witam,
wczoraj zaświeciła mi się kontrolka abs. wyłączyłem zapłon, odpaliłem ponownie – światełko zgasło i było cacy.
dziś rano już nie poszło tak ładnie – kontrolka nie zgasła po ponownym odpaleniu.
postanowiłem zrobić test błędów z gniazdka diagnostycznego – kabelek, dioda i heyah.
mam mały problem z odczytaniem kodu błędy ponieważ dioda po prostu świeci a kontrolka abs na tablicy pomruguje – żeby było jasne – jest jakiś błąd bo się zaświeciła a podczas próby odczytania błędu nie mruga tylko przygasa. Nie do końca wiadomo czy jaśniejsze świecenie to sygnał czy po sygnale. mam nadzieje że opisałem to jasno – ona świeci cały czas, coś pokazuje, ale nie wiadomo jak to odczytać.....
mi wyszło niby 22 czyli elektrozawór PP(?)
czy spotkał się ktoś z taką akcją, i czy wie jak jasno określić przyczynę i miejsce awarii?
Problemy z układem ABS (626 GE)
noxes na pewno Ci odpowie na to pytanie więc możesz bezpośrednio na pw napisać do niego
- Od: 1 maja 2013, 12:36
- Auto: Toyota Celica 1,8 '00
Było:Mazda MX-6 2.5 V6 96
Nigdy takiego przypadku nie miałem żeby kontrolka w taki sposób świeciła.
Jeśli sprawdzanie błędów nie daje pożądanego rezultatu można sprawdzić oporność czujnika, gdzieś na forum było napisane jaką powinien mieć, ewentualnie w manualu od mazdy będzie napisane(ogolnie dostępny do pobrania na np chomikuj.pl itp).
Możesz odkręcić czujnik wyczyścić go, wyjąć przegub i oczyścić koronkę. Uwaga na śruby lubią się urywać.
Ja jednak zacząłbym od sprawdzenia oporności.
Na przyszłość proszę o dopisywanie sie w odpowiednich tematach bo jak co niektórzy wiedzą nie toleruję lenistwa
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
