Tarcze zegarów białe/czarne
Postprzez gracjan87 » 15 gru 2013, 08:42
Cześć,
mam na oku mazdę po lifcie ale dręczy mnie jedna sprawa.. Wolał bym mieć tarczę zegarów w kolorze czarnym przed liftem. Moje pytanie jest takie czy te zegary sa identyczne i maja zmienione tylko tarcze (wtedy bym sobie przełożył) czy różnią się i taka przekładka nie będzie pasować.. ? Ew Czy mogę w ogole wymienić całe zegary tylko tu jest problem przebiegu który błędnie by się wyświetlał..
Mazda 3 BK Z6 2006
Od: 31 paź 2013, 12:00
Auto: Mazda 6 GJ 2.0 Machine Grey
Postprzez tradeitdamn » 16 gru 2013, 17:36
przecież przebieg masz w komputerze nie w zegarach. w zegarach jest wyświetlacz który pokazuje tylko to co dostaje z kompa
Przez miasto jak samoloteeeeeeem...
Od: 29 paź 2010, 21:39
Postprzez kropek101 » 16 gru 2013, 17:45
Jesteś pewien że przebieg jest w kompie? po wymianie zegarów z tego co wyczytałem tu na forum trzeba programować immo więc ja bym się nie zdziwił że i przebieg jest tak jak np. w VW ustawiany w liczniku który widzisz i można go bez problemowo samemu kablem przestawić oraz dodatkowo ukryty w ecu
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Dominator » 16 gru 2013, 17:50
Wiem ze 626GF to juz dosc stary samochod i moglo sie zmienic sporo, ale tam wlasnie stan licznika jest zapisany w zegarach. Wystarczy wymienic zegary i przebieg juz inny ;) Taka ciekawostka :)
Postprzez kropek101 » 16 gru 2013, 17:55
fajnie tylko jak się kupi z mniejszym przebiegiem ale pozostaje problem zaprogramowania immo
Szpilki do kół
Postprzez gracjan87 » 16 gru 2013, 19:56
Czyli co zostaje rozkręcanie zegarów i wymiana tarczy.. ? Da się je wymontować bez ich uszkodzenia ?
Mazda 3 BK Z6 2006
Postprzez kropek101 » 16 gru 2013, 20:09
Rozebrać na pewno idzie ale jak z jajkiem trzeba się obejść przy samych wskazówkach. Kolega kiedyś rozbierał zegary w 323f wiem że to przepaść ale po demontażu wskazówek i ponownym poskładaniu zegary przestały działać uszkodził je mimo że się z tym bawił wiecznie.
Szpilki do kół
Postprzez PWL19951 » 13 kwi 2015, 07:46
Odkopuję temat. Miał ktoś doświadczenie z przekładką zegarów z polifta do przedlifta? Chodzi o zmianę zegarów z czarnych na białe. Naturalnie muszą być od tej samej wersji silnikowej. Ale co dalej? Co z przebiegiem, programowaniem immo? Proszę wtajemniczonych o info.
Od: 20 lis 2012, 20:24
Auto: Mazda 6 GH Sport kombi, 2.5 MZR, L5, 170 KM
Postprzez scorpioc15 » 17 cze 2015, 21:54
Na początek proszę o wyrozumiałość ponieważ jest to mój pierwszy post na tym forum. Pomimo iż starałem się znaleźć cokolwiek na nurtujący mnie temat okazało się to bez skutku. Mianowicie zastanawiam się nad zakupem Mazdy 3. Nie stać mnie jednak na modele z rocznika 2007 i młodszych. Baardzo jednak podobają mi się zegary z tamtych modeli. Proszę więc o informację, czy istnieje możliwość przełożenia ich do modeli z rocznika 2005-2006 ? Co prawda bryła jest taka sama ale czy elektronika się zgra ?
Z góry dziękuję za jakiekolwiek odpowiedzi w tej sprawie :D
Od: 17 cze 2015, 08:19
Auto: Mazda 3 2.0
Postprzez raczq » 18 cze 2015, 21:19
Uważam, że można... jednak problemem może być mały chip, który odpowiada za sparowanie z naszym komputerem... przechowuje jakieś informacje... W prawdzie to zdjęcie zegarów z M3 2010 ale uważam, że w innych jest podobna zależność...
