Mazda 626 GE KL 1992 2.5i V6 24V 2WD 4WS powolna konwersja na efini MS-6
Voytecku, czy kierownicę też wymieniasz? Z tego co się orientuję, to w oryginale w 626 GE przyciski od cruise control znajdują się przy kierownicy – czy jeżeli zmieniasz kierownicę na taką od nowszej Mazdy, to jak rozwiążesz problem sterowania tempomatem?
ZdzichuZ
slisman napisał(a):Jeśli dobrze mi się wydaje, to uchwyty są takie same (albo bardzo podobne) jak w 626 GW
Moim zdaniem rozklad rzeczywiscie bardziej pasuje do GW/GF, ale w GW chyba nie jest taki symetryczny jak w GE i w GG, chociaz moge sie mylic.
slisman napisał(a):A sam fotel...naprawdę supermasywny, co jest wielkim plusem, wygląda dużo lepiej. Powodzenia w dalszym rzeźbieniu!
Dziekuje, milo mi, ze zmiany sie podobaja. Wygodnie na nim sie siedzi, gdyby jeszcze byl elektryczny, byloby idealnie
Roni napisał(a):Jutro spróbuje włożyc fotel od M6 do 626 gf przednie oczywiście i się okaże bo tak samo mi się wydaje że mocowania są podobne ...
Daj znac, jak Ci to wyszlo. Moze wlasnie zapoczatkowalem nowy kierunek zmian wsrod wlascicieli GF/GW?
JyrkiJuhani napisał(a):Voytecku, czy kierownicę też wymieniasz?
Rozlozona kierownica gdzies tam lezy na ktoryms zdjeciu. Bedzie taka z GG, ale zamontuje ja dopiero po dokonaniu w niej kilku zmian
JyrkiJuhani napisał(a):czy jeżeli zmieniasz kierownicę na taką od nowszej Mazdy, to jak rozwiążesz problem sterowania tempomatem?
Z tego, co wiem, nie powinno byc problemu z podlaczeniem tempomatu, chociaz nie zajmowalem sie tym jeszcze. Moze byc problem z dodatkowymi przyciskami, bo tasma w 626 obsluguje tylko 3 przyciski i musze dorwac tasme z airbagiem, zeby miec wiecej mozliwosci lub mocno wyrzezbic te z GG, ale ona jest znacznie wieksza i ciezko bedzie jej podejc do kolumny w GE.
Pozdrawiam,
voytecku.
Widze kosmiczne mody w aucie , jestem pod wrazeniem sledze temat dlugi czas i czekam na efekt koncowy ps. jesli cos byl potrzebowal mam calego Cronosa na czesci
voytecku napisał(a):Daj znac, jak Ci to wyszlo. Moze wlasnie zapoczatkowalem nowy kierunek zmian wsrod wlascicieli GF/GW?
Nie pasują, trzeba przerabiac
- Od: 21 lis 2010, 10:30
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 DiTD 18" – Kliknij
A gdzie nowe foty środka?
Buuu... Mazdy już nie ma...
co tam w temacie Wojtku słychać ? jakieś postępy
Stiga Mx-6 napisał(a):Widze kosmiczne mody w aucie , jestem pod wrazeniem sledze temat dlugi czas i czekam na efekt koncowy ps. jesli cos byl potrzebowal mam calego Cronosa na czescipozdrawiam
Kosmiczne mody, bo troche kosmicznie mi odwalilo
Roni napisał(a):Nie pasują, trzeba przerabiac
Ale skoro rozmyslasz o fotelach z RX8, to jestes przygotowany na przerobki. Podlokietnik da rade latwo dosztukowac do nowych foteli
MX6-CZARNY napisał(a):A gdzie nowe foty środka?
Jeszcze chwile, bo sie znowu koncepcja delikatnie zmienila i zmienil sie zakres prac
cichy_86 napisał(a):co tam w temacie Wojtku słychać ? jakieś postępy
Chwilowo niewiele, bo jeszcze kompletowalem czesci do srodka, zeby juz ten etap byl zamkniety. Najpierw chce sie uporac z zamontowaniem tych foteli, a potem bede juz same fotele i tylna kanape rzezbil
Pozdrawiam,
voytecku.
voytecku napisał(a):Kosmiczne mody, bo troche kosmicznie mi odwalilo Wczoraj o 3:30 rano wyruszylem po pewne czesci do wnetrza, zeby jeszcze zdazyc rano do pracy Z pewnoscia sie odezwe, bo mam jeszcze jeden niecny pomysl
Jak Ty lubisz ludzi w napięciu trzymać...
- Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
voytecku napisał(a):Ale skoro rozmyslasz o fotelach z RX8, to jestes przygotowany na przerobki. Podlokietnik da rade latwo dosztukowac do nowych foteli
Przeróbek się nie boje, po prostu dałem info dla leniwych
Eklerek323f napisał(a):Jak Ty lubisz ludzi w napięciu trzymać...
