Xenon – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania
Kolego nic ci to nie da jeżeli masz czujnik poziomowania zatarty, możesz sobie ustawiać do woli, jezeli jednak masz sprawny czujnik tzn. dźwigienka chodzi luźno bez oporów a masz za nisko światełka to polecam jednak aso żeby ustawić tzw. poziom 0 a później już same światełka.
Miałem podobny problem u siebie
W nocy jazda autem była tragedią
Sprawdzając światła na diagnostyce niby wszytsko ok , ale podczas jazdy lipa
Znajomy diagnosta "podniósł" mi światła tzn. wyregulował ręcznie i jest o niebo lepiej
Spróbój w ten sposób , u mnie też gdy odpalam auto działa samopoziomowanie więc czujnik jest ok ale dzięki wizycie na stacji diagnostycznej można się poruszać nocą bez problemu
- Od: 27 lut 2013, 18:59
- Auto: Mazda 3 2.0 BK
2005 r.
slawa_8787 napisał(a):Miałem podobny problem u siebie
Pytanie czy po ich poniesieniu wg norm nie są za wysoko (czy po kontroli na stacji diagnostycznej będą ok). U mnie światła świeciły bardzo dobrze, pojechałem na stację i diagnosta mi je obniżył bo na przyrządach wyszło, że są za wysoko. Teraz słup światła pada bardziej w dół i sięga około 20 m przed samochodem. Też mam wrażenie, że znacznie przez to pogorszyła się widoczność podczas jazdy w nocy. Ogólnie dziwne sa te światła ksenonowe w mazdzie..
Mi obniżył ja je ciut podniosłem i widzę dobrze , nikt nie mruga
trocinski napisał(a):To jest foto moich swiatel tak jak widzicie w tle przyczepke biala z odblaskami odleglosc do niej 15 metrow a promien swiatla nawet ich nie siega co czynic?
Ja po wizycie na przegądzie (gdzie mi światła obniżyli) mam ustawione podobnie jak Twoje. Widać wyraźnie jak słup światła dość ostro schodzi w dół. Porównując do innych samochodów na ulicy wydaje mi się, że są ustawione zbyt nisko.
Poza tym wydaje mi się, że ksenony w Mazdzie (a może w innych autach wygląda to podobnie) mają mocno obciety słup światła w poziomie – praktycznie powyżej linii nie świecą.
W zwykłych lampach mam wrażenie, że nie ma takiej wyraźniej granicy i swiatło jest jakby bardziej rozproszone i oświetla przez to drogę dalej. Bo co z tego, że ksenony daja o wiele mocniejsze światło, jak w tym przypadku całość pada na drogę parenaście m przed samochodem, a dalej ciemności egipskie...
Ja ustawiłem 10m od ściany górna krawędź 130 cm
sprawdź oznaczenie na lampach bo jakby świeca mocno na lewo
marcin255 napisał(a):Ja ustawiłem 10m od ściany górna krawędź 130 cm
Skąd wziąłeś tą wartość 10m od ściany –> 130 cm ?
Ogólnie to słup swiatła powinien chyba biec powoli w dół. Przy wysokości 130cm na 10m zdecydowanie idzie w górę i raczej oślepiasz kierowców
aingeru napisał(a):Skąd wziąłeś tą wartość 10m od ściany –> 130 cm ?
nie jestem pewien czy tyle -mierzyłem od środka lampy
trocinski napisał(a):Gdzie sa sruby od ustswienia w pionie swiatla?
te blisko środka lampy
Dziekuje Marcin za odp. Jutro zamierzam sprawdzic ten czujnik dam znac jutro co z tematem, dzis zabraklo czasu. Dzieka bogu ze to forum istnieje sa ludzie ktorzy chca ii probuja pomoc pozdro wszystkim Mazdziarzom
Dopisano 3 sty 2014, 22:22:
I jeszcze jedno jak dostac sie do tych srub od ustawienia swiatel lepiej srubokretem czy jakims kluczykiem plaskim lub nasadowym bo dostep tam kiepski
- Od: 22 paź 2013, 01:18
- Auto: Mazda 3 BK LF
2,0 150KM
2004r.
Zwykły wąski krzyżak ,może być tak ,ze wszystko jest ok. ale masz wypalone odbłyśniki za soczewka
Dzwigenka chodzi luzno bez zadnych oporow takze tam problemow nie zauwazylem, podkrecilem srubami swiatelka recznie stanelem 10 metrow od sciany podnioslem okolo 4 centymetry slup swiatla przy jezdzie jest o niebo lepiej na trasie nie zauwazylem mrygania innych kierowcow, takze powinno byc dobrze dziekuje za wszelka pomoc wszystkim, temat do zamkniecia problem rozwiazany. Szerokosci Mazdziarze
2,0 150KM
2004r.
update
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
