Diagnostyka 323 F BJ
Postprzez PitrekT » 5 paź 2013, 14:02
Obecnie testuję program oraz interfejs umożliwiający diagnostykę Mazdy 323F BJ.Pierwsze testy wypadły dosyć pozytywnie w Mazdzie 323F 2001 rok z silnikiem 1.6 ZM. Jest możliwość odczytu błedów, kasowanie ich oraz co najbardziej interesujące podgląd parametrów bieżących silnika, ABS-u
Poniżej kila screenów:
Wybór modelu
Wybór opcji: SILNIK (PCM), ABS, AIRBAG
Silnik- parametry
Silnik- parametry
ABS- parametry
Po zakończonych testach oczywiście poinformuję :)
323 BJ 1.6 ZM
Od: 27 wrz 2010, 17:58
Auto: Mazda 3 BL '12
Postprzez Neonixos666 » 5 paź 2013, 17:27
co to za sprzęt i program?
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez Bo_Lo » 5 paź 2013, 19:06
Fajne,ZL da rade?(mam przejściowkd z obd 1 na obd2)
Wysłane z mojego WT19i za pomocą Tapatalk 2
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 19:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez PitrekT » 5 paź 2013, 21:31
Jestem właśnie po kolejnych testach oprogramowania i interfejsu.Tak więc po krótce więcej szczegółów:
– program nazywa się CASCADE i współpracuje z interfejsem 16-pinowym na USB
– testowane auto Mazda 323F 2001 rok, silnik benzyna 1.6 ZM ze złączem 16-pinowym pod kierownicą
– program umożliwia diagnostykę sterownika silnika (PCM), ABS-u oraz poduszek powietrznych (AIRBAG)
w tym odczyt i kasowanie błędów.
– w przypadku PCM-u i ABS-u możliwy jest odczyt różnych parametrów rzeczywistych.Np dla silnika jest dostępnych 26 bloków pomiarowych a dla ABS-u 21.
– w opcjach programu są również do wyboru inne modele ale z braku ich dotępności nie miałem możliwości ich sprawdzenia.Tak więc na obecną chwilę nie mogę więcej powiedzieć jak zachowuje się program
Program jest bardzo prosty w obsłudze i efekt jego działania jest bardzo zadowalający.Nie spotkałem się do tej pory z żadnym ogólnie dostępnym oprogramowaniem, które miało by możliwość diagnostyki innych modułów niż silnik w w Mazdzie 323F (mam na myśli interfejs ELM327).
323 BJ 1.6 ZM
Postprzez gik » 6 paź 2013, 15:02
Bo_Lo napisał(a):Fajne,ZL da rade?(mam przejściowkd z obd 1 na obd2)
a czy cokolwiek udało Ci się odpalić na tym ?
– Fiat 126p 650 'RED Diabloo"
– Peugeot 405 1.9 + lpg
– Hyundai Coupe 2.0 + lpg "Senioritta"
– Peugeot 406 2.0 HDI "Klekocica"
A teraz czas na Japan Style – Mazda 323F Bj 1.5 + lpg
Od: 22 paź 2012, 23:48
Auto: 323F BJ 1.5 ZL 2000r. + lpg Stag 4 plus, Hana RED, Alaska AT-09
Postprzez Bo_Lo » 6 paź 2013, 15:55
gik napisał(a):a czy cokolwiek udało Ci się odpalić na tym ?
to jest po prostu zwykły kawałek kabla ,z jednej strony ma obd1 a z drugiej obd2
podłączylem sie do uniwersalnego urz. diagn. ale nie dalo rady bo mial program tylko do ZMa.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez PitrekT » 7 paź 2013, 22:05
Mazda z silnik ZL jest na liście obsługiwanych modeli w programie i ma do wyboru podobne moduły jak ZM.Podejrzewam ,że i wtym silniku była by mozliwość odczytania parametrów silnika, ABS-u itd.
Pytanie jest czy auta z silinikem ZL mają złącze 16-pinowe (OBD2) pod kierownicą czy 17-pinowe w przedziale kierowcy (OBD1)?
