Pytania i problemy związane z działaniem Webasto
Witam. Nie odpala mi piec w maździe 6 gh. sprawdzałem bezpieczniki, wyjmowałem je na zapalonym silniku, sprawdzałem zapowietrzenie układu chłodzenia, płynu w układzie jest ok, wtyczki przy piecu są wpięte prawidłowo. Więc co jest? Czy on odpala przy określonej temperaturze?
- Od: 28 lut 2013, 18:11
Od siebie dodam, że z kierownicą po prawej stronie webasto nie występuje
Jak nie ma polskich znaków to sorry ale pisze ze srajtfona Szajsunga... Amen
Webasto podgrzewające włącza się od 6 stopni na zewnątrz. Jeśli będzie zimniej można poczuć w kabinie jakby spalanie paliwa. Podczas gaszenia auta po krótkim odcinku usłyszysz lekkie syczenie.
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Tak, ja również mialem tak ze przy temp 9stC na wyświetlaczu włączyło się Webasto ale temp. silnika okazała się 6stC. bo temp zewnętrzna nie jest zawsze temperaturą silnika.
Ja pytam jaka temp. musi mieć silnik (plyn w ukl.chlodzenia) żeby Webasto się wyłączyło, przecież nie grzejne non stop.
Webasto wyłączy się jak wskazówka pokazująca stopień nagrzania płynu chłodniczego osiągnie polowe.
Włącza się jak będzie na zewnątrz poniżej 6 stopni nie inaczej, nie ma mierzenia temperatury silnika
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Jak jest w połowie "na oko" to silnik ma juz 63stC i trzyma się w miejscu AZ do 93stC (wyższej nie odnotowałem) i nawet nie drgnie, wiec odpowiedz taka sobie niestety, szczerze? to lanie wody.... nie odpowiedź.
u mnie webasto załącza się jak temperatura zewnętrzna jest mniejsza niż 4 stopnie Celsjusza. Przed załączeniem miga kilkukrotnie kontrolka temperatury zewnętrznej, dodatkowo generowanych jest kilka sygnałów dźwiękowych.
Jacek
Jacek
Mazda 6 (2.0 MZR-CD, GH, RF-7J, rocznik 2008, przebieg 108 kkm)
- Od: 7 lis 2013, 08:21
- Auto: Mazda 6, 2.0 MZR-CD, GH, RF-7J, rocznik 2008, przebieg 108 kkm
jimw napisał(a):Witam,
Jacek
...prawidlowo, u mnie tez tak jest. Może nie do końca 4stC ale reszta tak, sygnał dźwiękowy przy 4stC ostrzega o możliwej gololedzi.
Janusz podałem Tobie odpowiedz jaka kiedyś uzyskałem od ASO. Jak silnik się nie dogrzeje a się go zgasi słychać hamujące Webasto, wtedy nie wiedziałem co to jest (ten dźwięk) i szukałem przyczyny. Po obserwacji, 2 zimy już mam za sobą wszytko się zgadza. Jest polowa się wyłącza, a jaka wtedy jest temperatura nie wnikam bo mi to do niczego nie potrzebne. Włącza się przy 6 stopniach a przy 4 sygnał dźwiękowy daje ostrzeżenie ze może być ślisko tak jak mówisz.
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Marianek, rozumiem Ciebie. Ale oczekiwalem konkretu, nic więcej. ;–)
EDIT:
Tak na marginesie, było 3stC na zewnątrz/na wyswietlaczu, wtoczylem auto do garażu u kolegi, porobilismy parę rzeczy przy aucie nie uruchamiając silnika, po okolo 30min termometr pokazywał 17stC.
Pytanie: po tym czasie uruchomilem silnik, Webasto się włączyło ?
...z 4X HD i Tap4...
EDIT:
witam wszystkich!
pytanie odnośnie webasto w m 6 2,0 mzr-cd 2008r
na bocznej krawędzi tłumika webasto znajduje się niewielki otworek z którego wydobywa się biały dym
o dość przykrym zapachu.Czy to normalne? Nie chodzi mi o główny otwór na tym tłumiku do którego
podłączona jest rurka odprowadzająca spaliny do mniej więcej połowy samochodu.
Proszę o pomoc,ewentualnie o kontakt do dobrego mechanika w okolicach Tarnobrzega lub Rzeszowa.
Ostatnio edytowano 7 lut 2014, 10:44 przez sylwek 70, łącznie edytowano 2 razy
sylwek 70
Witamy nowego kolegę
Dowcipnisie
a pomóc koledze to co
nie wydaje mi się
to jest fabryczny otwór, czy "przeżarło" tłumik
z tego co widze, to masz M6 GH... powiem Ci tak – we wcześniejszej wersji (GG/GY) nie kojarzę żadnych innych otworów w tłumiku od Webasto...
Najlepiej jakbyś znalazł zdjęcie w internecie, albo zrobił sam i wstawił na forum.
Ps. Znalazłeś już "swój" dział na forum
(GH)
Dowcipnisie
sylwek 70 napisał(a):Czy to normalne?
nie wydaje mi się
sylwek 70 napisał(a):na bocznej krawędzi tłumika debasto znajduje się niewielki otworek z którego wydobywa się biały dym
