[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez sylwo » 25 gru 2013, 13:59
Jak by ktoś potrzebował to tanio oddam przycisk bo nie taki jak mi trzeba kupiłem <oczy>
Od: 17 sie 2009, 11:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez DamianSzatan666 » 26 gru 2013, 12:54
pewnie tylko na tył Ci potrzeba...
Od: 20 lis 2011, 00:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez sylwo » 26 gru 2013, 13:01
Tył mam okej ale przód nie "odbija". Przycisk się blokuje w pozycji włączonej i nie chce się podnieść. A często i tak styku nie ma. Już raz go rozbierałem i wydawało się, że posłuży lata a jednak... nie mam ochoty znowu się z nim bawić.
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Kaszel91 » 26 gru 2013, 14:26
Ja w nim mam z kolei tak że trzeba trzymać żeby halogeny działały :|
Czasami uda się zrobić tak że działa troche normalnie a potem znowu tak :P
Sylwek całości tej kostki, tj obu przycisków w tej obudowie nie masz ?:D
Od: 26 lut 2013, 00:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez ryziu1989 » 26 gru 2013, 14:47
Witam... Czy ktoś się orientuje czy Xedos 6 2.0 posiada jakiś bezpiecznik, Przekaźnik od hamulców tzn: pompy hamulcowej, serwa? Proszę o pomoc
Pozdrawiam :–)
ryziu1989
Od: 20 cze 2010, 00:30
Auto: Mazda Xedos 2.0 V6 CA 93'
Postprzez ptaszek775 » 26 gru 2013, 15:26
sylwo napisał(a):Jak by ktoś potrzebował to tanio oddam przycisk bo nie taki jak mi trzeba kupiłem <oczy>
a moze ja sobie kupie takie cos ??ile chcesz
X E D O S 6Obrazek
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
Od: 19 maja 2012, 07:54
Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
Postprzez risto77 » 27 gru 2013, 01:37
Postprzez Adek311092 » 21 gru 2013, 16:09
Panowie czy ten wąż chłodnica/silnik, po lewej stronie powinien być zassany po dłuższym postoju?
Za mało płynu!!!!!!!!!!!
Po odkręceniu korka przy tym wężu płyn powinien być widoczny – to informacja z serwisu mazdy z Wrocławia ul: Buraczanej. Jak Będziesz miał jeszcze mniej to zaczną falować wolne obroty.
Przedstawiciel Dolnego Śląska
Od: 5 gru 2013, 20:11
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez sylwo » 27 gru 2013, 09:48
risto77 napisał(a):to informacja z serwisu mazdy
Gdyby na każde pytanie była jedna możliwość odpowiedzi to serwisy nie były by potrzebne <oczko>
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Piotr_ » 27 gru 2013, 11:11
Może również być jeden z korków ciśnieniowych do wymiany.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 20:14
Postprzez ryziu1989 » 27 gru 2013, 12:02
Nie ma nikt żadnych pomysłów na mój post powyżej o twardym pedale hamulca....
ryziu1989
Postprzez ptaszek775 » 27 gru 2013, 12:37
Na 90%powinien byc bezpiecznik kazde urzadzenie ma
X E D O S 6Obrazek
Postprzez ryziu1989 » 27 gru 2013, 12:45
Chciałbym żeby tak było... Bo hamulce przestały działać tak nagle jechać ale było wszystko ok po 2 godzinach odpaliłem u juz Dupa... Będę za jakąś chwile sprawdzał bezpieczniki to będą czy a te pod maską?
ryziu1989
Postprzez Siw-y » 27 gru 2013, 12:57
Bezpiecznika od hamulców niema, jak Ty sobie to wyobrażasz? spali się bezpiecznik i od razu brak hamulców?
Od serwa też nic nie ma.
Natomiast od ABS jest i przekaźnik i bezpiecznik ale one nie wpływają na twardy pedał tylko na działanie bądź nie ABS'u.
Twardy pedał to brak wspomagania, czyli serwo albo jego sterowanie.
Sprawdź czy z kolektora jest podciśnienie, jak jest to sprawdź rurkę serwo-kolekor jest tam jednokierunkowy zaworek, sprawdź czy działa.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez ptaszek775 » 27 gru 2013, 14:23
Ma ktos zbedne nowe uszczelniacze na tylny zacisk
Musze wymienic a czasem komus sie walaja niepotrzebnie
X E D O S 6Obrazek
Postprzez ryziu1989 » 27 gru 2013, 16:31
Problem rozwiązany był pęknięty właśnie przewód idący od kolektora do serwa... Wyciągnąłem zaworek zwrotny wstawiłem w nowy zbrojny Wąż i wszystko działa :–)
Pozdrawiam :–)
ryziu1989
Postprzez sylwo » 29 gru 2013, 11:51
No i dupka... miałem luzy na wewnętrznym przegubie i drgania spowodowały wyrobienie się mechanizmu różnicowego. Albo odwrotnie. Tak czy owak wo wymiany skrzynia. Półtora roku temu była wymieniana u Wieśka z Dębicy.
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Crenshaw » 29 gru 2013, 12:15
koledzy, wrzucę filmik w imieniu usera MAZDAKF11, chodzi o pomoc w interpretacji błędów, wg mnie to będzie:
10-czujnik powietrza zasysanego
12-czujnik położenia przepustnicy
15-czujnik lambda
może ktoś pomóc w weryfikacji?
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 18:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez deejay27 » 29 gru 2013, 12:23
sylwo napisał(a):No i dupka... miałem luzy na wewnętrznym przegubie i drgania spowodowały wyrobienie się mechanizmu różnicowego. Albo odwrotnie. Tak czy owak wo wymiany skrzynia. Półtora roku temu była wymieniana u Wieśka z Dębicy.
I jak tu nie kochac tych naszych Mazd:)
Od: 6 gru 2009, 12:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez sylwo » 29 gru 2013, 12:55
Wiesz już dawno miał bym to z głowy ale sam nie jestem zbyt mechanikowaty – podobnie jak "spece" w mojej okolicy :(
Ale teraz już Patryk ma to ogarnąć przy okazji SWAPa :)
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez deejay27 » 29 gru 2013, 13:32
Ale rozpadło się to na amen , auto stoi , czy jeszcze jeżdzi?
