Mazda Xedos 9 2.0 Auto Gaz – problemy.
Postprzez szydlos » 10 lip 2013, 19:43
Niedawno kupilem mazde xedos 9 2.0 v6. ma założoną instalację sekwencyjna AG Auto Gaz Centrum.
Sterownik Zenit, parownik Tomasetto, wtryskiwacze Matrix.
Otóż mam pewien problem, niedawno byłem u mechanika który trudni się od lat instalacjami LPG lecz można powiedzieć że mi tylko pogorszył. Wymienił mi filtr fazy lotnej ? Filtr ten mały od parownika, przeczyścił jakimś preparatem wtryski od gazu oraz ustawił przerwę na świecach.
I oto problemy.
1.Jak mocno "wdepnę" gaz to przy dużym wciśnięciu na jedynce albo dwójce czasami szarpnie, potem przełącznik zapiszczy i przełączy na benzyne :>
2.Mam falujące obroty, na benzynie jest ok. Na LPG obroty czasami falują od 900 do 1500 obr.
Czasami są wolne obroty na przedziale 1100 obr. a czasami 1400 :O
3. Przy jeździe, przykładowo na trójce i rozpędze się do 70, po czym jak wdepnę na sprzęgło i zacznę hamować, obroty zaczynają gwałtownie spadać do 300-400 po czym podnoszą się na jakie chcą obroty.
Bardzo często się tak zdarza że nie zdąża się podnieść i od razu gaśnie co jest bardzo niebezpieczne, bo kierownica i hamulec robią się bardzo drętwe.
Co w tym może być nie tak ?
Od: 15 sty 2013, 18:00
Auto: Xedos 9 2.0 v6 '94 r.
Postprzez Kaszel91 » 16 lip 2013, 21:46
Podobne objawy miałem przy zbyt dużym ciśnieniu. Po zmniejszeniu cisnienia na parowniku problemy znikneły jak ręką odjął.
Mam sekw gaz LPG TECH (średni raczej).
Może choć troche Ci pomogłem ;]
Od: 25 lut 2013, 23:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez szydlos » 9 sie 2013, 21:27
Problem z obrotami znikł – znalazłem przeżarty od kwasu z aku wężyk gumowy od powietrza który idzie do reduktora.
Postprzez Przemek323c » 10 sie 2013, 17:52
Kaszel91 napisał(a):Mam sekw gaz LPG TECH (średni raczej).
Akurat lpgtech jest super :)
Na benzynie wszystko jest ok ? Jesli tak to niestety bez podpinania do kompa sie nie obejdze. A jesli masz tomasetto alaska to normalne ze nie daje rady.
Przemek323c
Postprzez radar88 » 8 sty 2014, 01:08
Podpinam się pod topic, tylko że spraw wygląda tak że auto pracuje naprawdę dobrze na LPG jak temp nie osiągnie pełnej temperatury, po osiągnięciu temp pracy silnika zaczyna "szaleć",auto się dusi, krztusi, po wciśnięciu gazu w podłogę, niby jedzie ale brakuje jej nadal, natomiast na PB auto ładnie przyśpiesza, chociaż obroty czasami stoją za wysoko. Po wyłączeniu LPG podczas jazdy i po ponownym uruchomieniu, auto przez jakiś czas idzie dobrze ale po chwili zaczyna z powrotem wariować.
Na dniach podepnę go pod PC i może coś się uda zrobić, lecz może ktoś coś doradzi za w czasu ;)
Skład osprzętu:
– AG Zenit
– Filtr wymieniony na nowy węglowy
– Wtryskiwacze Valtec 3Ohm czerwone
– Reduktor KME Silver
Co jeszcze, sterownik nie reaguje na ustawienie przełączenia z PB na LPG, ustawiony na 45stopni a i tak przełącza go praktycznie zaraz po uruchomieniu, jakieś sugestie ??
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Przemek323c » 8 sty 2014, 10:44
A co pokazuje aplikacja ? Jak maja sie czasy wtryskow przy przelaczaniu ?
Przemek323c
Postprzez Kaszel91 » 8 sty 2014, 12:17
Przemek323c napisał(a):A jesli masz tomasetto alaska to normalne ze nie daje rady.
Na parowniku są oznaczenia, żeby sprawdzić jaki mam ?
Nie narzekam na jazdę na gazie, ale czuje że to auto na LPG dało by rade jeździć jeszcze minimalnie lepiej :D
Postprzez Przemek323c » 8 sty 2014, 12:21
Sa, a przynajmniej powinny byc.
Przemek323c
Postprzez radar88 » 8 sty 2014, 13:24
Pod wieczór wrzucę screeny z programu, przeprowadziłem kalibrację,zobaczymy efekty.
Dopisano 08 sty 2014 14:23:
Dane przed kalibracją:
Po:
Jeszcze nie jechałem na jazdę lecz zrobię to dzisiaj.
Dopisano 08 sty 2014 14:24:
Jakieś sugestie ??
