Nie działające oświetlenie bagażnika
Postprzez artyM3 » 6 sty 2014, 20:02
Mam problem z oświetleniem bagażnika – nie świeci. Żarówka jest ok.
Jakiś czas temu zuważyłem, że oświetlenie raz działało a raz nie. Czasami włączało się dopiero po "pomachaniu" klapą bagażnika. Podejrzewam, że problem może być z czujnikiem otwarcia klapy bagażnika jeśli takowy istnieje. Pytanie więc czy istnieje a jeśli tak to gdzie jest? W zamku klapy?
artyM3
Postprzez baszawez » 11 lut 2015, 19:24
Mam pytanie czy od lampki w bagazniku jest bezpiecznik? Myslalem ze mam spalona zarowke, wymienilem na nowa ale dalej lampka nie dziala. Wpadlem na pomysl ze moze bezpiecznik jakis siadl ale w instrukcji nigdzie bezpiecznika od tej lampki nie widze, dlatego zwracam sie z pomoca do Was.
Pozdro
Od: 7 wrz 2014, 19:30
Auto: Mazda 3 -1.6 CD MR'06 2008r
Postprzez marcin255 » 11 lut 2015, 20:02
wyjmij lampkę sprawdź napięcie na przewodach , bezp. jest jeden interior
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Major0013 » 2 lis 2015, 21:47
Podbijam, mam ten sam problem...
Od: 20 sty 2011, 21:06
Auto: M6 GH '11 2.0 Pb
Postprzez Major0013 » 2 lis 2015, 21:50
marcin255 napisał(a):wyjmij lampkę sprawdź napięcie na przewodach , bezp. jest jeden interior
Rozwiniesz wypowiedź? Bardziej łopatologicznie, dla laika.. co muszę zrobić, żeby oświetlenie znowu działało..?
Postprzez mazdajacek » 2 lis 2015, 22:10
ja również <jupi>
Od: 22 maja 2015, 09:46
Auto: mazda 3 BK Y6 1.6 citd 2007
Postprzez Paweł_Radom » 2 lis 2015, 22:34
Najpierw trzeba znaleźć czujnika na ramie który odpowiada za włączenie oświetlenia z bagażniku.
I naciskać go i sprawdzić czy gaśnie/zapala
Jeżeli nie to brak masy na tym czujniku albo po prostu wina żarówki
Paweł_Radom
Postprzez widmo82 » 2 lis 2015, 23:03
ruszaliście moze podczas awarii, wiązką idąca pod dachem do klapy bagażnika? – nic się nie zmienia?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Major0013 » 3 lis 2015, 15:48
Paweł_Radom napisał(a):Najpierw trzeba znaleźć czujnika na ramie który odpowiada za włączenie oświetlenia z bagażniku.
A gdzie ten czujnik jest?
Postprzez marecki3 » 3 lis 2015, 16:13
Czujnik jest w zamku klapy. Trzeba zamek wyjąć, oczyścić, nasmarować.
Winna jest temperatura. W zamku jest smar, który w niskich temperaturach mocno gęstnieje i pojawia się problem z wyłącznikiem w zamku klapy.
Oczywiście piszę tutaj o HB, nie wiem jak to jest w sedanie.
Od: 17 lut 2012, 19:17
Auto: Mazda 3 BK (HB), 1.6Pb, 2006
Postprzez mazdajacek » 16 lip 2016, 14:33
jak dostać się do zamka w klapie bez połamania plastików, jakaś instrukcja...pozdrawiam <spoko>
Postprzez widmo82 » 18 lip 2016, 08:12
Zaprzyjaźnij się z szukajką:
viewtopic.php?f=470&t=177632
Auto: Mazda3 BK
Postprzez mazdajacek » 18 lip 2016, 17:38
dzięki <glupek2>
