Reflektor przedni-oryginał a zamiennik. 323f BJ lift.
Postprzez kamilq777 » 6 sty 2014, 16:06
Witam. Jestem przy zakupie prawego reflektora do mojej BJ.
Niestety, w mojej Mazdzie mam reflektory z czarnym wykończeniem wewnątrz lampy.
Jak w tej aukcji:
http://allegro.pl/reflektor-mazda-323-3 ... 72711.html
Niestety na allegro, nie znalazłem używanej oryginalnej takiej lampy. Jedynie lewa strona lub anglik.
Jeden sprzedawca sprzeda jedynie komplet takich lamp.
Chciałbym za wszelką cenę kupić używany oryginał, Stanley'a, jednak jakby się nie udało znaleźć to powiedzcie mi, jakie są te zamienniki TYC?? Warto je kupować? Miał ktoś już do czynienia z tą firmą?
Osobiście nie mam przekonania do zamienników. Oryginał to oryginał.
Drugie pytanie to, czy jest możliwość przeróbki reflektora z anglika na Europe? Wtedy kupił bym wersję angielską, z czarnym środkiem i dał, do przerobienia na eu.
Nie chce wydawać 400-500zł za komplet lamp, chociaż jak będzie lepiej dołożyć za używane oryginały to w ostateczności tak zrobię.
Kolejne pytanie, czy jest możliwość przeróbki instalacji el, z lamp h4 na h1 i h7?
Co sądzicie na ten temat?
Od: 15 lip 2013, 22:10
Auto: Mazda 323F BJ
2.0 DiTD 101KM RF4F 2003r.
Postprzez CreaLive » 6 sty 2014, 21:43
Minuta szukania i komplecik za 200zł. http://allegro.pl/mazda-323f-bj-lift-sp ... 61617.html
Od: 4 wrz 2010, 14:10
Auto: 323F BJ DiTD 00
Postprzez kamilq777 » 6 sty 2014, 22:26
Widziałem tą aukcje, ale teraz sam się zastanów czy ktoś sprzeda dwie europejskie oryginalne lampy do mazdy za 200zł? Raczej bym twierdził, że to jest wersja uk. Poza tym mam instalacje pod h4 a tu masz od wersji sportive, h1 i h7? Jest możliwość przerobienia instalacji ??
Ja szukałem raczej takiej samej jaką mam ja, żeby nie kombinować nic więcej jeśli to nie jest potrzebne.
Jutro z ciekawości zapytam czy cena jest za komplet i czy to jest eu.
Auto: Mazda 323F BJ
Postprzez ewemarkam » 13 sty 2014, 23:18
Przerobienie instalacji to moim zdaniem najmniejszy problem. Zmieniasz tylko wtyczke w instalacji i dokładasz drugą i tak samo dla drugiej lampy. Pytanie czy aby na pewno to lampy z wersji dla ruchu prawostronnego.
Pamiętam że kiedyś się tak naciąłem na lampę lewą zespoloną do Audi 80 B4 facet pewnie sam nie wiedział że to z anglika (lampa kosztowała mnie 350 pln). Zobaczyłem różnicę dopiero jak włączyłem mijania po montażu jej. W moim przypadku trzeba było wymienić klosz i odbłyśnik. ale tutaj w razie czego pewnie wystarczy sam odbłyśnik bo klosz jest gładki. Na kloszu albo na obudowie lampy są strzałki odpowiednie dla danej wersji. W internecie jest dużo informacji o oznaczeniach kloszy poszukaj.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 09:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez bikus » 14 sty 2014, 02:16
to na pewno UK, te lampy EU chodzą po 200-300/szt ;) z czarnymi wkładami schodzą w minute za jeszcze większą kase hehe ;)
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 15:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez kamilq777 » 14 sty 2014, 15:56
znalazłem komplet z anglika, do wersji sport na h7, jest możliwe żeby przełożyć odbłyśnik z prawej lampy do lewej? Czy trzeba kupić europejskie odbłyśniki i czy w ogóle to jest możliwe? Czy przy instalacji elektrycznej pasować będzie wtyczka do silniczka od regulacji wysokości?
Co bym potrzebował przy zmianie instalacji?
Auto: Mazda 323F BJ
Postprzez Miron-Ww » 15 sty 2014, 10:54
Miałem stłuczkę i poleciały zaczepy w lampach , kupiłem 2 szt. nowe TYC i nawet dają radę , pan na przeglądzie powiedział że jest mile zaskoczony świeceniem "zamienników".
Żyję po to aby jeździć , jeżdżę po to aby żyć
Od: 18 lip 2010, 06:16
Auto: Mazda 6 , 2.3 Benzyna
2007r Lift
Postprzez kamilq777 » 15 sty 2014, 19:08
Jednak zakupiłem zamiennik TYC. Nie znalazłem nic innego po allegro. mam nadzieję ze będzie ok.
Auto: Mazda 323F BJ
Postprzez konradus99 » 20 sty 2014, 18:03
Daj znać jak już porównasz zamiennik z oryginałem ;)
Od: 26 lut 2012, 13:24
Mazda 323F BJ 2001' 1.6 16V ZM
Lexus IS 200
Toyota Starlet EP81 1.3 16V DOHC
Postprzez kamilq777 » 31 sty 2014, 12:03
Miałem okazje wczoraj sprawdzić nowy reflektor, powiem szczerze, że ten zamiennik nie świeci gorzej jak oryginał, przynajmniej na razie.
Po wypolerowaniu starej lampy różnicy prawie nie widać. Wydaję mi się ze jak nie masz skąd wziąć dobrej używki to warto kupić ten zamiennik,
Auto: Mazda 323F BJ
Postprzez rav 75 » 31 sty 2014, 16:39
...przy założeniu że będzie pasować. W moim przypadku TYC trzeba było rozpiłowywać. Mocowania nie pasowały tak o 0.5 cm! Kupiłem używkę pasuje jak ulał.
rav 75
Postprzez kamilq777 » 31 sty 2014, 18:27
a to możliwe, ja nie powiem jak mocowanie bo u mnie blacha była prostowana i dopasowywane pod reflektor
Auto: Mazda 323F BJ
Postprzez ewemarkam » 25 wrz 2014, 18:24
Panowie odgrzeje kotleta.
Przymierzam sie do regeneracji lamp. Otoz regeneracja w firmie to ok 160-200pln za lampe. Samemu mozna tylko odnowic szklo, odkurzyc wnetrze ewentualnie wymalowac srodek lamp na czarno. Ale nie da sie odnowic odblysnika. W moim przypadku odblysnik prawej lampy jest ciemniejszy od lewej. Od 200 do ok 300 pln mozna kupic nowa lampe. Bedzie to TYC, DEPO, Magnetti Marelli no i najdrozszy Bosch. Macie jakis sposob aby odnowic odblysnik. Podobno robi sie to jakos prozniowo, ale moze da sie domowymi metodami. Albo jakas przerobka na soczewke. Najchetniej bym wymienil lampy... Ale wiecie malozonka jest takim hamulcem dosc skutecznym.
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
