Drążek zmiany biegów – ciężko chodzi, skrzypi
Zaobserwowalem u siebie w samochodzie cos dziwnego! Na zimnym silniku drazek zmiany biegow chodiz normalnie, a jak sie silnik rozgrzeje to wydaje mi sie jakby chodizl ciezej i pojawia sie na drazku "gumowe skrzypienie" podczas zmiany biegow! Taki odglos trzeszczacej gumy! Co to moze byc?
- Od: 10 sty 2006, 17:29
musisz zdjac plastiki, nastepnie przeczyscic i nasmarowac znjdujace sie mechanizmy , i potem pod autem tam sa takie lapy , je rowniez wyczyscic i nasmarowac, pozdro
Pyton162
Pyton162 napisał(a):musisz zdjac plastiki, nastepnie przeczyscic i nasmarowac znjdujace sie mechanizmy , i potem pod autem tam sa takie lapy , je rowniez wyczyscic i nasmarowac, pozdro
no ale jak sie to ma do rozgrzewania silnika? Na zimnym jest ok, a jak sie rozgrzeje to nawet na postoju skrzypi!
no tak i tak to zrobie, bo mysle ze to przez to ze tam jakis brud bedzie
siwy_dymek napisał(a):no ale jak sie to ma do rozgrzewania silnika? Na zimnym jest ok, a jak sie rozgrzeje to nawet na postoju skrzypi!
A tak się ma, że nagrzewa się od wydechu i stad skrzypienie. Tak jak pisze Pyton, przesmarujesz i po sprawie, poza tym ten temat już był.
Pozdro
- Od: 23 lis 2004, 13:29
- Auto: Mazda 323F BA 1.8 16V
Nie wiem jak jest w 323 ale miałem podobny problem w mx-3. Po przejechaniu kilku kilometrów biegi ciężko wskakiwały. Chodzi o to ze pod samochodem znajują się śruby w tulejkach gumowych mocujące drążek zmiany biebów ze skrzynią za pomocą dwóch "prętów". Jak się samochód,skrzynia nagrzeje guma w tulejkach pęcznieje. Posmaruj te śruby. Powinno być OK.
Pawmx
drakmen napisał(a):A tak się ma, że nagrzewa się od wydechu i stad skrzypienie. Tak jak pisze Pyton, przesmarujesz i po sprawie, poza tym ten temat już był.
Pawmx napisał(a):Nie wiem jak jest w 323 ale miałem podobny problem w mx-3. Po przejechaniu kilku kilometrów biegi ciężko wskakiwały. Chodzi o to ze pod samochodem znajują się śruby w tulejkach gumowych mocujące drążek zmiany biebów ze skrzynią za pomocą dwóch "prętów". Jak się samochód,skrzynia nagrzeje guma w tulejkach pęcznieje. Posmaruj te śruby. Powinno być OK.
ok, i po temacie
Znalezc cos przez szukaj nieraz graniczy z cudem! Lepiej juz normalnie cofac sie w tematach bo i tak cudaczne tematy wyswietla!
Hehe wszystko jest: To powinno Ci trochę pomóc.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ht=#117801
Pozdro
http://forum.mazdaspeed.pl/search.php?s ... 00&start=0 takei cos mi wyskoczylo po wpisaniu "skrzypienie przy zmianie biegów"
ustawilem -->warsztat-->323/mx3
dopiero po ustawieniu "tylko w temecie" bylo trafienie w jeden z linkow ktore podaliscie, no ale i tak nieraz duzo postow jest niezgodnych z tematem i dopiero w takich mozna cos znalezc
Ale dobra, niech bedzie, leniwy jestem
siwy_dymek napisał(a):i tak nieraz duzo postow jest niezgodnych z tematem i dopiero w takich mozna cos znalezc
Yeah, w końcu ktoś zakumał!! Brawo, może teraz zrozumiecie moderatorów, czemu krzyczą o poprawne nazewnictwo tematów i koszują takie śmieci bez wyjaśnienia.
A już tylko dzisiaj chyba z 10 takich kwiatków, w samym 323 wydziałem..."mam problem – pomocy"...róbmy tak dalej, a potem narzekajmy na moderatorów, że są źli, czepiają się i eksponują swoją "władze", eh...
Be yourself no matter what they say
- Od: 10 mar 2005, 17:09
- Auto: Mazda MX5 NB 2004 Unplugged
He, co z zbieg okoliczności...mi dzisiaj tez zaczeł skrzypiec drązek. Coz widocznie wiosna idzie...robi sie cieplej:)
Pozdro
Haszczu
car history:
2005-2007 --> 323F BA 1.5 '98
2007-.... --> 323F BJ 2.0 Sportive '01
Haszczu
car history:
- Od: 21 wrz 2005, 11:00
- Auto: 323F BJ 2.0 Sportive '01
Mazda 3 BK'06 1.6 CITD
MartiniS napisał(a):w samym 323 wydziałem..."mam problem – pomocy"
MartiniS ja przynajmniej tematy staram sie dobrze okreslic...no dodawanie w temacie skrzypienie czy cos, wydawalo mi sie juz zbyt opisowe! Ale nie wazne! Z mojego punktu widzenia to lepiej chyba jak temat sie przewinie 2-3 razy, niz jak sie go nie da odnalezc przez szukaj, bo jest zle nazwany! Ja wpisalem w szukaj "skrzypienie drazka biegow" i wiekszosc tematow ktore wyskoczyly byly tematami bierzacymi, a w jeszcze czesciej wogole nie na temat...bo ja nie wime co ma piasta do drazka zmiany biegow!
Pozdrawiam, co zlego to nie ja
Toteż dlatego dodałem polskie litery do Twojego tematu, zeby sie łatwiej szukało... i zostanie on dla potomnych z odsylaczami, które tu zostały zamieszczone – dlatego go nie wyrzuciłem, przyda się pod innym tytułem
MartiniS to takie pytanie na przyszlosc-w "waznych"sprawach uzywac polskich liter? Bo ja jestem przyzwyczajony do takiej netykiety IRCowej, gdzie sie polskich liter nie uzywa
A co na ten temat mówi regulamin?
Co prawda nie tyczy się to bezpośrednio nazewnictwa tematów, no ale....
Na pewno wypadałoby przyjąć jakąś jednoznaczną konwencje, jednak skąd nowo-przybyły użytkownik miałby to wiedzieć....więc może lepiej piszmy poprawnie, po polsku
3. Pisanie na FORUM
Zawsze trzymaj się tematu dyskusji. Wypowiedzi nic nie wnoszące do tematu będą kasowane.
Swoje uwagi staraj się wygłaszać bez błędów ortograficznych, gramatycznych oraz stylistycznych. Podczas konstruowania wypowiedzi, nie pomijaj polskich znaków diakrytycznych. Jeśli nie jest to konieczne, unikaj wielkich liter, powtarzających się znaków wykrzyknięcia i zapytania oraz ikon emocji.
MartiniS napisał(a):jednak skąd nowo-przybyły użytkownik miałby to wiedzieć....więc może lepiej piszmy poprawnie, po polsku
Juz jetsem do mechaniora umowiony, bo kanal potrzebny! Nie bede ryzykowac przygniecenia pod lewarkiem
Przy okazji na drugi ogien pojdzie plyn hamulcowy, bo po kilku hamowaniach pedal sie robi ciapowaty...
