Parownik był regulowany komputerowo ale nie był bardzo rozregulowany linie na komputerku prawie się pokrywały (śrubka od ciśnienia nie ruszana). Czy jest możliwość że po zmniejszeniu dawki gazu przestanie śmierdzieć (może też wtedy będzie ładnie palił?)? Jeśli tak gdzie to się ustawia?Nie pali za pierwszym razem, śmierdzi gazem
Witajcie, mam mazde xedos 6 2.0 v6 93r. LPG. Mazda na zimnym silniku pali za 2/3 razem (zależy ile kręcę), po odpaleniu lekko czuć gazem (nie wiem skąd). Świece wymienione na nowe (przerwa 1mm), parownik zavoli zeta n po czyszczeniu i wymianie membran, wtryski valtek typ.30 po czyszczeniu i regulacji. Po odłączeniu gazu przy butli odpala od strzała, po odłączeniu wężyka podciśnienia od parownika również odpala od strzała (na odkręconej butli). Co może być przyczyną? Na przewodach w dwóch miejscach są małe przebicia ale gdyby to była wina przewodów to po odłączeniu gazu lub parownika też by nie palił za pierwszym razem
- Od: 2 gru 2013, 12:48
- Auto: Mazda Xedos 2.0 V6 93r. LPG
Już tu gdzieś ktoś miał podobny problem, reduktor jest uszkodzony i puszcza gaz w wężyk podciśnienia, zalewając przy tym cylindry i stąd problem z odpaleniem plus smród gazu. Zmniejszenie dawki nic nie da, problem masz rozwiązany, sam podałeś przyczynę, a skoro jest po wymianie membran to chyba tylko wymiana na inny, albo kombinacja z jakimś elektrozaworkiem, który zamknie się po zgaszeniu silnika na wężyku podciśnienia, ale to takie sztukactwo
– Fiat 126p 650 'RED Diabloo"
– Peugeot 405 1.9 + lpg
– Hyundai Coupe 2.0 + lpg "Senioritta"
– Peugeot 406 2.0 HDI "Klekocica"
A teraz czas na Japan Style – Mazda 323F Bj 1.5 + lpg
gik napisał(a):, albo kombinacja z jakimś elektrozaworkiem,
Bron boze. Jesli pali ze zdjetym wezykiem to puszcza pewnie podcisnieniem.
Przemek323c
Mialem na mysli nowke
Uzywka to inna sprawa, chociaz fakt faktem i tak moze byc za slaby.
Przemek323c
Reduktor już siedzi w madzi i jak na razie palił za pierwszym i nie śmierdzi gazem
Jutro zobaczę jak pali po nocce i pojadę na regulację bo trochę szarpie
Dzięki chłopaki za tak szybkie i trafione diagnozy
Dopisano 16 sty 2014, 19:10:
Wszystko wyregulowane i śmiga aż miło
Przeciągnąłem go do 8 tyś. i nic nie muliło. Jeszcze raz dzięki
