Wiosna się zrobiła czas odświeżyć temat
Ostatnio zrobiłem nowy zakup – lampy do jazdy dziennej
Przyznam, że długi czas myślałem o tym jakie lampy kupić i gdzie je zamontować. Na początku nie chciałem robić to kosztem świateł przeciwmgielnych i gdzieś znaleźć miejsce na dzienne obok nich, ale niestety kształt zderzaka (duży skos) jak i brak konkretnego miejsca (np. zbyt mało przestrzeni pod zaślepką) które spełniałby wymagania wg. przepisów zdecydowały jednak, że zrobiłem tak jak większość czyli zakupiłem lampy, które mam zamiar zamontować w miejsce przednich świateł przeciwmgielnych.
Trochę danych na temat zakupionych lamp DRL:
Firma: Magneti Marelli
Model: LPQ010
Produkcja EU.
Zasilanie (napięcie): 12/24V (auta osobowe/ dostawcze/ ciężarowe).
Pobór prądu (moc zestawu lamp): 4W (tj. 2x2W) 2W na jedną lampę.
Temperatura barwowa: 6000 K.
Siła światła: 220 lm.
Ilość diod LED w lampie: 4.
W zestawie zastosowano system Standby.
Żywotność diod LED – do 100.000 godzin ciągłej pracy.
Europejska homologacja produktu: E9,
Dopuszczona do ruchu na podstawie zgodności z homologacją ECE R87.
Wymiary lampy:
średnica – 90 mm
głębokość – 65 mm
Rozstaw otworów mocujących – 100x50 mm
Długość kabla 3,5 m dla każdej lampy
Instrukcja montażu w każdym zestawie – prosta i czytelna.
Zastosowany w tym zestawie układ elektroniczny "uśpienia"– STANDBY włącza reflektory DRL wraz z rozruchem pojazdu i pojawieniem się odpowiedniej wartości napięcia w układzie elektrycznym oraz automatycznie wyłącza światła dzienne po uruchomieniu przez użytkownika świateł mijania, drogowych lub przeciwmgłowych.
Dodam tylko, że na moje oko lampy wyglądają na solidne (przynajmniej nie made in ChRL), a po podłączeniu pod 12V dają mocne białe światło, które powinno być widoczne z daleka. Każda lampa ma wbudowany automatyczny wyłącznik świateł, z tyłu obudowy nie ma żadnych dodatkowych wtyczek/złączy, tylko bezpośrednio wyprowadzony jest przewód w podwójnej izolacji, dzięki czemu nie powinno być problemów z dostawaniem się wilgoci, brudu itp.
Mam zamiar zamontować te lampy bez zbytniej ingerencji w zderzak (nie chcę nic wiercić itp.) tym bardziej że mają dokładnie taką samą średnicę jak lampy przeciwmgielne, czyli 9 cm, ale są płytsze od nich...zobaczymy co z tego wyjdzie...
Fotki z lamp po zakupie:
