A tak jakieś auto by ładnie wyglądało.
Mazda6 GY L3-DE '03
do HB to można sobie cokolwiek innego wybrać, sam doskonale wiesz, że kombi to rarytas
bula wielki szacun za wykonaną robotę. Szkoda że dość inwazyjnie dla lamp, ale liczy się efekt końcowy.
Jak nie uda nam się znaleźć i sprowadzić w przyzwoitej cenie fabrycznie czarnych lamp od kombi, to na pewno do tematu podejdę
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
Dobrze to wygląda, z daleka nie widać nieskonałości
Jak już będziesz robił lapmy kolejnych forumowiczów, bo z pewnością jeszcze lepiej Ci pójdzie
PS. Z relingami też sam się bawiłeś?
z kropką nad z
- Od: 4 sty 2010, 21:12
- Auto: Jest: MX-5 NC 2.5 + M5 CR
Reling już taki był jak kupiłem auto :–) co do samych lamp to wiem co bym zrobił inaczej w sensie lepiej :–)
Wysłane z mojego LT22i przy użyciu Tapatalka
"Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej."
Albert Einstein
Albert Einstein
- Od: 17 sty 2013, 18:09
- Auto: Mazda 6 GY 1.8 l 120 KM L8-DE Czarny metalik
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Kolejnym krokiem będzie oklejenie konsoli środkowej :–) ktoś wie jak pomalować przyciski?
Albert Einstein
Albert Einstein
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Ja się zastanawiałem nad taśma i skalpelem żeby to ponacinac :–)
Albert Einstein
Albert Einstein
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
No to teraz popsułem sobie deskę
Mianowicie padło mi podświetlenie pokręteł od klimy w sklepie żaróweczki było po 60 pln za szt razy 5 szt podziękowałem
znalazłem ledy 12V i popsułem takie coś
a teraz zastanawiam sie czy nie zrobić wszystkich tak jak środkowa wyszła środek zielony obrys niebieski
Albert Einstein
Albert Einstein
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
5mm ledy przeźroczyste dedykowane na 12V zmatowiłem je papierem ściernym i zeszlifowałem stożek będący soczewką. Niestety nie znalazłem w pobliżu ledów z stożkiem wklęsłym co by na pewno rozproszyło światło na tyle że było by to wszystko bardziej oświetlone
niestety same ledy trzeba wstawić w gniazda w zamian za stare żaróweczki co ułatwia montaż ale nie załatwia dobrego rozproszenia światła na pokrętła. Chce zrobić pokrętło niebieskie a podświetlenie przycisków na zielono, jeszcze muszę trochę przyciemnić całość bo obecnie świeci jak choinka w Boże Narodzenie co przeszkadza podczas jazdy nocą.
Albert Einstein
Albert Einstein
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
a całkiem dobrze tylko miałem problem z dobraniem kleju ponieważ ten co użyłem na początku raczył nie trzymać i się rozkleiły a teraz zastosowałem klej budowlany dekarski i nie ma już problemów z szczelnością.
a wczoraj madzia przyjechała od wieśka po gwintowaniu głowicy, mój [tiiit] pech sprawił iż świeca raczyła się spierdzielić i urwał się gwint reszta świecy raczyła wbić się w plastikową osłonę silnika . na szczęście obyło się bez większych ofiar silnik działa jak ta lala a całość kosztowała mnie 250 laweta + 300 zł koszt napraw z świecą i wszystko działa [tiiit].
mam nadzieje że to ostatnia wpadka typu rozwalona świeca.
Albert Einstein
Albert Einstein
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Dodaję ku pamięci. dziś przeszedłem operacje zmiany oleju silnikowego wymiany płynu hamulcowego to krzyczało już Zmień mnie albo sie zemszcze
i zmieniłem.
Ale pan od gazu wymienił mi filterki przy okazji używając do tego odkużacza i sprężarki bo gdzies musiałem zatankować [tiiit] gaz gdzie oprócz gazu miał on też w sobie od cholery opiłków i piasku tak jak by. dobrze że nic sie nie stało i wszystko gra jak ta lala zostało jeszcze zrobić sprężarkę klimatyzacji która właśnie powiedziała mi dość albo zaraz powie dość.
Auto zaczeło strasznie falować na wolnych obrotach po wyłączeniu klimy wszystkie problemy jak ręką odją mam nadzieje że to coś innego niż wymiana całej sprężarki za 1200 + robocizna bo mnie tu szlaktrafi .. kase miałęm wydać na sprzęgło co też chce się wymieniać już..
[tiiit] zbieg okoliczności.
Albert Einstein
Albert Einstein
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Oto małe zdjęcie jak prawie rozwaliłem zawieszenie. zachciało mi się zajechać na działkę.. No ale Furmanka przetrwała ten przejazd i jest dobrze
Dziś był dzień modów i wpadłem na pomysł uruchomienia świateł Skandynawskich wg opisu: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=136968
Wykonanie prawie tak samo z paroma zmianami ponieważ + wziąłem nie z bezpiecznika a z niebieskiego przewodu bezpośrednio z stacyjki mniej roboty i pewniejsze miejsce
którym to można rozłączyć cały przekaźnik. W samej fotorelacji jest błąd opisany przewód brązowy nie ma niebieskiego paska tylko czerwony
Dodatkowo zastanawiam się nad zmianą załączania świateł, Muszę znaleźć przewód w którym pojawia się 12V po uruchomieniu silnika. Ta opcja pozwoli nie zapomnieć o światłach a i nie obciąża akumulatora przed rozruchem silnika, ponad to czasem trzeba włączyć zapłon chociaż by żeby zamknąć szyby a swaiteł w tedy nie potrzebujemy
W wtorek przybędzie moduł domykania szyb oraz zaczynam się zastanawiać nad czujnikiem zmierzchu i światłami do jazdy dziennej ale to opcja pewnie przybędzie dopiero po wybudowaniu nowego garażu:).
Albert Einstein
Albert Einstein
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
bula6595 napisał(a):Oto małe zdjęcie jak prawie rozwaliłem zawieszenie
eeee panie! GY to nie terenówka
rafalmazda6 napisał(a):eeee panie! GY to nie terenówka
Taaaa,ale kto jak nie Madzia miała dać radę?
Dobrze,że zawias seria to nie osiadła na mieliżnie
Ostatnio edytowano 21 cze 2014, 18:41 przez mmarcis4, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 9 lut 2013, 15:12
- Auto: Mazda 6 fl 2006rok 2.0 Benzyna
Czarna śliwka :)
No To ba!
Dopisano 22 cze 2014, 19:21:
Tak teraz wyglądają przełączniki klimy
Dziś myślałem ze się wyrobie przed spotem regionalnym ale nie zdążyłem no ale efekt jest świetny mi się strasznie podoba
Albert Einstein
Albert Einstein
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
