Wymiana żarówek a błąd komputera
Postprzez ArturG » 8 sty 2014, 12:30
Kilka dni temu stwierdziłem, że powymieniam sobie oryginalne żaróweczki w drzwiach/schowku/podsufitce/podświetleniu tablicy na żarówki ledowe (zgodnie z sugestią znalezioną gdzieś tutaj na forum).
Jak postanowiłem – tak uczyniłem.
Niestety tuż po wymianie żarówek zaczęły mi się świecić kontrolki błędu (standardowo: kontrolka silnika + DSC).
Zastanawiam się czy wymiana żaróweczek, mogła wpłynąć na pojawienie się tego błędu, czy też po prostu jest tu przypadkowa zbieżność czasowa tych 2 kwestii.
Miał ktoś może tego typu doświadczenia? Czy jest możliwe spowodowanie błędu w taki sposób?
Bo dziwne by było gdyby jedno było od drugiego niezależne, tym bardziej że błąd zaczął mi się palić bezpośrednio po tej wymianie.
P.S. Nadmienię przy okazji że kilka z żaróweczek wymieniłem sobie 'na gorąco', przy włączonym zasilaniu. Może to miało znaczenie i komputer wykrył sobie jakoś chwilową różnicę w oporności obwodu i zareagował zarejestrowaniem błędu???
P.S. (2) Wiem, że najlepiej byłoby podłączyć samochód pod komputer i zczytać dokładnie kod błędu, ale sam nie mam takiej możliwości, a nie chce mi się brać w pracy dnia wolnego, jechać do serwisu i jeszcze płacić mu 150zł jeśli miałaby to być tylko jakaś pierdoła spowodowana np. chwilową różnicą w oporze.
P.S. (3) Próbowałem też odłączać na noc akumulator w nadziei, że błąd samoistnie się skasuje, ale niestety się nie skasował :(
Od: 20 lis 2013, 11:59
Auto: Mazda 6, 2003r, Diesel, 2.0, 136KM, kombi
Postprzez rdy » 8 sty 2014, 14:40
Inaczej się kasuje w mazdach. Odłącz klemy i wciśnij hamulec na 10 sekund. Podłącz klemy z powrotem i wszystko się wyresetuje
Od: 8 sie 2011, 19:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez ArturG » 8 sty 2014, 14:47
Dzięki wielkie za sugestię.
Spróbuję dzisiaj wieczorem/jutro rano i dam znać czy pomogło.
Pozdrawiam,
Artur
Postprzez Janoszka » 8 sty 2014, 20:32
rdy napisał(a):Odłącz klemy i wciśnij hamulec na 10 sekund. Podłącz klemy z powrotem i wszystko się wyresetuje
wciśnij na co najmniej 20 sekund.
skasują się zaprogramowane stacje radiowe i ustawienia szyb w drzwiach.
ArturG napisał(a):Niestety tuż po wymianie żarówek zaczęły mi się świecić kontrolki błędu (standardowo: kontrolka silnika + DSC). :(
A ja się zastanawiałem ostatnio jak Maździna będzie sygnalizowała przepalenie się żarówek.
Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i ... i to chyba wszystko.
Od: 30 paź 2012, 21:28
Auto: M6 GH
2.0E A/T
147 KM
było
M6 GY FL 25B
2.0E A/T 147KM
GK6
Postprzez smile » 8 sty 2014, 21:51
Janoszka napisał(a):A ja się zastanawiałem ostatnio jak Maździna będzie sygnalizowała przepalenie się żarówek.
Nie będzie :)
Od: 16 lip 2011, 13:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez ArturG » 10 sty 2014, 19:46
Dziwna sprawa.
Zrobiłem tak, jak radziliście. Odłączyłem klemy i wcisnąłem hamulec. Na wszelki wypadek na dłużej niż 20 sekund (trzymałem go wciśniętego przez ponad minutę).
Tymczasem błąd jak był tak cały czas jest :(.
Nic mi się także nie rozprogramowało z szybami – jak działały tak działają.
Co do radia to nie wiem, bo i tak nigdy go w samochodzie nie słuchałem (jedynie widzę, że godzina na wyświetlaczu się skasowała).
Nie mam pojęcia co jest grane :/
P.S. W mojej maździe jest coś takiego że jak nie mam włączonej stacyjki to hamulec stawia wielki opór i nie da się wcisnąć do końca. Dopiero jak odpalam samochód to idzie jak po maśle. Rozumiem, że wszyscy tak macie?
Postprzez brodaM6 » 10 sty 2014, 20:11
Pali sie check? Kod błędu i sie dowiesz
Od: 16 kwi 2012, 18:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez rdy » 10 sty 2014, 20:32
Szyby się u mnie nie rozprogramowują też. Najlepiej to weź ustaw w radiu jakąkolwiek stację i powtórz operację. Jak nie będzie jej po ponownym podłączeniu klemy to znaczy że wszystko się zresetowało.
A jak chceck zostaje po resecie(nigdy mi się to nie zdarzyło, jak miał się odpalić to wasze po kilkudziesięciu km) to może być coś poważniejszego
Postprzez matthies » 10 sty 2014, 22:44
ArturG napisał(a):Rozumiem, że wszyscy tak macie?
oczywiście, bowiem bez zapłonu elektroniczne wspomaganie hamulca nie działa.
Od: 10 cze 2012, 18:04
Postprzez kubsztyk » 10 sty 2014, 23:34
Jakie elektroniczne wspomaganie... To się nazywa serwo, w gaźnikowych silnikach działało ono wykorzystując podciśnienie w kolektorze dolotowym, z kolei w naszych mazdach wspomaganie hamulców działa przy wykorzystaniu pompy podciśnienia (vacuum; jeśli nie mam racji, to poprawić).
Od: 25 gru 2010, 11:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez smile » 10 sty 2014, 23:42
Wystarczy odłączyć plusową klemę i wcisnąć hamulec na 20 sek aby rozładować wszelkie kondensatory... minusowej nie ma potrzeby odłączać do resetu :)
A jak już odłączać obie, to złączyć je razem bez akumulatora i wtedy hamulec na 20 sek :P
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez matthies » 10 sty 2014, 23:54
kubsztyk napisał(a):To się nazywa serwo
jak zwał tak zwał, funkcję spełnia ? – spełnia,
nie jestem mechanikiem więc nazywam rzeczy jak potrafię <spoko>
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 1 gość
