Witam mam od grudnia Mazde 6 GG po lifcie nie mam czujnika deszczu (manetki mam z opcja auto która nie działa) miałem wymienianą szybę. Teraz chciałbym go dołożyć. Czy jest to możliwe bez wymiany szyby?? Czy da się go dołożyć czy będzie pasować od mazdy 6 model 2008-2012(takie są na allegro)?? Może ktoś wrzucić fotkę jak wygląda czujni i szyba pod niego? Jest w niej jakieś wycięcie tej czarnej folii koło wyświetlacza zapięcia pasów? Z góry dzięki za odpowiedź.
maliktomek
mam taką sprawę a raczej pytanie
mam mazde 6 2003 2.0 CiTD hb i na panelu środkowych nie mam climatronika tylko pokrętła. Czy mógłbym zakupić ten panel z climatronikiem i założyć do siebie?? Czy to wiąże się z dodatkowymi kablami?? Zauważłem też że te auta z climatronikiem mają inne przyciski obok wyświetlacza tzn. zamiast SET mają INFO...pozdro
- Od: 24 maja 2013, 07:03
- Auto: Mazda RX-8 Revolution 1.3 Pb, 2005 r. 6 biegów, 231 KM
crazytomi9 napisał(a):nie mam climatronika tylko pokrętła. Czy mógłbym zakupić ten panel z climatronikiem i założyć do siebie?? Czy to wiąże się z dodatkowymi kablami??
a jak ruszasz pokrętłem to jest mięki ruch czy klapki stukają i się cięzko obraca.
jak coś kumasz to czy elektryczne regulowanie nawiewów czy mechaniczne?
- Od: 14 paź 2009, 16:18
- Auto: 6 GY RF5C
E46 Compact N47D20
323F Z5'98
626GW RF2A '02
6GH R2AA
raczej mechaniczne :/
no to jeszcze pewnie decha do zwalenia.
w klimatronicu są elektrycznie regulowane nawiewy.
czyli klapy z silniczkami.
do tego inny moduł, panel i pewnie nagrzewnica.
szukałeś na forum jak to w M6 jest?
bo w 626 to chyba nawet dechę trzeba było zmieniać.
za dużo zachodu.
za dużo zachodu.
- Auto: 6 GY RF5C
E46 Compact N47D20
323F Z5'98
626GW RF2A '02
6GH R2AA
Choć sam nie wiem czy to mechaniczne gdyż byłaby zamocowana jakaś linka albo coś, a przy demontażu konsoli (lutowanie zworki) nie zauważyłem nic takiego :/
Szybkie pytanie:
czy na załączonym zdjęciu nie brakuje śruby w otworze, obok tabliczki znamionowej ?
Czy może powinien znajdować się tam korek gumowy który widać w lewym górnym rogu ?
U siebie mam taką dziwną jakby gumową naklejkę. Z obu stron.
mam madzie 06 HB 2,0 diesla 121 km. I mam pytanie gdy jest "zimny" rano przy rozruchy mam objaw zgrzytania w okolicach paska od alternatora tak mi to wygląda. Czy ktoś może mi powiedzieć co to może być? Byłem u jednego gościa to powiedział, że może rolka, może alternator ale może być pompa wodna której koszta są ogromne :O Oczywiście po 5 minutach od rozruchy objaw znika i silnik chodzi już bez dodatkowych dżwięków jak zwykły diesel.Czekam na odpowiedz.
Pozdrawiam.
dodam jeszcze, że nawet jak lekko gazu na postoju dodam na zimnym silniku to od razu dżwięk znika a jak tylko odejmę gaz to się pojawia do momentu rozgrzania silnika.
Pozdrawiam.
- Od: 7 sty 2014, 15:05
- Auto: Mazda 6, diesel 2,0 121 km , 2006
mam to samo.
jakby ktoś młotkiem walił
ale tylko jak jest 0< i jak zimny, oraz gdy nie dodaje gazu.
minutę max to u mnie trwa i tego samego dnia się juz nie powtarza.
wymieniony napinacz, sprzęgiełko alternatora jest ok, rolki też sprawdzane.
na pompę mi to nie wygląda ale może?
jakie ogromne koszta?
150-200 zeta nowa.
ja poczekam do wymiany razem z rozrządem.
150-200 zeta nowa.
- Auto: 6 GY RF5C
E46 Compact N47D20
323F Z5'98
626GW RF2A '02
6GH R2AA
witam panowie przymierzam sie do zakupu 6 z 2006-7 roku Fl 2,0 (147km ) i teraz moje pytanei jest takie jaka wersje wyposarzenia wybrac ktora jest najbardzej doposarzona tyle jest tych wersji ze juz sam nie wiem myslalem o exclusive co sadzicie
- Od: 7 sie 2013, 16:17
ja nic nie sadze nie jestem rolnikiem wersje najbardziej wyposazona lub najubozsza to zalezy co lubisz co chcesz miec.
Może lepiej na początek zakupić klawiaturę z polskimi znakami? Może wtedy będzie łatwiej używać znaków interpunkcyjnych..
"wyposazona"?,Ty też kup tą klawiaturę.
- Od: 4 sty 2014, 06:59
- Auto: Mazda6 2003 121 KM kombi 2.0 Diesel
smile napisał(a):ja nic nie sadze nie jestem rolnikiem wersje najbardziej wyposazona lub najubozsza to zalezy co lubisz co chcesz miec.
Przeczytaj co sam napisałeś i sprawdź najpierw swoją , LOL
Wysłano z Zopo C2 przy użyciu Tapatalk 4
- Od: 6 mar 2008, 22:15
- Auto: 6 (GH)2.0 '09
MX-5(NBFL)1.8 '01
poprzednio:
6 (GY) Sport Wagon 3.0 V6 (AJ) 2004
626(GF,FS),MX-6(GE,KL-DE),323F(BJ,RF)
