Mazda3 BK LF 2007 2.0 150KM
Postprzez blaze007 » 27 lis 2013, 19:23
Osłona silnika dołożona...
Gdzieniegdzie jeszcze dodana powłoka antykorozyjna...
Stalówki przemalowane...
Jest o niebo lepiej (I think so) :>
Winter is coming... Ale Madzia jest już na nią gotowa :D
Od: 12 wrz 2012, 19:22
Auto: Mazda 3 BK LF 2007 2.0 150KM!
ciut wcześniej
MAZDA 323F BG 1991 1.6 88KM
Postprzez Bartoliniusz » 27 lis 2013, 21:12
teraz można ci już troche kołpaki wybaczyć :P
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez Fast » 27 lis 2013, 22:09
No jest lepiej z tymi czarnymi stalówkami :)
Początkujący forumowicz ;)
Od: 16 sie 2013, 12:05
Auto: Mazda 323 S BA 1.5 16V 1996r. sprzedana!
Mazda 3 BK 2.0 LF z 2006r.
Postprzez blaze007 » 12 gru 2013, 16:33
Jeśli ktoś tak jak ja interesuje się zakupem spryskiwaczy mgłowych to znalazłem fajną opcję...
http://allegro.pl/spryskiwacze-zraszajace-z-regulacja-foliatec-i3772958392.html
tanie nie są lecz w zestawie dostajemy spryskiwacze z regulacją oraz wężyki do montażu
Moje coraz gorzej działają... albo się zatykają albo sikają jak młody gniewny czyli gdzie chcą :P
ciut wcześniej
Postprzez oh4shi » 12 gru 2013, 18:12
No moje też słabo sikały ;P ale wystarczyło dolać płynu i już działają jak trzeba :) ja bym kupił ale na razie mi nie są aż tak bardzo potrzebne ;P i przy okazji zbieram na MPS <glupek2>
Od: 2 sie 2013, 08:45
Auto: Mazda 3 2.0 Activ Plus 2008r
Postprzez hubertgal » 13 gru 2013, 11:04
Ciekawe, czy te FOliateci nie przestawiają się same. Miałem podobne w Xantii i raz na jakiś czas, ni stąd nie zowąd się przestawiały i sikały na przechodniów...
Ale opcja ciekawa, mgłowe są o wiele fajniejsze niż seryjne, mnie moje już wkurzają.
Od: 21 mar 2013, 17:59
Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport '06
Postprzez Pyton162 » 13 gru 2013, 11:28
bez kolpakow na czarnej stali bedzie wygladac najlepiej
Pyton162
Postprzez blaze007 » 13 gru 2013, 17:11
No właśnie opcja na pewno fajniejsza... tylko się zastanawiam czy kupować takie czy jeszcze może pokombinować samemu ze spryskami od citroena/peugeota ( wyjdzie 3x taniej ale jakoś trzeba będzie je przymocować ;) )
co do kołpaków to już <nie powiem>
ciut wcześniej
Postprzez gaffel » 20 gru 2013, 11:00
U mnie też się przestawiają spryskiwacze, ale chyba na wiosnę je dobrze ustawię i przy takim ustawieniu dam trochę kleju (oczywiście uważając, żeby nie zakleić wylotów) ;P
“Nie jeździj szybciej niż lata Twój Anioł Stróż”
Od: 24 mar 2013, 19:11
Postprzez blaze007 » 20 gru 2013, 14:58
Natomiast dziś wpadły na pokład żarówki LED
Obrazek na postojówki
Obrazek na oświetlenie pod lusterkiem
Obrazek oświetlenie tablicy
Obrazek oświetlenie kabiny
Jest ZDECYDOWANIE jaśniej... Mniejszy pobór energii... nie wywaliło błędu przepalonej żarówki ( CANBUS) jak niektórzy przedstawiali na forum
Zastanawia mnie tylko jedno: LED C5W dla oświetlenia kabiny w pozycji DOOR w czasie jazdy leciutko się świeci... czy wynika to z tego że w tej pozycji lampki dostarczane jest napięcie czuwania do żarówki czy coś w tą stronę <co?> W pozycji OFF oczywiście nie świeci :)
ciut wcześniej
Postprzez gaffel » 20 gru 2013, 15:57
blaze007 napisał(a):Zastanawia mnie tylko jedno: LED C5W dla oświetlenia kabiny w pozycji DOOR w czasie jazdy leciutko się świeci... czy wynika to z tego że w tej pozycji lampki dostarczane jest napięcie czuwania do żarówki czy coś w tą stronę <co?> W pozycji OFF oczywiście nie świeci :)
Mam podobne ledy, tylko niebieskie ( i świecą normalnie, tak jak trzeba).
