Mazda6 2002–2007
Postprzez grsoo » 16 gru 2013, 22:30
Podczas pracy silnika słychać dziwny dzwięk(przynajmniej wydaje mi się że nie jest to normalne) taki metaliczny jakby jakaś rolka gdzieś o coś ocierała na załączonym nagraniu głosniej od silnika pracuje , dobrze to słychać gdy samochód stoi gdzieś koło jakiegoś mury gdy odbija się dzwięk !!
Co może być nie tak o ile jest nie tak ??
http://www34.zippyshare.com/v/94211218/file.html
Od: 20 mar 2013, 14:47
Auto: Mazda 6 2.0 121KM 2006r
Postprzez Barteq0014 » 17 gru 2013, 12:23
Sprawdzić vacu pompę bo takie "chrobotanie" jest tzn tak mi się wydaje.
Poczytaj o tym sobie jest dużo wątków na forum oraz jak to naprawić.
Lub łożysko rolki prowadzącej bądź napinającej.
viewtopic.php?f=90&t=143977
Obrazek[/url]
Od: 27 sty 2011, 20:57
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C CITD 121KM ;
Postprzez kapibara » 17 gru 2013, 15:40
czy w 6-biegowej skrzyni w mazdzie 6 2006r jest jakieś zabezpieczenie, żeby nie wrzucić przez przypadek wstecznego zamiast 1 i na odwrót? :)
kapibara
Postprzez bieski » 17 gru 2013, 15:45
Tak, trzeba wcisnac gałę w dół.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez dr.puniszman » 17 gru 2013, 16:19
Czy pompa klimy bedzie pasowała do 2002r z polifta i z tego mocniejszego silnika? bo niestety mi sie zatarła :( może znacie kogoś kto ma dobrą do sprzedania ? czy ta bedzie ok ? http://allegro.pl/mazda-6-sprezarka-kli ... 83594.html
Ostatnio edytowano 17 gru 2013, 16:25 przez dr.puniszman, łącznie edytowano 1 raz
Nie rób nic na siłę , weź większy młotek
Robert Orben :"Codziennie rano staraj się czytać listę najbogatszych. Jeśli cię na niej nie ma, idź do pracy."
Wysłane z mojej noki 3310 za pomocą SMS`A
Od: 17 mar 2013, 08:47
Auto: mazda 6 2002 2.0 MZR-CD 121 KM hatchback
Postprzez bieski » 17 gru 2013, 16:22
dr.puniszman napisał(a):tego mocniejszego silnika?
Mocniejszy silnik = słabszy silnik. Róznica tylko w ECU.
dr.puniszman napisał(a):Czy pompa klimy bedzie pasowała do 2002r z polifta
Niestety nie wiem.
Auto: GJ
Postprzez brodaM6 » 18 gru 2013, 08:39
Jak kolega wyżej napisał różnica w ECU ,mocowania mogą być inne najlepiej jak byś miał stara na rękach wtedy możesz se porównać na tej aukcji masz dobrze fotki podrobione z każdej strony
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez maciejmp » 18 gru 2013, 13:26
Panowie, moze ktos mial podobny problem. Zrobilem kompletna naprawe zawieszenia, lacznie z nowymi amorami KYB na tyl, ale gdy przejezdzam np. przez tory tramjowe czy kostke brukowa cos mi strasznie halasuje z przodu – nie jest to na pewno kwestia zawieszenia bo juz to sprawdzalem, bardziej jakby jakis plastik sie obijal o cos podejrzewalem ochrone silnika od dolu czy jakies zabezpieczenie tlumika, ale na kanale wszystko jest stabilne i nic sie nie rusza. Odlgos jako kierowca czuje gdzies wlasnie "jakby podemna" strzelam ze srodek – prawa strone auta. Bylem juz u 2 mechanikow i nikt nie moze odnalezc szkodnika tego zamieszenia.
Od: 2 kwi 2013, 14:45
Auto: Mazda 6, 2004, 2.0 140
Postprzez dobrzyn22 » 18 gru 2013, 15:31
Brak drucików(sprężynek) przy klockach hamulcowych ?
