Opony i felgi
w spalaniu nie widzę różnicy a nawet więcej, bo 195 zakładam jednak na okres zimowy, a wiadomo że zimą więcej wypija bo motor dłużej zimny.
ja nad 225 cały czas się grubo zastanawiam, bo auto strasznie tancuje w koleinach i na nierównościach... dlatego rozważam 215, przy czym ciekawe czy to rzeczywiście coś zmieni, to różnica raptem "aż" 10mm.
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
Uwierz mi ze jest odczułem to odrazu po wyjechaniu od wulkanizatora
Mam fabryczny zawias i tak tego nie odczuwam .
matthies napisał(a):ja nad 225 cały czas się grubo zastanawiam, bo auto strasznie tancuje w koleinach i na nierównościach..
Matthies ja mam 215/50/17 i jeździ mi sie dobrze.W koleinach tez jest ok.Teraz kupiłem 18" i tu zostaje tylko 225 opona zobaczymy jak się będzie jeździło.
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Jakby ci tu ,nosem mogłem kierownica kręcić strasznie wspomaganie mięciutko działało ,żona jeździ sporadycznie ale nawet ona oduczyła "a co ta kierownica tak luźno chodzi " może to i dobre jak sie w miejscu kręci ale tak to jakoś miałem dziwne wrażenie jakby ktoś pomagał mi skręcać
Po prześadce z goodyer 4sezon 225/50 na michelin pilot 215/50 miałem takie odczucie,a propo ty nie czujesz po układzie kierowniczym ze sie lżej kręci na 195/60/15
czuję kolosalną różnicę ale dlatego zapytałem, bo ty w superlatywach piszesz o 225, więc nie wiedziałem o którą przesiadkę się rozchodzi
U mnie temat jeszcze nie zamknięty, więc cały czas 215/50 i 225/45 są w rozważaniu.
Beny napisał(a):Teraz kupiłem 18" i tu zostaje tylko 225 opona zobaczymy jak się będzie jeździło.
Można tez 215.
Dla mnie 225/45 za twardo choć ładniej wyglada,czy w superlatywach ..nie lepiej mi sie M prowadzi,na szerszych nie jeździłem wiec nie wiem . Identyczne mam odczucia co do felg 17 to minimum
Czy beda pasowały aluski mazda 6 16x7J 5x114,3 ET55, z tymi oponami 205/60/16 96H?
Dzieki za pomoc.
fazii12
Dzieki za pomoc.
fazii12
Pozdrawiam wszystkich
fazii12
fazii12
- Od: 15 sty 2014, 13:35
- Auto: Mazda 6 Sport Wagon GY; 2,0 L; 147km; LF-DE, 2007 rok. Kolor 32G – Grafit Metalik.
Witam serdecznie
Mam Mazde 6 z 2006 roku i mam małą rozterkę. Otóż mam ją na standardowych felgach 16 x 7J na oponach 205/55 R16. Skąpstwo i brak kasy doprowadziło mnie do tego że kupiłem od kolegi za naprawdę grosze używane opony 215/55 R16. I moje pytanie brzmi czy te 215 będzie robiło dużą różnice na tych felgach i czy nie będzie problemu typu obcieranie o nadkole, sprężynę czy rant nadkola.
Problemy które opisałeś na pewno się nie pojawią, o to możesz być spokojny.
W USA zakładali z fabryki 215/50R17 więc nic się nie stanie przy twoim rozmiarze, który na średnicy jest mniejszy o ~4mm.
Spadł mi kamień z serca. Dzięki śliczne kolego. Powiedz mi jeszcze tylko czy różnica opon jest odczuwalna podczas jazdy?? Czytałem już na forum że przy takich oponach potrafi wyrzucić auto z koleiny i trzeba dobrze się pilnować z kierownicą.
Myślisz ze odczuwalna będzie w ogóle różnica spalania paliwa przy takiej oponie
Po nadejściu upragnionej niskiej temperatury i non stop działającego webasto (podgrzewacz płynów silnika) i tak komputer pokazuje mi spalanie 9,3. Po zatankowaniu na full (zazwyczaj 55 litrow) i tak tylko przejeżdżam maksymalnie w Warszawie 650 km.
