Mazda6 GG RF '07 2.0MZR-143km
Postprzez matthies » 15 gru 2013, 16:17
rafalmazda6 napisał(a):tylko trzeba mieć sportową wersję zderzaka :P
dlatego
matthies napisał(a):trzeba poszukać jak najbardziej odpowiednich dla siebie.
i wystarczy popytać, są tematy które zostały już zgłębione przez innych, po to jesteśmy na forum c'nie <spoko>
Od: 10 cze 2012, 18:04
Postprzez rafałmazda » 15 gru 2013, 16:29
matthies napisał(a):po to jesteśmy na forum c'nie <spoko>
jeśli chodzi o mnie, w pełni się z tym zgadzam :D
Od: 1 mar 2012, 19:49
Postprzez em_dzej » 15 gru 2013, 17:23
NIEBO! napisał(a): A model NSSC DRL 828HP ???
YYY no raczej nie <faja>
702HP długość 161mm(pasuja na długośc nawet ciut za długie ale kilka milimetrów)
828HP długość 212mm( dużo za długie chyba że część schowasz)
Mówię oczywiście o montażu w "zaślepce"
MACIEK
Od: 26 paź 2013, 11:27
Postprzez fmario84 » 15 gru 2013, 22:22
A te 702 to bez problemu w zaślepce sie zamontuje ?? Chodzi mi o zaczepy bo jak patrze na allegro to słabo to widzę bo przykręca sie w poziomie ( w sensie śrubkę ).
Tapatalk
Od: 18 cze 2013, 21:54
Auto: Mazda 6 2,0 D 136 KM 2005r. Kombi
Czarna piękność ...
Postprzez em_dzej » 16 gru 2013, 12:18
fmario84 napisał(a):A te 702 to bez problemu w zaślepce sie zamontuje ??
Niestety nie :| , uchwyty to pierwsza rzecz która musisz wyciąć , a potem to już tylko klej , silikon i rzeźba :]
MACIEK
Postprzez fmario84 » 16 gru 2013, 22:49
No i tego sie balem, bo te 506 to chyba bez większych problemow
Tapatalk
Czarna piękność ...
Postprzez david201 » 18 gru 2013, 23:14
Z powodu braku pracy <płacze>,nadmiaru wolnego czasu,zaczynam modzić przy aucie.Zaczynam od wymiany żarówek w drzwiach,skończę pewnie na czyszczeniu i malowaniu zacisków ham.A po drodze chciałbym jeszcze wymienić żarówki w podsufitce,tylko nie bardzo wiem jak się to tych żarówek zabrać w podsufitce???
Od: 7 wrz 2011, 18:20
Auto: Mazda6(07) diesel,143
Postprzez em_dzej » 18 gru 2013, 23:32
david201 napisał(a):........w podsufitce,tylko nie bardzo wiem jak się to tych żarówek zabrać w podsufitce???
Nie ma w tym żadnej "polityki" :D
Obudowy są wsunięte na zaklik przód , tył i bagażnik, troche potrzeba siły żeby je wyjąć.
LEDy kupić podobne lub takie :
http://allegro.pl/postojowki-t10-t-w5w- ... 83715.html
mogą mić też wiecej LED.
Postojówki ( wyprzedzam pytanie ) takie zakupiłem :
http://allegro.pl/t10-9-smd-canbus-w5w- ... 77701.html
Wymieniłem tez za razem podświetlanie tablicy rejestracyjnej
Wszystkie LEDy u mnie to biały zimny
MIŁEJ ZABAWY <spoko>
MACIEK
Postprzez david201 » 19 gru 2013, 00:00
Jutro postaram się dokupić tych lampek i spróbuję powymieniać.em_dzej o postojówkach nawet nie pomyślałem <spoko> ,ale też się do nich dobiorę
Postprzez david201 » 18 sty 2015, 22:14
Koledzy jaką antenkę najlepiej kupić (od jakiego auta podejdzie?,chciałbym krótszą) oryginalna się wygięła ze starości i nie ciekawie to wygląda.
Postprzez matthies » 18 sty 2015, 23:17
nie jestem pewien czy tam jest gwint M5 czy M6, ale weź najlepiej zmierz i wtedy każda inna będzie pasować. Na mojej np ładnie siadła pożyczona na chwilę antena od Toyoty Verso S. Kwestia gustu bardziej niż technologicznych rozwiązań, bowiem te są dość uniwersalne.
Postprzez em_dzej » 19 sty 2015, 14:49
W Gejszy jest M5 , ja kupiłem sam bat krótszy grubszy siadł extra za kilkanaście zeta
Tapniete z Jeziowego HTC
MACIEK
Postprzez david201 » 22 sty 2015, 19:02
Taka mnie przygoda na autostradzie spotkała,za duża prędkość i bliskie spotkanie ze słupkami dokładnie to z jednym,takim jak przy remontach są ustawiane.Zastanawiałem się nad kupnem zderzaka w takim samym kolorze,ale teraz nie wiem czy taniej by nie wyszło pospawanie i malowanie.Szukam w Małopolsce fachowca który by to w miarę dobrze i cenowo naprawił.
Postprzez WisniaUs » 22 sty 2015, 19:09
Uuuupsss,dobrze ze tylko tyle sie stało. Ale taki niepozorny slupek a tak zdewastowal zderzak. <płacze>
WisniaUs
Postprzez david201 » 22 sty 2015, 19:34
niby tylko słupek a zrobiło spustoszenie w zderzaku,sam spryskiwacz w ASO 250 zł,na allego ok.100 zeta
Postprzez Danmazda » 22 sty 2015, 19:36
david201 napisał(a):niby tylko słupek a zrobiło spustoszenie
Szkoda :( Dobrze że tylko tak się to skończyło. Nie dużo brakowało a lampa też by dostała.
Od: 21 paź 2009, 20:04
Postprzez matthies » 22 sty 2015, 19:51
poczekaj do końca zimy, może trafi ci się jakiś miglanc i zrobisz sobie z jego oc ;)
Postprzez Przemysław » 22 sty 2015, 22:55
Shit :|
Znam ten ból. Tylko, że miałem zderzak na zmianę. Wszystko da się pospawać, nawet deskę od kibla. Spawanie + malowanie zderzaka nie powinno wyjść więcej niż 400 PLN.
matthies napisał(a):poczekaj do końca zimy, może trafi ci się jakiś miglanc i zrobisz sobie z jego oc ;)
Dobrze kombinujesz <czarodziej>
Yo, mr. White!
Od: 8 kwi 2012, 13:05
Auto: M6 GG LF-DE '06
Postprzez david201 » 29 lis 2015, 10:13
Witam,mam problem z mazdą taki: przy temperaturach od +2 do – 4 i niżej mazda nie pali od strzała na zimnym silniku,tylko kilka razy kręci,przebieg oryginalny 122 tyś,dpf wycięty Akumulator NOWY.Moje pytanie od czego zacząć naprawę,co wymienić? sprawdzić?.Proszę o jakieś cenne wskazówki Pozdrawiam.
Postprzez odom » 29 lis 2015, 11:23
jedz do serwisu i niech Ci zmierzą akum to że jest nowy o niczym to nie świadczy poza tym opcji jest tutaj wiele pewnie koledzy wymyślą ich kilka :D
Od: 20 sty 2014, 15:59
MAZDA CX3 16' 2.0 120KM AT
LEON CUPRA ST 16' 290KM AT
MAZDA 6 2.2 185 KM
TRANSIT CONNECT 17' 120 KM
