Witam mam pytanie ile wam wytrzymuje bateria w pilocie?
Bo mi wytrzymuje ok 2 miesięcy, wydaje mi sie że to zdecydowanie za krótko.
Bateria jest tak słaba że działa tylko otwieranie. Zamykanie raz działa raz nie. A najlepsze jest to że jak działa to z odległości ok. 10 metrów.
Bateria w pilocie centralnego zamka
polak900 napisał(a):jaką masz baterię?
Mnie od nowości działa już ponad 2,5 roku
Baterie już dwa razy wymieniałem u dwóch róznych zegarmistrzów.
Dzisiaj pokusiło mnie sprawdzic czy to samo dzieje się z drugim pilotem.
Po przełożeniu baterii do drugiego kluczyka zauważyłem że mruga dioda przy otwieraniu niestety przy zamykaniu zero reakcji.
Pamietam że problemu nie było jak bateria była nowa. Wiec programowanie kluczyka itd napewno nic nie pomoże
Pyjter1981 napisał(a):Witam mam pytanie ile wam wytrzymuje bateria w pilocie?
Ja tylko raz wymienialem baterie od nowości, a nie jestem niedzielnym kierowca. Wg mnie masz jakieś zwarcie bo to niemożliwe by tak zzeralo energię.
- Od: 9 gru 2012, 13:44
- Auto: Mazda 6 Kombi GH 2,0 MZR-CD; 2008