323 BJ 1.6 ZM
Postprzez Bo_Lo » 7 paź 2013, 22:07
OBD1 pod maską,ale jak pisałem mam przejściówke na oBD2
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez PitrekT » 7 paź 2013, 22:23
To warto by sprawdzić czy program działa również w ZL-u :)
Bo_Lo Czy masz dotęp do interfejsu OBD2 na USB?
Ostatnio edytowano 24 paź 2013, 22:57 przez PitrekT, łącznie edytowano 1 raz
323 BJ 1.6 ZM
Postprzez Bo_Lo » 7 paź 2013, 22:26
chyba mógłbym mieć
;P
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez PitrekT » 7 paź 2013, 23:53
To fajnie było by sprawdzić jak działa program dla ZL-a :)
W linku znajduje sie program: http://turbobit.net/av18yu82ywrd.html
Jeszcze jedna rzecz.Interfejs współpracuje z autem wyposażonym w gniazdo 17-pinowe z takim rozkładem pinów:
Wiem ,że w modelu 626 były dwa rodzaje gniazd, natomiast w 323 nie wiem dokładnie jak jest.
323 BJ 1.6 ZM
Postprzez Bo_Lo » 8 paź 2013, 09:33
takie mam :)
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez PitrekT » 9 paź 2013, 23:15
Bo_Lo napisał(a):takie mam :)
To jest dobra wiadomość :)
Dobrze było by sprawdzić działanie programu również w innych wersjach silnikowych.
Tak więc jeżeli ktoś z Wrocławia posiada Mazdę z następującymi silinkiem:
– B3
– ZL
– FP
– FS
– RF2A
– RF4A
oraz ze złączem 16-pinowym pod kierownicą to oferuję możliwość podłączenia interfejsu i sprawdzenia parametrów :)
Osoby zainteresowane proszę o kontakt na priv.
323 BJ 1.6 ZM
Postprzez PitrekT » 12 paź 2013, 17:45
Dzisiaj sprawdziłem inne programy, które wg informacji powinny działać w 323F :)
A więc tak:
1.Program FORscan
Działa z interfejsem ELM 327. Nawiązał połaczenie z samochodem i wykrył moduł PCM i ABS.
Jest mozliwość odczytu/kasowania błędów oraz odczyt parametrów rzeczywistych.
2.Program ScanXL
Działa z interfejsem ELM 327. Nawiązał połaczenie z samochodem i jest mozliwość wyboru połaczenia z silnikiem lub ABS-em.
323 BJ 1.6 ZM
Postprzez Garbage1989 » 7 gru 2013, 23:24
Sprawdziłem w BA z Z5 1.5 i działa bez problemu będę się kontaktował z innymi osobami z grupy małopolska to sprawdzimy jak z innymi odmianami czy z diesle'ami łączy się równie bezproblemowo
Test programu przez odpięcie czujnika temperatury powietrza w dolocie
Od: 22 maja 2010, 12:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Postprzez PitrekT » 8 gru 2013, 13:01
Dzięki za informację :) Po sprawdzeniu napisz jakie inne silniki i roczniki, które są obsługiwane przez ten program.
323 BJ 1.6 ZM
Postprzez Przemek323c » 8 gru 2013, 14:47
Abs i reszte tez lyka w z5 ? Ja sprawdzalem forscanem praktycznie wszystkie roczniki w ba i laczy sie tylko z pcm. Jest moze gdzies kat wyprzedzenia zaplonu ?
Przemek323c
Postprzez Garbage1989 » 8 gru 2013, 18:03
jak sprawdziłęm swój FORScanem to też widzi tylko PowerControlModul ale przez CASCADE łaczy mi się do ABSu i poduszek więc to niewątpliwa przewaga, szkoda bo FORScan jest dużo bardziej przejżysty
Postprzez Puszek79 » 8 gru 2013, 18:13
Zgłaszam się na ochotnika do testów <oczko>
Od: 17 lut 2013, 00:05
Auto: Mazda 323f 2.0 Diesel Tdvi. 2000.90KM RF2A
Postprzez Garbage1989 » 8 gru 2013, 19:14
spoko z tym że potrzebuje zasilania do laptopa bo bateria jest reliktowa i prawie wogóle nie trzyma jak tylko będą warunki to nie ma problemu przeprowadzimy testa tylko nie wiem czy już nie powinieneś zorganizowac kolejki żeby nie było nieporozumień kto miał być wczesniej :D
