CB w M3 BL
Postprzez Ścibi85 » 31 maja 2013, 16:15
Witam, zmierzyłem się z próbą dobrania radia CB do M3 BL. Wypróbowałem kilka modeli radii. 1. lafayette Atena, nie dało rady. 2. Yosan Turbo, ciut lepiej ale bez szaleństwa. 3. President Herbert I i też nie dał rady choć najlepiej ze wszystkich. Próby odbywały się na Sirio Omega 27 Mag.
Jakie radia, anteny i gdzie anteny zamontowane macie i jak subiektywnym zdaniem ocenicie jakość działania sprzętu ?
Od: 14 lut 2012, 21:53
Postprzez maestro » 31 maja 2013, 18:15
Ja u siebie mam od roku CB Radio Yosan JC-2204 i nie narzekam, wiadomo w mieście ostro szumi (rzadko w mieście używam CB), a na trasie jak za tą cenę jest okej :–)
Od: 11 sty 2012, 19:31
Auto: Mazda 3 2,2 MZR-CD (BL) 2009r.
Postprzez mysiak » 1 cze 2013, 21:51
Ja mam taki zestaw: Albrecht AE6690 w podłokietniku (idealnie pasuje i jeszcze pozostaje miejsca na inne ustrojstwa) z automatyczną blokadą szumów i antena president michigan na dachu. Antena jest łamana więc przy wjazdach do garażu czy innego parkingu podziemnego problemu nie ma No i przy licznikowych 200 kmh została na swoim miejscu
http://www.4kolkaszczescia.pl
Od: 11 wrz 2010, 20:02
Auto: Outlander
Postprzez Ścibi85 » 1 cze 2013, 22:16
mysiak napisał(a):Ja mam taki zestaw: Albrecht AE6690... antena president michigan na dachu.
A jak z zasięgiem i szumami ?
Postprzez mysiak » 2 cze 2013, 07:01
zasięg poza miastem to około 7 kilometrów. szum jest w mojej ocenie w 90 procentach wycinany ale zdarzają się slabsze dni
Auto: Outlander
Postprzez Ścibi85 » 8 cze 2013, 20:30
Odświeżę temat. Udało mi się dobrać radio, tak jak i Maestro mam teraz Yosana 2204 i Sirio Omega 27 Mag. Radio zaczeło działać dopiero po tym jak postawiłem go na środku dachu! Nie zdawałem sobie sprawy że tak kolosalny wpyw będzie miało ustawienie anteny. Jest ok :) Jak trochę pośmigam to się podziele wrażeniami. Mam nadzieję, że kolejni właściciele BLki i użytkownicy CB będą się dzielić wrażeniami :)
Zmiana anteny, też Sirio tylko ML 145. Dziś założona więc co tam jak tam będę pisał.
Po kilku tygodniach użytkowania, moge stwierdzić, że dobry zestaw. Jakość w stosunku do ceny ok. Zasięg idealny to conajmniej 5km. Wystarczy.
Postprzez Ksylo » 19 gru 2013, 23:15
Koledzy gdzie (a raczej, w którym miejscu bo wiadomo, że na dachu :) najlepiej zamontować/przyczepić antenę magnesową od CB radia?
Właśnie zakupiłem swoje pierwsze radio i jestem zielony w temacie....
Podejrzewam, że miejsce montażu zależy również od rodzaju radia, ale może jest takie uniwersalne/najlepsze miejsce dla niej?!
Od: 5 kwi 2008, 15:05
Auto: Pożegnał Mazda 626 99r.
Powitał Mazda 3 KIREI+ 11r.
Postprzez KMBak » 20 gru 2013, 08:46
Jedno jest pewne – uważaj na lakier. A nie da się jakoś do tylnej szyby? <oczy>
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez Ksylo » 20 gru 2013, 11:00
na lakier wiadomo, trzeba uważać... na szczęście mam powłokę i nie mam się o co martwić, ale i tak bede stosował podkładkę.
Na szybę?! raczej nie :/
Postprzez ZOOMik » 20 gru 2013, 18:35
Miejsce nie zależy od radia a najlepszym z technicznego punktu widzenia jest środek dachu. Z praktycznego zaś, jego skraj (lewy lub prawy) przy tylnej klapie (łatwo antenę zakładać i chować do bagażnika) i ja właśnie swoją tam ustawiam – jako „antymisiek” wystarczy. Miejsce na karoserii najlepiej na stałe zabezpieczyć, przyklejając krążek bezbarwnej folii samoprzylepnej. Żadna "powłoka" nałożona na lakier nic nie da. Ja wprawdzie stawiam bezpośrednio „na blachę”, ale czynię to rzadko (bo tak też korzystam z CB) i bardzo ostrożnie, więc rys nie mam, ale ryzyko, że zmasakrujesz sobie lakier jest spore, więc ten sposób odradzam.
P.S.
Pytanie, moim zdaniem, powinno zostać zadane tutaj:
viewtopic.php?f=97&t=46548
lub ostatecznie tutaj:
viewtopic.php?f=476&t=156166
W „szybkich pytaniach” piszemy tylko w ostateczności, jeśli nie ma istniejących/pasujących tematów, gdzie można się dopisać :)
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez KMBak » 20 gru 2013, 18:53
ZOOMik napisał(a):Pytanie, moim zdaniem, powinno zostać zadane tutaj:
Done. ;)
Postprzez Ksylo » 20 gru 2013, 19:13
Wszystko jasne! Dzięki!
Postprzez Ścibi85 » 21 gru 2013, 13:41
ZOOMik a gdzie schowałeś radio? Miało być jakieś info na ten temat ;)
Postprzez ZOOMik » 22 gru 2013, 00:03
No miało, ale niestety wypadły mi inne wydatki, więc musiałem to odłożyć w czasie…myślę, że pod koniec stycznia odezwę się w tym temacie :)
Postprzez Ścibi85 » 22 gru 2013, 20:53
Super ;) Czekam :)
Postprzez Ksylo » 16 maja 2014, 23:41
Hej Panowie, mieliście się pochwalić gdzie chowacie radyjka :D najlepiej zdjęciami :P
