Opony i felgi
Postprzez matthies » 18 lis 2013, 20:45
ja mam fajne 17 założone ;]
rozejżyj się tez za felunkiem od RX8, co prawda 18 ale robią robotę
I masz pewność, że nie masz problemów z ET, otworami, rozstawami i wszelakim gó...m.
Ostatnio edytowano 18 lis 2013, 21:48 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: chyba nie muszę pisać...
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez em_dzej » 19 lis 2013, 09:18
matthies napisał(a):ja mam fajne 17 założone ;]
Chcesz mi je sprzedać <oczko> do dawaj na PW
Myślałem o takich na lato
http://allegro.pl/alufelgi-17-oryginal- ... 89912.html
Wydaje mi sie że teraz dobra chwila na kupowanie letnich felg i opon <faja>
MACIEK
Od: 26 paź 2013, 10:27
Postprzez matthies » 19 lis 2013, 21:19
bardziej miałem na myśli, że możesz takich sobie poszukać ;]
Postprzez siwyadas » 22 lis 2013, 18:18
Panowie mam orginalną felge r16 et 55 czy felga o osadzeniu et 38 będzie pasować do Mazdy 6 2006
Siwy
Od: 1 mar 2013, 10:16
Auto: Mazda 6 2.0 MZR_CD 143km 2006r.
Postprzez whoczejan » 10 gru 2013, 13:42
witam, tak czytam i czytam i chyba dobrze trafiłam :D . mam pewien problem i mam nadzieje ze mi pomozecie
otóż: wczoraj założyliśmy zimowki 205/60/16 i okazuje się że nic mi nie szura ani nie słychać aby coś było nie tak ale, no właśnie nad tylnym kołem od strony pasażera na okładzinie jest garb i tylko centymetr dzieli opone od tego garbka na okładzinie, mamy zamiar wracać do kraju na świeta ale boje sie ze opona może się przetrzec czy cos w tym rodzaju. co robić zrzucić je czy próbować zrobić coś z tym garbkiem, z drugiej strony go nie ma. :) dodam że poprzednie wymiary opon to 205/55/16 wiec duzej roznicy nie ma a jednak. proszę o odpowiedź.
whoczejan
Postprzez Janusz626 » 10 gru 2013, 13:46
Przy tych rozmiarach co podales jest różnica i to znacznaca, ponad 3%.
Z tym garbem to zobacz czy pod filc nic nie wpadlo, przydaloby się zdjęcie.
...z 4X HD i Tap4...
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez whoczejan » 10 gru 2013, 13:56
dzięki, jutro mam zamiar ściagac to koło i tę okładzinę i zobaczy się co i jak. A ze zdjęciem to dopiero po ściągnieciu koła bo to tak bardziej od wewnątrz i ręką sie wyczuwa. ale dzięki za podpowiedź :D
whoczejan
Postprzez Stasiu_niggas » 16 gru 2013, 11:29
Szybkie pytanko.
Czy felgi 16" od M3 będą pasowały do M6 (2004r)?
Z góry dzięki za odpowiedzi :)
Od: 1 cze 2013, 08:37
Auto: Mazda 6 Kombi, 2.0i, 141KM, 2004r
Postprzez bieski » 16 gru 2013, 11:34
Będa. Tam jest chyba ET52,5 nie?
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Stasiu_niggas » 16 gru 2013, 12:47
Znalazłem felgi stalowe od M3 i chce właśnie założyć do M6.
Et 52, a szerokość 6,5. Tylko czy rozstaw śrub jest taki sam?
Ostatnio edytowano 17 gru 2013, 07:55 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Postprzez bieski » 16 gru 2013, 12:50
Tak, jest taki sam. Wydaje mi się że stalówki do M3 i M6 były takie same.
Auto: GJ
Postprzez Przemysław » 20 gru 2013, 09:12
em_dzej napisał(a):Pytanie jakie fajne alusy 17' do Mazdy 6 GY polift , bez szału nie jakieś mega wypasy najlepiej z dobrymi oponami letnimi. Jakieś pomysły linki itp
Ja mam do sprzedania fajne alusy tylko, że bez opon viewtopic.php?f=5&t=163557
Yo, mr. White!
Od: 8 kwi 2012, 12:05
Auto: M6 GG LF-DE '06
Postprzez brodaM6 » 9 sty 2014, 13:50
Jakie musi być "J" R 18 żeby założyć oponę 225/50, czy mogę pomarzyć .
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez matthies » 9 sty 2014, 22:49
7,5 wydaje się rozsądne do upakowania, chociaż ciężko podjąć ryzyko tak bez przymiarki.
Postprzez brodaM6 » 10 sty 2014, 07:48
To na J7 powinny wejść bezproblemowo te od reksa odpadają prawie wszystkie J8 i do tego ET 50 tak podają sprzedawcy na Allegro i wchodzą wam bezproblemowo?
Postprzez Beny » 10 sty 2014, 09:28
Felgi od Rx8 mają takie parametry jak piszesz,i wchodza opony od 205 do 255 napewno.Pytanie tylko czy 225/50 wejdzie Ci w nadkole bez obcierania?
Postprzez brodaM6 » 10 sty 2014, 09:47
Mam R17J 7 lub 7,5 nie pamietam i oponki /225/50 i przód gitara ale tył przy 3 osobach z tylu na każdym podskoku jest obtarcie .
Kurde 17 minimum ET to 52,5 a 18 z ET 50 podchodzą czegoś nie czaje
Postprzez matthies » 10 sty 2014, 17:07
na rexowe fele chyba nikt nie zakładał więcej niż 45
Postprzez brodaM6 » 10 sty 2014, 19:25
Będę pierwszy :D ,a na poważnie mam zimówki 45 na 17 i niemowę sie doczekać przesiadki na letnie 50 różnica jest ogromna przynajmniej ja tak odczuwam
Postprzez matthies » 10 sty 2014, 21:28
a w jakich szerokościach? Bo to też jest istotne, 45 czy 50 nie jest wysokością w mm/cm/" tylko jakimś procentem szerokości opony.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 7 gości
