witajcie
szybkie pytanie: czy w tylnej części Madzi winna znajdować się osłona podwozia? jeśli tak to może ktoś wie ile kosztuje ta część? w przedniej jest w moim autku a w tylnym nie ma stad myśl, że moja ukochana żona zgubiła jak zapieprzała gdzieś tam!!!!!!!!!
Osłona podwozia
krzywy24 napisał(a):moja ukochana żona zgubiła jak zapieprzała gdzieś tam!!!!!!!!!
naaapewno
ciesz się, że ta pod silnikiem jest
a tak na poważnie, o jakiej osłonie piszesz? Osłona jest od przedniego zderzaka do silnika włącznie
właśnie wydaje mi się, że coś być powinno.....pobieżnie to stwierdziłem, kładąc sie pod MAdzią, jutro wjade na kanał i bede wiedział.......
ale jest tak kawał jakiejs blachy, ktory jest luzny i stad metaliczny dzwiek, ktory mnie wkurza.....a zona dostała opierdal za oslone, a czy była rzeczywiscie czy nie to juz niewazne w tym kontekscie:)
Lubię swoją Madzię:)
- Od: 8 maja 2011, 13:04
- Auto: Mazda 5 2.0 MZR-CD
Pewnie odpadła srebrna osłona termiczna. Daj bardzo szerokie podkładki pod nakrętki i zamontuj to na nowo. Osłona jest duralowa i często pęka wokoło nakrętek mocowania. Postaraj się nie zerwać gwintu przy odkrecaniu nakrętek. Oczyścić zakonserwować, skręcić ponownie...zapomnieć.
M5 :–)
M5 :–)
Yard mógłbyś podać numer OEM kołków 50-022B bo takich poszukuje. Czy jest różnica między osłonami w PB a ON?? Bo ja mam ON (2008 po lifcie) i tak patrząc na tą ze schematu to tak jakby trochę inna
Spojrzałem jeszcze w google i widzę, że rzeczywiście zupełnie inna jest osłona do ON z przodu prawie identyczna, ale z tyłu wyraźnie się zwęża. Ma ktoś serwisówkę z osłoną pod silnik do diesla, bo może i te kołki są inne??
- Od: 7 lut 2011, 19:43
- Auto: M5- 2.0d – 143KM- DPF
do wersji benzynowej i diesla są dwie różne osłony, do PB jest mniejsza, widać to po zdjęciach na allegro:
benzyna:
http://allegro.pl/oslona-silnika-mazda- ... 47039.html
diesel:
http://allegro.pl/oslona-silnika-diesel ... 29333.html
benzyna:
http://allegro.pl/oslona-silnika-mazda- ... 47039.htmldiesel:
- Od: 21 wrz 2013, 08:10
- Auto: Mazda 5 2.0 benzin 2006
No właśnie i wygląda, że oprócz mocowania kołkami przy zderzaku są tez mocowania z drugiej strony (boczne śruby mocujące są przesunięte w kierunku przodu w wersji ON i z tyłu bez mocowania osłona odstaje). Tyle tylko, że te otwory na kołki wydają się większe niż 7,8mm w wersji PB. Ponawiam prośbę o rysunek serwisowy z osłoną silnika w wersji ON.
ta osłona ( w poście mazdziora) do benzyny jest do "przedliftowej", po 2008 jest coś takiego jak na fotce poniżej
ta pod silnik i boczne są takie same jak do mazdy 3, tylko pod zderzak jest inna ( do M5 powinna być krótsza) , a wielu sprzedawców ma w katalogach z zamiennikami, że do "3" i "5" są takie same i tak sprzedają , a potem bonus przy montażu ( sam tak miałem
- Od: 18 lis 2013, 12:27
- Auto: Mazda 5 CR 2.0 benz.+gaz 2010r.
Nissan Micra K12 1.2+gaz 2006r.
