Powstawanie bialego nalotu na plastikach?
Postprzez bee » 18 gru 2013, 20:31
Witam od niedawna jestem posiadaczem M3 po pierwszym czyszczeniu auta w srodku nastepnego dnia pojawil sie bialy nalot na plastikach , plastiki wygladaly na wyplowiale.Dodam ze samochod caly wieczor stal pod chmurka , a byla minusowa temperatura .Chcialem sie zapytac czy to zle dobrany preparat do czyszczenia czy moze jakas inna przyczyna.Komus moze sie tez to przytrafilo?
Od: 29 lis 2013, 20:41
Auto: Mazda 3 BK LF '04 Top Sport Titanium Grey
Postprzez tradeitdamn » 18 gru 2013, 23:58
czym czyszczone?
Przez miasto jak samoloteeeeeeem...
Od: 29 paź 2010, 21:39
Postprzez Nuno » 19 gru 2013, 06:18
bee napisał(a):Witam od niedawna jestem posiadaczem M3 po pierwszym czyszczeniu auta w srodku nastepnego dnia pojawil sie bialy nalot na plastikach , plastiki wygladaly na wyplowiale.Dodam ze samochod caly wieczor stal pod chmurka , a byla minusowa temperatura .Chcialem sie zapytac czy to zle dobrany preparat do czyszczenia czy moze jakas inna przyczyna.Komus moze sie tez to przytrafilo?
Mi to bardziej wygląda na to, iż poprzedni właściciel mocno natłuścił plastiki preparatem typu "Plak" lub innym podobnym nabłyszczaczem, a ty podczas czyszczenia wnętrza po prostu to zmyłeś. Te środki dają efekt głębszej czerni i maskują niedoskonałości. Niestety plastiki w Mazda 3 są bardzo mało odporne na zadrapania. Nawet wystarczy, że podczas sprzątania użyjesz zbyt ostrej ściereczki i dłużej potrzesz w jednym miejscu i pozostanie delikatne rozjaśnienie na tworzywie. Ja sobie tak zrobiłem na pokrywie schowka :|
Niskie temperatury raczej nie mają tu wpływu – ja również w sobotę odświeżałem wnętrze Madzi wodą z odrobiną płynu oraz nawilżałem przed zimą elementy skórzane i nic się podobnego nie stało.
Nuno
Od: 12 wrz 2011, 16:44
Auto: Mazda 3 BK Sedan
2.0 LF TOP
2005
Postprzez bee » 19 gru 2013, 21:38
Czyszcilem pronto i uzylem miekkiej sciereczki mam nadzieje ze przy nastepnych czyszczemiach to zniknie bo wyglada to strasznie.Najdziwniejsze jest to ze przy minusowych temp. to sie pojawia , a jak nagrzeje ostro w srodku to znika .Moze podpowiecie jakimi preparatami jest najlepiej czyscic ?
Postprzez teti77 » 20 gru 2013, 00:01
Ja polecam SONAX do plastików, najlepiej matowy żeby nic nie błyszczało (chyba że lubisz)
Używam od początku i plastiki wyglądają jak nowe.
Od: 17 lip 2012, 09:13
Auto: M3'06 sedan 1.6_PB
Postprzez Bartoliniusz » 20 gru 2013, 13:15
No jak sie czyści pronto w samochodzie to tak później jest. W M3 jest chropowata deska – a pronto musi miec gładką powierzchnie. Kup cokolwiek z kosmetyków samochodowych ...
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez marwol » 20 gru 2013, 14:11
Zmyj te pronto i kup cos normalnego :)
Tapatalk
Od: 31 sie 2013, 19:19
Auto: Mazda3 MPS BK '08
Postprzez bee » 20 gru 2013, 20:25
Ok wielkie dzieki za wyjas :D nienie sprawy jutro uzyje nowych preparatow i zobaczymy .Pzdr
Postprzez bee » 23 gru 2013, 20:55
Witam dwa dni temu uzylem preparatu firmy Sonax polecany przez teti77 i musze powiedziec ze wszystko wrocilo do normy :D , jednak pronto bylo bardzo zlym wyborem.Pzdr
