Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Postprzez molo20 » 8 gru 2013, 17:48
Witam wszystkich, pisze ponieważ zastanawiam sie nad zmiana głośników standardowych na zastaw bose w mazda 6i nie wiem czy wystarczy zmienić głośniki, dodać wzmacniacz i sub w kole zapasowym czy trzeba radio tez zmieniać? i czy wogóle opłaca sie wymiana? i co o tym myślicie? Pozdrawiam.
Od: 25 paź 2013, 17:44
Auto: Mazda 6 Kombi 2003r. 1.8 benz przebieg 121 tys.km
Postprzez Bartoliniusz » 8 gru 2013, 20:09
odpuść sobie bose. Wymień głośniki na jakieś dobre i będziesz bardziej zadowolony.
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez bee » 11 gru 2013, 22:37
Witam chcialbym rozbudowac swoje audio i sie zastanawiam nad takim konwerterem czy juz ktos z was montowal podobny jesli tak niech cos powie o nim ,czy sa jakies problemy przy zamontowaniu ?
Od: 29 lis 2013, 20:41
Auto: Mazda 3 BK LF '04 Top Sport Titanium Grey
Postprzez kondzix07 » 12 gru 2013, 16:14
Czy orientuje się ktoś jaki wzmacniacz muszę kupić do mojej Madzi 6 z 2006r.? W serii wyszła z systemem BOSE ale poprzedni właściciel zabrał wzmaka i subwoofer. Na allegro widzę różne modele: "3M 81-185806-AA" a inne "GM1B-66-92X" (tych jest zdecydowanie więcej) Który więc model powinienem wybrać?
Od: 26 paź 2013, 19:51
Postprzez Marine_4000 » 12 gru 2013, 22:17
Jutro sprawdzę jakie mam symbole na swoich. Dam znać.
Trochę niewyraźne bo robione mopem, ale może odczytasz. Od modelu 2.0 PB po lifcie.
Od: 16 maja 2013, 07:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez maziadm » 17 gru 2013, 09:33
Dwa może niegłupie, ale na pewno prozaiczne pytania:
Mazda 6 z 2003 roku standard tzn. bez "Bose", czyli zwykłe "firmowe":
1. Wpływ anteny dachowej na jakość i siłę sygnału odbieranych stacji? Czy zmiana anteny pomoże w jakości sygnału? Głównie mam problem ze stacją ZetClassic, ucieka, szumi również RMF FM.
2. Czy jest sens myśleć o zmianie tych zwykłych głośników w drzwiach? Czy dużo poprawię montując jakieś sensowne, ale budżetowe "firmówki"?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Od: 9 paź 2011, 05:19
Auto: Mazda 6 MZR-CD, 2003 r., 136KM
Postprzez Xionc » 23 gru 2013, 12:46
maziadm napisał(a):Dwa może niegłupie, ale na pewno prozaiczne pytania:
1. Proponuję zacząć od wzmacniacza antenowego, montuje się go za radiem, wygląda jak przelotka do anteny, potrzebuje +12V po stacyjce (można wpiąć się w kostkę radia)
2. Oczywiście. Głośniki, maty (nawet żeby zakleić tylko dziury), tweetery osobne i poprawa będzie. Nawet za 300zł uDimension Elementy i 2 maty za 70zł będzie znaczącą poprawą.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez risto77 » 27 gru 2013, 17:44
W drzwi proponuję zestaw 2 drożny DLS r6a ( żaden inny ) do kupienia w granicach 550PLN
W przedziale do 1500PLN lepszych nie ma.
Jednak aby zagrało, drzwi trzeba wygłuszyć bez tego mija się z celem kupowanie porządnych głośników.
Przedstawiciel Dolnego Śląska
Od: 5 gru 2013, 19:11
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez sylwo » 28 gru 2013, 09:41
Mam problem z piskiem w głośnikach, prawdopodobnie powoduje go alternator...?
Co radzicie?
Wspomnę, że właśnie zamontowałem wzmacniacz w bagażniku i doprowadziłem kable do przednich drzwi.
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Fred.X » 28 gru 2013, 10:04
Jak poprowadziłeś kable ? podejrzewam, ze któryś zbiera zakłócenia , na 99% ten po którym idzie sygnał do wzmaka :D
Od: 22 lis 2013, 18:42
Auto: Lancer Sportback 1.8 + Hyundai Tucson 1.6
Postprzez sylwo » 28 gru 2013, 10:41
Starałem się właśnie jak najdalej, mniej więcej na ten wzór:
Z tym, że jeden wzmacniacz w bag.
I kabel remote znalazłem przy antenie w bagażniku, po prawej stronie.
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Fred.X » 28 gru 2013, 10:45
Masz typowe zapetlenie masy , spróbuj podprowadzić masę prosto z aku , wzmaki z radia są podpięte przez RCA czy przez High Input ??
Postprzez sylwo » 28 gru 2013, 10:47
Z radia mam 2x RCA rozdzielone na 4 kanały wzmacniacza.
Masę z aku do wzmacniacza? Jakiej grubości kabel radzisz? Chociaż z tego co wiem masa w każdym miejscu jest taka sama...
Myślę też czy nie pociągnąć RCA z radia do baga tunelem środkowym. Tam prawie wcale nie ma kabli. Jest nadzieja? :D
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Fred.X » 28 gru 2013, 10:53
przyczyną moze być kiepski kabel RCA , dobry kosztuje od 100 zł wzwyż :D
RCA puszczam zawsze prawym progiem , a środkiem kable do głośników , lewym zasilające
Dopisano 28 gru 2013, 10:57:
Te Prolinki to minimum , które proponuje :
http://allegro.pl/kabel-przewod-2rca-ci ... 30074.html
Postprzez sylwo » 28 gru 2013, 10:57
yhym
Czyli chyba zostaje mi tylko kombinować z kablami. Nagrzeję garaż i po południu się tym zajmę.
Taki zestaw kupiłem, jedynie głośnikowe dokupiłem inne bo te to szmelc.
A coś na temat filtrów p/zakłóceniowych?
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Fred.X » 28 gru 2013, 10:58
Filtry to chłyty małketingowe ;)
Postprzez sylwo » 28 gru 2013, 10:59
Podobno działają... na wszystkie sygnały łącznie z tymi potrzebnymi <glupek2>
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Fred.X » 28 gru 2013, 11:00
w każdym aucie, którym kładłem instalację pod CA nie stosowałem żadnych filtrów i nie było żadnych zakłóceń ;)
Postprzez sylwo » 28 gru 2013, 11:10
A te prolinki to gwarancja, że przy obecnym położeniu kabli nie będzie zakłóceń?
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Fred.X » 28 gru 2013, 12:05
sylwo napisał(a):A te prolinki to gwarancja, że przy obecnym położeniu kabli nie będzie zakłóceń?
nie
