. Więc nawet możesz mieć w trybie auto. Czyli wjeżdżasz do tunelu – zapalają się ksenony – a gasną DRL. bo razem z ksenonami zapalają się postojówki.
Od: 2 lip 2011, 23:33
Auto: Mazda 5 2,0 Diesel 2006r. 150KM
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez patbaj » 24 lis 2013, 15:58
paolomario napisał(a):Konsultując podłączenie z iwi'm, główne zasilanie "stacyjkowe" poszło z bezpiecznika nr 36 (który u mnie w instrukcji opisany jest jako O2 heater* – w niektórych modelach dostępny)
jeśli w puszce jest gniazdo nr 36 ale nie ma tam włożonego bezpiecznika i go po prostu tam dołożę to będzie zasilanie czy to gniazdo jest puste bez obwodu żadnego?
przez patbaj » 14 grudnia 2013, o 19:24
nikt nie odpowiada na pytanie
dziś przystępuję do zamontowania LEDów najpierw klosze
no i .. poległem
poodkręcałem wszystkie śruby od spodu trzymające osłony silnika oraz, zatrzaski błotników i... zabrakło mi nasadowego klucza do odkręcenia śrub trzymających zderzak przy błotnikach – niczym innym nie udało mi się tam podejść :(
temat odłożony na styczeń bo w następne weekendy nie dam rady.
poza tym – jak te wkładki przy przeciwmgłowych mocno trzymają makabra !
Ostatnio edytowano 14 gru 2013, 20:07 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: podbicie wątku
Patryk
Postprzez waldi-w70 » 10 sty 2014, 20:03
Wszystko działa na standardowej instalacji , a jak się to ma do aut skandynawskich gdzie w przełączniku na,, 0 ''świecą światła na stałe, zchwilą przekręcenia kluczyka, ciągle świeci przod jak i tył. Gdzie szukać aby je rozłączyć a w to miejsce wpiąć LED . Zaznaczam ja niemam w przełączniku,, auto''.
waldi-w70
Postprzez HAJNA » 13 sty 2014, 16:45
Może my też mamy taki element do świateł.Trzeba go przerobić
Od: 4 sty 2014, 17:45
Auto: Mazda 5 1.8benzyna 2008
Postprzez Wojtek » 13 sty 2014, 16:48
trzeba miec schematy elektryczne tych modulow swiatel...
Postprzez HAJNA » 13 sty 2014, 17:36
Wiesz gdzie znajduje się ten moduł w naszych madziach? :)
Postprzez HAJNA » 14 sty 2014, 23:12
<spoko> Nie mam problemu moja madzia jest z 2008r Będą ledy z pozycyjnymi <lol>
Przepisy prawne w Polsce (wyciąg)
Kodeks drogowy
Stan prawny: styczeń 2011r.
Tekst jednolity prawa o ruchu drogowym
RUCH DROGOWY
Rozdział 5 – Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach
Oddział 3 – Używanie świateł zewnętrznych
Art. 51.
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.
2. W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej.
W przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Ponadto (co ważne), w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej.
Dopisano 14 sty 2014, 23:13:
Postprzez Wojtek » 14 sty 2014, 23:26
HAJNA napisał(a):Wiesz gdzie znajduje się ten moduł w naszych madziach?
pod deska rozdzielcza...
HAJNA napisał(a):Będą ledy z pozycyjnymi
ale po co? :>
Postprzez hrabia82 » 5 kwi 2014, 20:24
Podepnę się pod temat świateł dziennych do M5.
W ostatnich dniach kombinuję na razie z wizualkami jakie DRL wybrać i jak je zamontować.
Które waszym zdaniem wygląda najfajniej?
NSSC 824HP. Tylko przy montażu dość mocno trzeba kombinować by zachować kąty świecenia no i zderzak dziurawiony.
NSSC 502HP
NSSC 502HP ale w innym umiejscowieniu. Tu najprościej wykonać dodatkowy element i go zamontować praktycznie bez inwazyjnie i w każdej chwili będzie można zdemontować nie pozostawiając śladu.
NSSC 502mini jw tyle tylko że mniejszej średnicy oczka.
Od: 26 gru 2010, 20:29
Auto: Jest: VOLVO XC90 3.2L 248KM AT 20p7r.
Była: Mazda 5 CR 2008r lift, 2.0 BP AT TOP
LPG STAG 300Premium + Hana
Użytkownicy przeglądający ten dział: Sq1jgx i 2 gości
Moderatorzy 5 / Premacy