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez BART30 » 19 gru 2013, 09:22
Mazda 6 2006 HB potrzebuję prawe lusterko, pytanie brzmi ile ma mieć pinów na wtyczce ?? Sorry za głupie pytanie ale nie mam czasu teraz tego rozbierać ;)
Powinno mieć 5 pinów, więc pytanie nie aktualne ;)
Od: 14 lip 2006, 14:54
Auto: M6 GG "06 2,0 147KM
Postprzez brodaM6 » 19 gru 2013, 12:22
do czego sa dodatkowe dwa wejscia pokazane na foto wewnątrz lampy P i L,drugi wtyk wyglada identyko ale go nie widać
Dopisano czwartek, 19 grudnia 2013, 14:29:
Może to ori instalka pod przeciwmgłowe przednie
Postprzez Mandey » 19 gru 2013, 14:40
Dokładnie <ok> . To minus z przeciwmgłowych.
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez brodaM6 » 19 gru 2013, 14:50
Widziałem gdzieś na forum można z tych przednich PM dzienne zrobić ,a efekt widziałem live mijaliśmy sie i niczego sobie to wyglada
Dopisano czwartek, 19 grudnia 2013, 16:49:
Hehe wiem gdzie widziałem u ciebie Mandey
Postprzez Mandey » 19 gru 2013, 23:46
Sprawa banalnie prosta, wystarczą tylko komponenty ;)
Co do efektu, to każdemu polecam taka przeróbkę :)
Postprzez Grzyby » 20 gru 2013, 07:25
art_us napisał(a):Witam, od jakiegoś czasu mam następujący problem: przy gwałtownym przyśpieszeniu auto nie ma ciągu, obrotomierz gwałtownie przyśpiesza. Dzieje się to na 3 biegu czasami, zaś na 4 dość często (powyżej 2500 obrotów. Nawet w tej sytuacji dłużnej przetrzymałem pedał gazu i usłyszałem terkotanie od strony silnika. Czyt to EGR? Dużo przewertowałem wątków z tym związanych, lecz nie znalazłem takich samych objawów. Wymieniłem już przewody podciśnienia, brak wycieków w IC, ,,grucha'' z turbo działa właściwie przy zgaszonym silniku i odpalonym. Nie dymi przy przyśpieszaniu. Czy elektrozaworki się czyści (możne są zabrudzone? Co ciekawe auro zbiera się rewelacyjnie na 1, 2, czasem 3 biegu. Można spokojnie je podciągnąć do czerwonego zakresu obrotomierza. Jak przyśpieszam delikatnie na 3 i 4 biegu to jest ok. Nie sprawdzałem jeszcze błędów z kompa. Może ktoś się spotkał z podobnymi objawami? Dziękuję za sugestie.
Zwyczajny objaw ślizgającego się sprzęgła.
Szykują się wydatki :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez brodaM6 » 20 gru 2013, 08:10
przed wczoraj czytałem fajny mod 4x auto szyby w m6 na us forum tylko nie mogę ponownie wątku tego znaleść <glupek2>
Postprzez wujek116 » 20 gru 2013, 10:01
dlatego ja jak trafiam na fajna stronę to zaraz ja zapisuje do zakładek :D
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez dobrzyn22 » 20 gru 2013, 10:04
brodaM6 napisał(a):czytałem fajny mod 4x auto szyby w m6
ostatnio jeden z kolegów robił taki mod u nas, na forum ( o ile chodzi Ci o to samo) .. jak znajdę to wrzucę link
EDIT:
viewtopic.php?f=409&t=163796&p=2758305#p2758305
zerknij tu <czytaj>
Postprzez pete14 » 20 gru 2013, 10:17
rdy napisał(a):Bose nie robi wielkiej różnicy
to chyba nie słyszałeś, albo nie trafiłeś na taki i żałujesz <zeby>
Od: 14 paź 2009, 16:18
Auto: 6 GY RF5C
E46 Compact N47D20
323F Z5'98
626GW RF2A '02
6GH R2AA
Postprzez bieski » 20 gru 2013, 10:25
pete14 napisał(a):żałujesz <zeby>
Ja słyszałem, jaj nie urywa :) Jak ktoś szuka koniecznie auta z bose i na trafi na egzemplarz bez bose to niech sie nawet nie zastanawia. Duzo lepiej bedzie jak sam robuduje sobie audio.
Auto: GJ
