Demio odpala i gaśnie ...
Mazda Demio 1996–2002
Postprzez przemo1413 » 9 sty 2014, 14:19
Witam mam problem z moją Mazdą Demio 1.3 (16V) w benzynie .... Otóż od pewnego czasu samochód dość często odpala i po 2-3 sekundach gaśnie jak by mu brakowało paliwa . Taka sytuacja powtarza się dosyć często i czasami przed odpaleniem bywa tak 3-4 razy .. Wymieniłem ostatnio filtr paliwa ale to nic nie dało .... Co jej może być ? Może to wina pompki ?
Od: 24 lis 2013, 19:18
Auto: Mazda Demio 1.3 16V (63KM) 98
Postprzez ukash_tychy » 9 sty 2014, 19:17
na ciepłym/na zimnym gaśnie? jak świece, przewody,cewka?
i jeszcze jedno – czy kluczyk jest oryginalny, czy nie jest uszkodzony? normalnie jest tak, że jakbyś włożył kluczyk bez immo, to po 2-3 sek gaśnie (ale po 4 razach nie odpali) – może masz jakieś uszkodzenie immo..
Od: 18 mar 2009, 21:28
Auto: jest: KF PE-VPS, 165KM, 2020, SkyPassion, Polymetal Grey;
była: GL PE-VPS, 165KM, 2017, SkyPassion, Soul Red;
DW B3, 72KM, 1999;
był: LA NFU VTR, 110KM, 2007
Postprzez crazyarczi » 10 sty 2014, 20:05
ukash_tychy napisał(a):normalnie jest tak, że jakbyś włożył kluczyk bez immo, to po 2-3 sek gaśnie (ale po 4 razach nie odpali)
Mam to samo ze czasem zapala gaśnie czy to na zimnym jak i na ciepłym . Np zapalam i po 2 sek odcina . Za drugim razem zapalam i już OK . Sporadycznie się zdarza że 3 razy zapalam/gasnie i za 4 razem musze bardzo dlugo krecic by załapał . Jezdzilem po mechanikach wymyslali i kasowali . 3 dni temu bylem w serwisie mazdy nieautoryzowanym i powiedzieli ze wina immo bo niewiedza co dokladnie. Wymieniać chcieli wszystko – stacyjkę , kluczyk , komputer , sterownik immo . I wez potem sprzedaj auto z dwoma kluczykami . Na moje coś z cewka odbierająca sygnał z klucza . Obejscie immo jest podobno niemożliwe :/.
Może ktoś miał podobny problem i pomoże ?
Od: 18 paź 2011, 21:02
Auto: Mazda Demio 1,3 16V, 72KM, 1999
Postprzez przemo1413 » 12 sty 2014, 13:18
U mnie tak samo obojętnie czy silnik zimny czy ciepły .... ale skoro tak piszecie to zmienię kluczyk na drugi i zobaczę może to pomoże ....
Moderatorzy 2 / 121