Od: 27 paź 2013, 11:04
Auto: Mazda 3 BK 1.6 TOURING ACTIVE PACK
LPG by www.autogaz-busko.pl 07.2015
Postprzez wacha8 » 19 cze 2015, 16:01
Sorry że zapytam nie na temat,a mianowicie czy to foto jest z instrukcji jak zgasić na amen lampke check engine???Właśnie u mnie takowa jest nieaktywna i nie mogę dojść do ładu dlaczego??
Od: 20 gru 2012, 18:52
Auto: Była Mazda 3 BK 2006 1.6 PSA Y6
Była Mazda 3 BM 2015
2000 120 KM
Jest CX-30 2020 150 KM
Postprzez raczq » 19 cze 2015, 21:55
Heh :) nie to nie z instrukcji "kasowania" check engine ;)
Ogólnie można wymienić same tarcze z napisami i ikonkami jednak powinny być przynajmniej w tych samych wersjach wyposażenia... na zegarach jest wiele LED nieaktywnych ale z ikonami oraz miejsc na LED ale bez ikony na tarczy...
Postprzez raczq » 28 cze 2015, 11:14
Hej ! Braci Mazdowska ! poszukuję schematu wtyczek zegarów do M3 BK. Konkretnie jaki kabelek za co tam odpowiada ;) Szukałem w servicemanual ale nie moge tam zlokalizować. Czy ktoś może pomóc ?
Postprzez raczq » 9 lip 2015, 21:36
Ja zabieram się powoli za zmianę podświetlania w mojej M3 :) dam znać co i jak oczywiście z fotorelacją jak znajdę wolną chwilę ;)
Planuję coś takiego uzyskać:
lub ewentualnie inny kolor ;)
Postprzez mad_memphis » 13 lip 2015, 08:59
Hej,
Już wszystko w tym temacie wiem, jak będę miał wolną chwile, to zamieszczę zdjęcia. Gdyby ktoś miał jakieś pytania, pytajcie tutaj, chętnie odpowiem. Co do mojego licznika, niestety nie było w środku guzika który zmienia podświetlenie, wiec jestem zmuszony zakupić wersję z białymi tarczami i przełożyć. Podłączyłem ten angielski i rzeczywiscie, podświetlenie które jest regulowane działa bardzo fajnie, ale oczywiście mrygał immo, więc nic więcej z tym nie zrobiłem.
Od: 5 cze 2011, 21:32
Auto: Mazda 3 2.0 150KM
Postprzez mad_memphis » 13 lip 2015, 14:19
dicon napisał(a):
radzix27 napisał(a):Ten guzik, który zmienia podświetlenie działa na innej zasadzie niż regulacja podświetlania przy przycisku DSC OFF i pozycji świateł?
Tak, to zupełnie inna rzecz :)
Tak przy okazji: jaki rodzaj żarówek wchodzi w podświetlenie?
To nie żarówki tylko diody smd, na poniższym zdjęciu te białe punkty na płytce. W powiększeniu widać lepiej.
Ostatnio edytowano 13 lip 2015, 14:42 przez mad_memphis, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez raczq » 13 lip 2015, 21:23
mad_memphis napisał(a):Podłączyłem ten angielski i rzeczywiscie, podświetlenie które jest regulowane działa bardzo fajnie, ale oczywiście mrygał immo, więc nic więcej z tym nie zrobiłem.
Tak jak pisałem musiał byś przeprogramować scalaka odpowiadającego za parowanie z kompem i pewnie immo też ;) kilka postów wyżej ! :)
Postprzez mad_memphis » 14 lip 2015, 08:17
Tak, tak wiedziałem o tym, pytanie tylko jak to zrobić i przy użyciu jakiego sprzętu :)
Postprzez raczq » 14 lip 2015, 23:04
Stawiam na lutownice typu "hotair" i sporo umiejętności ;) ale nie ręczę za to, że zadziała i nie ponoszę odpowiedzialności jak coś się spierdzieli ;)