Lubie pokazywac efekty
Eklerek323f napisał(a):Dawaj foty
Wlasnie wrzucam
Poniewaz chce przywrocic samochod do jak najlepszego stanu technicznego i wizualnego, postanowilem wymienic kilka czesci ze srodka, ktore zuzywaja sie najczesciej. Niedawno doszedl panel sterowania szybami po stronie kierowcy (zamiennik nowszka sztuka) oraz przyciski sterowania lusterkami (oryginal nowka sztuka). Czekam jeszcze na nowke sztuke dzwigienki po lewej stronie kierownicy i zastanawiam sie nad jakims prezentem pod choinke dla samochodu
Poza tym, zeby pasazerowi nie bylo smutno i nie musial recznie ustawiac sobie fotela, postanowilem dokupic dla niego rowniez elektrycznie sterowany fotel
Musze tylko siedzisko i oparcie wymienic na te z fotela manualnego i bedzie prawie tak, jak sobie zaplanowalem. Dodatkowo oparcie jest wyposazone w podparcie ledzwiowe.
Pozdrawiam,
voytecku.
Przyciski faktycznie nieźle się prezentują
czekam na końcowy efekt wnętrza jaki i całego projektu
cichy_86 napisał(a):Przyciski faktycznie nieźle się prezentują
Wygladaja jak nowe i oznaczenia nie sa wytarte. Chcialem kupic nowke z millenii, bo w ASO w USA sa dostepne za $27/szt, ale juz nie bylo czarnych, a nie udalo sie znalezc takich do 626.
cichy_86 napisał(a):czekam na końcowy efekt wnętrza jaki i całego projektu
Jeszcze musisz cierpliwie poczekac. Jesli Pan Bog pozwoli, to dopiero polowa przyszlego roku
Mnostwo pracy jeszcze zostalo.
noxes napisał(a): Tylko mam małe pytanko. Nie będzie denerwować Cię różnica w np przyciskach w koncu jest w nich 10 lat różnicy?
Te przyciski ogrzewania foteli wygladaja niemal identycznie jak te moje, roznica jest dostrzegalna tylko dla wprawnego oka. Pozostale tez sa raczej w dobrym stanie poza tymi, ktore wycieraja sie najszybciej (szyby, swiatla, lusterka).
Pozdrawiam,
voytecku.
voytecku napisał(a):Jeszcze musisz cierpliwie poczekac. Jesli Pan Bog pozwoli, to dopiero polowa przyszlego roku
Napięcie rośnie jak u Hitchkoka, tak trzymaj
voytecku napisał(a):Te przyciski ogrzewania foteli wygladaja niemal identycznie jak te moje, roznica jest dostrzegalna tylko dla wprawnego oka. Pozostale tez sa raczej w dobrym stanie poza tymi, ktore wycieraja sie najszybciej (szyby, swiatla, lusterka).
No ok. W takim razie kolejne pytanie. Jak zamierzasz wyeliminować różnicę pomiędzy fotelami, a kokpitem, boczkami, konsolą środkową?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
noxes napisał(a):Jak zamierzasz wyeliminować różnicę pomiędzy fotelami, a kokpitem, boczkami, konsolą środkową?
Masz na mysli sam kolor?
Zastanawiam sie sie jeszcze nad paleta kolorow w srodku, chcialbym je jakos ujednolicic, bo mysle o dodaniu jeszcze dwoch kolorow w srodku
Pozdrawiam,
voytecku.
Mam na myśli i kolor i stylistykę. Moim zdanie deska z 92r w ogole nie pasuje, już bardziej z końcówki produkcji.
kolor(szary) w ogóle mi się nie podoba. Mi podchodzi do gustu czarny z białą podsufitką z wykończeniem alu lub drewno
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
noxes napisał(a):Moim zdanie deska z 92r w ogole nie pasuje, już bardziej z końcówki produkcji.
Z deska zawsze mozna cos zrobic, zmienic na czarna lub zmodyfikowac istniejaca
noxes napisał(a):kolor(szary) w ogóle mi się nie podoba
On troche akurat komplikuje, ale mysle nad tym. Najlepiej byloby w czerni, tzn czarna deska i boczki oraz czarny dywan i fotele w odpowiednich kolorach (bo maja byc dwa)
noxes napisał(a):Mi podchodzi do gustu czarny z białą podsufitką z wykończeniem alu lub drewno
Z podsufitka wiaza sie pewne plany, ale nie wiem jeszcze, co zrobic z dachem
Pozdrawiam,
voytecku.
voytecku napisał(a):ale znowu pozostaje dylemat czy ta z '97 wejdzie do mnie, a nie chce mi sie kupowac kolejnego samochodu na czesci
Myślę, że wejdzie bez problemu o ile kupisz kompletną tzn zegar wiązka poduszka plastiki itp
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
noxes napisał(a):Myślę, że wejdzie bez problemu o ile kupisz kompletną tzn zegar wiązka poduszka plastiki itp
Teraz patrzylem na te deski i nie podoba mi sie to wyciecie na AirBag. Okropnie to wyglada
Pozdrawiam,
voytecku.
