na chwilę obecna nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć
Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Ewentualnie zrób na pendrive foldery CD01, CD02 ... a do nich wrzuć po kilka mp3, może jest tam jakas zmieniarka i tylko wyjscie widoczne. A jak nic z tego to rób jak pisze matthies
Panowie da się jakoś zmieniać źródła w XCL?
Przykładowo, mam wpiętą kartę i aux i chcę żeby muzyka leciała z karty. Ale w momencie gdy ktoś do mnie dzwoni, chciałbym przełączyć się na auxa i zrobić sobie zestaw głośnomówiący
tak można to zrobić, Myjk mi ostatnio tłumaczył tylko nie wiem czy dobrze pamiętam. Jak masz np USB, to przytrzymaj 3-5 sekund FM1, wtedy przełączy się na radio, ale niby też jak wrócisz na EX to będzie brało z innego źródła.
Tylko podkreślam, nie jestem pewien czy dobrze pamiętam ani czy o to tobie chodzi.
Na koniec taka konkluzja ode mnie, DMC i XCL nie są zamienne, niestety są inne kable i gniazda więc nie da rady ot tak sobie podłączyć u kogo innego i sprawdzić
bez wyciągania kabli oczywiście.
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
jakiś czas temu zamontowałem u siebie xcarlinka, ale za każdym razem kiedy zgaszę silnik urządzenie się zawiesza i pokazuje odtwarzanie folderu EX99 pomaga dopiero wyjęcie pendriva i włożenie ponownie. Zmiana nośników nie pomaga niestety w niczym. Xcarlinka kupiłem dawno temu, ale byłem zbyt leniwy, żeby go odesłać, moje pytanie jest następujące czy można jakoś domowymi sposobami usunąć ten problem?
- Od: 14 wrz 2011, 20:25
- Auto: Mazda 6
2.0 Diesel 136 KM
2004 r kombi
matthies napisał(a):tak można to zrobić, Myjk mi ostatnio tłumaczył tylko nie wiem czy dobrze pamiętam. Jak masz np USB, to przytrzymaj 3-5 sekund FM1, wtedy przełączy się na radio, ale niby też jak wrócisz na EX to będzie brało z innego źródła.
Ano o to mi chodzi. Producent xcarlinka pisał mi to samo, ale u mnie jakoś nie chce działać :/
Trzeba PRZYTRZYMAĆ? Bo ja tylko przełączałem się na radio na 5 sekund, wracałem do CD i dupa, dalej leciało z tego co wcześniej
Przy przełączaniu pomiędzy nośnikami trzeba przytrzymać FM (ok. 2-3 sek.) i wrócić do CD. Przy zmianie pomiędzy nośnikiem a AUX należy zwyczajnie wyłączyć i ponownie włączyć radio. Ale to dotyczy tylko nowszych wersji (z odczepianym przewodem, choć wczesne wydania jeszcze tego nie obsługują i trzeba wyjąć nośnik aby przeszło na AUX).
Pozdor Myjk
a czy jest możliwość podłączenia takiej stacji multimed.i jakiegoś emulatora zmieniarki?,stacja nie ma możliwości podłączenia ipoda a emulator ma,dlatego o to pytam
- Od: 4 sty 2014, 06:59
- Auto: Mazda6 2003 121 KM kombi 2.0 Diesel
szanowni kolegowie,
temat ma już prawie 100 stron, wiem, jak wyjąć radio, lutować umiem. Mam jednak pytanie w kwestii polecanych zmieniarek. Otóż na ebayu dostępnych jest kilka modeli. Na który się zdecydować?
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=Aux+Mazda+6&LH_BIN=1&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&LH_PrefLoc=1&_trksid=p2045573.m570.l1311.R1.TR2.TRC1.A0&_nkw=mazda+6+aux&_sacat=0
lucyfer123456789 napisał(a):a czy jest możliwość podłączenia takiej stacji multimed.i jakiegoś emulatora zmieniarki?,stacja nie ma możliwości podłączenia ipoda a emulator ma,dlatego o to pytam
Czyli że iPod/pad nie zagada z np:
http://allegro.pl/zmieniarka-mp3-usb-ho ... 82878.htmlProste są dla szybkich samochodów,zakręty dla szybkich kierowców. CMc.
nie zagada do ipoda musi być zmieniarka wyposarzona w ipodowskie złacze,i tak się składa ze takie urządzenie mam do sprzedania oprócz tego złacza jest możliwość podłączenia pendriva oraz kart sd
jak cos to pw
jak cos to pw
thesilent napisał(a):sam będę lutował, prosta sprawa, możemy ogarnąć. Jestem w trakcie zakupu Xcarlinka.
no co by nie bylo jak ostatnio:P:
- Od: 18 sty 2014, 21:10
- Auto: m5 I 2.0 2010r benzyna + lpg
lucyfer123456789 napisał(a):nie zagada do ipoda musi być zmieniarka wyposarzona w ipodowskie
A to nie jest usb w lapku nie mam specjalnych wejść tylko usb i hula
tak na serio, to w tym wątku jest fotorelacja od A do Z jak zrobić i demontaż jak i zworkę.
W zasadzie to uważam, że ktoś powinien ten temat posprzątać, bo co 3-4 strony powtarzają się te same pytania...
