Mazda 323f BA KL '94 wściekła
Postprzez MariuS » 10 gru 2013, 22:43
No auto jest w stanie niejezdnym. Więc na razie DET poczeka.
Na obecną chwilę:
auto bez przeglądu,
sinik zapali, wejdzie na wysokie obroty po czym gaśnie, trudno określić wtedy nawet wychodzący z niego dźwięk. Są 3 poważne błędy układu wtryskowo- zapłonowego, podciśnienia podłączone jakby przewód był podpięty gdzie było najbliżej. Na początek eliminacja w.w błędów oraz porządek z podciśnieniami.
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez MIRU » 10 gru 2013, 22:50
Ja bym zrobił od razu FIT i edisa i olał błedy, przeplywke i podcisnienia :P
Od: 20 kwi 2009, 01:26
Auto: 323F BA KLT
Postprzez Piotr_ » 11 gru 2013, 16:54
Misiak powodzonka <spoko> Myślę że teraz wszystko ruszy dobrym tempem :) tak mi szkoda tego auta że nie masz pojęcia.
Resztę komentarza zostawię dla Siebie :|
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez misiak89-89 » 11 gru 2013, 19:49
Dzięki Panowie za mile słowa i pomoc. W koncu coś sie ruszy. Samopoczucie już lepiej oby tylko motorownia była si
Od: 20 mar 2010, 17:01
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez dugi21 » 12 gru 2013, 12:47
dasz rade, więcej optymizmu <spoko> czekamy za pozytywnym progresssem :)
-----<drx 9375r>-----
-----<PB ES-6C>-----
-----<mrv F300>------
-----<EAGLE CABLE>-----
Od: 17 wrz 2006, 12:21
Auto: Mazda 323F V6 BA 94'
Postprzez sewo » 22 gru 2013, 21:28
I jak tam wściekła? Odpalona? Dużo grzechu zj@bał? ;)
Przedstawiciel Wielkopolski
Od: 11 cze 2007, 18:54
Auto: Cx7 Er
MX5 Na
Transit Connect
MX5 Nbfl , RX8 Fe
Postprzez MariuS » 22 gru 2013, 23:17
jako tako odpalona:
Mazda nadawałaby się teraz do programu usterka – roboty co-niemiara a każdy spec miałby dobrą zagrychę z cyklu "co autor miał na mysli" :D
-przepływka – popsuta (już wymieniona)
-niedokręcona do połowy jedna ze świec (zrobione)
-masa urwana (konektor na łączeniu z przewodem ledwo się trzymał )
-wszystkie przewody podciśnień szukają swoich parafii ( jeszcze niezrobione)
-kolektor ssący niedokręcony na wszystkich śrubach ( śruby dokręcone, ale jest i tak nieszczelność – iskra strzela pomiędzy -kolektorem a głowicą, słychać mocne wystrzały przez to
-urwany wahacz [jaki?] (naprawionme)
wydaje się jeszcze, że zapłon przestawiony. Póki co została przywrócona do takiego stanu, aby ją można było bezpiecznie holować do garażu. Bo zaciski tylne stały, wszystkie tarcze wyglądają strasznie po takim czasie stania. Ale układ rozruszany i odpowietrzony. Teraz trzeba zdjąć ssaka i zobaczyć co tam jest. Po pierwszym odpaleniu trochę dziwny odgłos dobiegał z silnika- dźwięk jakby wałki były mega ciasno spasowane – mam tylko nadzieję, że jednak nie są :)
Wszystko się okaże w najbliższym czasie, oby było si <spoko>
Była
Postprzez tekkenfan » 22 gru 2013, 23:23
O kurde co to za artysta robił?
MariuS napisał(a):przepływka – popsuta (już wymieniona)
trzeba było ją od razu wywalić :D.
Ważne że do przodu.
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez MIRU » 22 gru 2013, 23:33
Zrzuc moze miske i zobacz czy korby dociagnięte <oczy> <oczy>
Auto: 323F BA KLT
Postprzez sewo » 22 gru 2013, 23:59
to jest w ogóle jego silnik? :| bo grzechu sie chwalił fotkami że sobie przekłada jakiegoś kla. Po czymś takim człowiek już ma różne myśli.
Grzesiek nieładnie nieładnie. Poleciałeś w h@ja i to ostro ;)
Auto: Cx7 Er
MX5 Na
Transit Connect
MX5 Nbfl , RX8 Fe
Postprzez Pyton162 » 23 gru 2013, 07:26
Prawda jest taka ze Łukasz został OSZUKANY . Dawno mu w regionie na spotach mowilismy zeby zabral to auto od tego OSZUSTA . Ja wiem jak to sie skonczy , bedzie remont silnika .
Pyton162
Postprzez mlody1921 » 23 gru 2013, 14:44
Ale ty tylko miałeś robić głowice u niego czy coś jeszcze?
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Pyton162 » 23 gru 2013, 16:53
Przecież Mazda Misiak na zlocie w Czaplinku 2012 -15 kwietnia wykręciła czas 15,177 co bylo 5 wynikiem wśród wszystkich aut biorących udzial na zlocie w wyscigach na 1/4 mili. Tu wyniki
viewtopic.php?f=359&t=135148&view=unread#unread
Łukasz pojeździł cale lato i po zakończeniu sezonu z tego co mi wiadomo dal auto jesienią Grześkowi nik na forum grzegorzjubymx6 do zrobienia portingu głowicy . Przed zlotem w Czaplinku byly zakupione nowki opony , nowe heble . To jaki teraz jest stan tego auta wola o pomste do nieba. Nie dość że kasa nie mala wydana na cos co moze nawet nie zostalo zrobione to jeszcze trzeba wymieniac teraz czesci ktore sie zuzyly od prawie rocznego stania auta pod chmurką. Duzo by bylo pisac co jest z tym autem , ale jedno jest pewne Łukasz niestety został oszukany przez grzegorzjubymx6
Ostatnio edytowano 23 gru 2013, 21:59 przez Pyton162, łącznie edytowano 1 raz
Pyton162
Postprzez misiak89-89 » 23 gru 2013, 21:55
Miała byc wymiana głowic na takie same tylko po portingu, ale ponoc jeden z garów miał niskie ciśnienie w stosunku do pozostałych, więc grzesiek zaproponował remont, zgodziłem się i dalej zaczęło się wszystko ciągnąc jak flaki z olejem. Nie chcę się rozpisywac, bo to dla mnie przykra sprawa, zamykam ten rozdział, dośc straciłem nerwów.
A obecnie stan auta taki jak MariuS podaje, coś tam jeszcze pomajsterkujemy i czas pokaże z jakim rezultatem.
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez misiak89-89 » 26 gru 2013, 12:14
fotki z przed swiątecznej rewizji
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez jaaco » 26 gru 2013, 12:23
Smutna taka bidulka :(
Od: 29 sie 2009, 13:10
Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
Postprzez tekkenfan » 26 gru 2013, 12:43
Ooo i jest akcent JDM (zielony tow strap <lol> )
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Bosaczek55 » 26 gru 2013, 13:05
Taka fajna bestia byla ... noi mam nadzieje ze bedzie ...3mam kciuki:)
Od: 22 mar 2009, 20:08
Auto: Mazda MX-3 2,5V6 94r
Postprzez rafał88 » 26 gru 2013, 13:42
Kurde przykry widok. Uruchomi i bd smiga :)
Postprzez Fasola » 27 gru 2013, 01:42
Zal :|
Fasola
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
