Lokalizacja PCM? sterownika wtryskiwaczy, kable wtrysków błąd P0200
Postprzez Xusto_Alvarez » 10 gru 2013, 09:52
Witam, Czy moze ktoś wie gdzie szukać sterownika do wtrysków w Mazda 6 diesel...
Przyszły wilgoć i mróz i Mazda szaleje. pojawil mi sie bląd P0200. czasem jedzie normalnie czasem nie odpali wcale, lub pozwala tylko na 1500RPM silnika. zero mocy i każde wzniesienie to walka, strach jechac gratem w trase.
prosze o zdjęcia jeżeli ktoś takie posiada. moze jakies sugestie dot. tego błędu P0200.
z góry dziękuję za pomoc.
Od: 18 wrz 2012, 08:41
Auto: Mazda 6 Diesel 2.0 (121KM) 2004
Postprzez dobrzyn22 » 10 gru 2013, 19:47
posprawdzaj wszytskie przewody / wtyczki, które mają coś wspólnego z ukł. paliwowym pod osłoną silnika
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez mariunio6 » 10 gru 2013, 20:59
mariunio6
Postprzez Xusto_Alvarez » 13 gru 2013, 14:17
PCM znalazłem pod filtrem powietrza.
Niestety tam wszystko dobrze. Kable sa podłączone prawidłowo i nie wykazują przebicia.
Auto wstawiłem do mechanika – Dąbrowa przy Elblągu. Po dniu ogladania stwierdził iż zapchany jest filtr paliwa i ciężko zasysa paliwo ze zbiornika. Wymienił filtr i przeczyścił zbiornik.
Dzis dostałem telefon iż chodzi tak samo. czyli nijak.
3 dzien bez mazdy..
Teraz stawia na pompe cisnienia lub wtryski.
Ręce opadaja. chce ktos kupić troche złomu? <czytaj>
Postprzez Pioteq25 » 14 gru 2013, 00:15
Xusto_Alvarez napisał(a):PCM znalazłem pod filtrem powietrza
:| Możesz zrobić fotkę tego czegoś?
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Janusz626 » 17 gru 2013, 22:52
Zrobiles przegląd głównej szyny Can która biegnie od bezpieczników przez przedni pas pod lampami nad chłodnica wody i intercoolerem i wychodzi w pobliżu zbiorniczka płynu spryskiwaczy? ...jeśli tak to ile chcesz za ten złom cały na kołach?
...z 4X HD i Tap4...
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Xusto_Alvarez » 10 sty 2014, 09:22
dalej walczę z Mazdą.
wtryski sprawdziłem w firmie PEZAL w Gdansku. Wszystkie są sprawne i dzialaja jak należy.
Mechanik ( 3 z kolei) powiedzial ze jego zdaniem cos jest nie tak z pompą wysokiego śićnienia. uruchamia się auto i gaśnie. więc Mechanik podejrzewa, iż podaje ciśnienie na początku i pozniej juz za male. w zwiazku z czym wtryski sie nie otwieraja i wyskakuje błąd p0200.
czy ktoś z was ma może pomoc/instrukcję – jak te pompę zdemontowac ? z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowano 13 sty 2014, 10:40 przez Xusto_Alvarez, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez tadziol » 10 sty 2014, 12:56
1.zdemontować przednie lewe koło i nadkole platikowe
2.zdemontować obudowę filtra powietrza
3.wyciągnąć na światło dzienne grubą wiązkę leżącą na intercoolerze
4.sprawdzić organoleptycznie jej stan,zwłaszcza pod kątem przetartych przewodów !
5.uszkodzone przewody naprawić,wiązkę zabezpieczyć i poskładać wszystko do kupy.
6.napisać na forum czy pomogło !
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Janusz626 » 10 sty 2014, 13:10
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 13 sty 2014, 19:23.
Powód: dubel
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 13 sty 2014, 19:24.
Powód: dubel/porządki