Kamil
Postprzez radar88 » 10 sty 2014, 13:15
Pany gdzie pouciekaliście ?? Walka nadal trwa, jest ku końcowi ale jest jeszcze minimalny problem.
Problem polega z temp, czy da się jeszcze coś zrobić z tym ??
Kamil
Postprzez Przemek323c » 10 sty 2014, 13:37
Wyglada jakby czujnik reduktora swirowal. Bo pokazuje ponad 100st. Jaki jest MAP na wolnych obrotach ? Niektore obrazki sugerowac moga nieszczelnosc. Sonda faluje ?
Przemek323c
Postprzez radar88 » 10 sty 2014, 13:57
Przemek323c napisał(a):Wyglada jakby czujnik reduktora swirowal.
W poniedziałek będę kupował nowy, zobaczę jak będzie działać.
Szczerze nie przyglądałem się, zrobię jeszcze raz screena na odpalonym silniku
Przemek323c napisał(a):Niektore obrazki sugerowac moga nieszczelnosc. Sonda faluje ?
Efekt jest taki że jeździłem dzisiaj 40minut, i stawiam już na czujnik temp, ponieważ przy ok 95stopniach auto zachowuje się normalnie, powyżej 103 zaczyna się dławić.
Błąd jaki mi wywala to za wysoka temp. reduktora
Kamil
Postprzez Przemek323c » 10 sty 2014, 14:14
Widocznie jest jakas wewnetrzna korekta i przy przekroczeniu temp zaczyna swirowac.
Przemek323c
Postprzez radar88 » 10 sty 2014, 14:33
Całkiem możliwe, dla tego kupie czujnik, jak nie pomoże to podjadę do gazownika, ponieważ moja wiedza się już kończy.
Kamil
Postprzez Przemek323c » 10 sty 2014, 15:15
A co pokazuje sonda w momencie dlawienia ?
Przemek323c
Postprzez radar88 » 10 sty 2014, 15:22
Nie patrzałem w takim momencie na PC, tylko patrzałem na obrotomierz i zachowanie samochodu, może pod wieczór jeszcze raz zrobię rundkę to spróbuje coś uchwycić.
Co do nieszczelności, to raczej jest wszystko ok, inaczej przypuszczam że jechało by gazem z pod maski a nic nie czuć, więc raczej jest ok.
Chcę jeszcze odczekać aż silnik ostygnie i podłączyć jeszcze raz bez odpalania auta, jak temp reduktora będzie wysoka na postoju to chyba problem będę miał podany na tacy.
Kamil
Postprzez Przemek323c » 10 sty 2014, 15:58
radar88 napisał(a):Co do nieszczelności, to raczej jest wszystko ok, inaczej przypuszczam że jechało by gazem z pod maski a nic nie czuć, więc raczej jest ok.
Chodzilo o nieszczelnosc dolotu lub np wezyka podcisnienia. Jaki jest stabilny map na wolnych obrotach ?
radar88 napisał(a):Chcę jeszcze odczekać aż silnik ostygnie i podłączyć jeszcze raz bez odpalania auta, jak temp reduktora będzie wysoka na postoju to chyba problem będę miał podany na tacy.
Moze tak byc ale miej na uwadze ze termistory czesciej swiruja "na goraco".
Poobserwuj czasy wtrysku i wskazania sondy w korelacji z temperatura reduktora (w momencie szarpania). Bedzie przynajmniej wiadomo co sie dzieje z mieszanka.
Przemek323c
Postprzez radar88 » 10 sty 2014, 16:33
Najprościej będzie jak nagram Video ;) Posadzę swoją kobitę obok o będzie nagrywała.
PS.Jak odczytać MAP ??
Przemek323c napisał(a):Chodzilo o nieszczelnosc dolotu lub np wezyka podcisnienia.
To już wyeliminowałem, założyłem z powrotem fabrycznego AirBoxa, ponieważ CAI które miałem założone lubiło popuszczać przy odmie. Muszę jakąś sprytną gumkę/uszczelkę tam wymyślić aby było w 100% szczelne.
Reszta wężyków od podciśnień szczelna, całkiem nie dawno wszystkie przeglądałem przy wyminie jednego z podciśnień.
Kamil
Postprzez Przemek323c » 10 sty 2014, 20:30
Map wyswietla sie w aplikacji do gazu tak samo jak czasy i wskazania sondy. Zerknij na swoje screeny.
Przemek323c
Postprzez radar88 » 10 sty 2014, 20:43
Wiem wiem już odnalazłem, jeszcze trochę i wrzucę media, jeszcze się dodają to będziesz mógł obejrzeć dokładnie. Wiem że na bank przez cały czas jest w zielonej otoczce czyli wskazywało by że jest wsio ok, ale w tej kwestii się wypowiem ;)
Dopisano 10 sty 2014 19:56:
Dopisano 10 sty 2014 19:57:
Przepraszam że tak trzęsie ale takie mam drogi w moim rejonie...
Kamil
Moderatorzy LPG