Podobny problem jak Twój miałem raz w domu. Na schodach zamontowaliśmy ledy i na wyłączonym leciutko się żarzyło... Koniec końców zmieniliśmy tam żarówki na świetlówki <co?>
Postprzez kuman1987r » 20 gru 2013, 16:40
ja posiadam cos takiego
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka- ... rBialy/121
i nie mam takiej przpadłosci :P po zamknieciu drzwi zarwoka zaczyna przygasac delikatnie mrogajac i całkowicie sie wyłacza
swieci jasniej niz orginalan :D
a jak sie sprawoja te 9 led z przodu bo mam zamiar kupic
Od: 25 lut 2008, 12:20
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF
Mazda 3 BM 2.0 SkyEnergy Blue Reflex
Postprzez blaze007 » 21 gru 2013, 22:39
Ano świecą konkretnie ( w5w 9 diodowe ) nawet nie wiem czy nie jaśniej od tej high power ( c5w)
ciut wcześniej
Postprzez blaze007 » 27 gru 2013, 12:04
Żarówka C5W LED High power wymieniona na taką jak u kolegi kumana i jest git <spoko>
Problem z żarzeniem znikł oraz wydaje mi się że 6xSMD daje więcej światła niż High Power
ciut wcześniej
Postprzez blaze007 » 17 sty 2014, 17:59
Przyszła zima... temperatury spadły i wrócił problem wysłużonego już ( 7 latek stuknęło ) japońskiego akumulatora...
Zamiast yuasy na pokład wpadła polecana na forum Varta D47.
Oczywiście nie obyło się bez problemów ponieważ Panowie od instalacji gazowej centralkę Staga wsadzili w skrzynkę aku więc za cholerę nie szło Varty upchać <killer> :
Więc odkręcając co się dało i gubiąc parę śrubek sterownik został wymeldowany poza skrzynkę:
A aku obsadzony na miejscu: Obrazek
Prosta wydawało się robota przerodziła się w godzinną gimnastykę pod sklepem motoryzacyjnym
ciut wcześniej
Postprzez blaze007 » 25 sty 2014, 16:51
Hasło dnia: "nie ma bata"
Dzisiaj madzia pozbyła się 0,5m bata anteny – na jego miejsce 3x krótsza lakierowana antenka :D
a wygląda to mniej więcej tak:
ciut wcześniej
Postprzez hubertgal » 25 sty 2014, 16:52
Foliatec?
Jest jakaś różnica w odbiorze?
Postprzez petro » 25 sty 2014, 18:45
blaze007 napisał(a):Hasło dnia: "nie ma bata"
Ile to kosztuje? Gdzie kupione i jak odbiera radyjko?:)
wydziargane na petorowym SGS3
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 19:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez blaze007 » 27 sty 2014, 08:07
Jeśli byłby to Foliatec to prawdopodobnie nie byłoby różnicy w odbiorze...
w/w antena to koszt około 100zł więc postanowiłem zaryzykować na allegro i kupiłem antenkę za 25zł razem z przesyłką :D
Co do jakości odbioru hmmm można powiedzieć że 4/5 ( wyłapuje 80% stacji w porównaniu do oryginalnej anteny, szybciej zaszumi poza miastem)
ciut wcześniej
Postprzez marcin255 » 27 sty 2014, 08:22
też kupiłem taką , gubi zasięg przy wyższych blokach :P , leży w piwnicy
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
